Hei!
Her på off topic kan en få hjelp/råd til mangt og meget har jeg erfart.
Jeg skal "bytte" ut mitt 19 år gamle kjøleskap (Gram ) , ikke for at det har sluttet å virke, men (mest) fordi jeg skal bruke det til annet enn egen mat og drikke etc. og da kan det jo være greit å bruke dette
og benytte anledningen til nytt på kjøkkenet.
Det jeg i den anledning lurer på er hvorvidt det vil være noe problem å ha det i et rom som kun er 1,4 x2,4 meter og uten (normal utlufting) altså egentlig ganske tett (opprinnelig beregnet som matrom, men brukt som kjellerrom).
Detter kan kanskje fortone seg som et rart spørsmål, men jeg er litt usikker på hvorvidt det kan være et problem rundt dette eller ikke og vil bli glad for svar
Kjøleskapet skal stå innstilt på ca 10 grader og jeg regner da med at det ikke vil "gå" alt for ofte.
Samtidig så lurer jeg på hvorfor et kjøleskap helst ikke bør stå i temperarturer på under ca. 12 grader + hmmm? Dette sto å lese i bruksanvisningen på mitt Gramskap.
Det lille rommet som er tiltenkt mitt gamle Gramskap, vil likevel alltid ha temperaturer over 12grader+, men kan det bli problemer med for høy temperatur p.g.a. varmeutslipet fra bak skapet og tett lite rom?
Mvh.KW
Mvh.KW
