Kjøleveske
el_mariachi
Hvilken veske faller raskest i temperatur etter den har vært varmet opp?
Sammenlignet med vann, kanskje?
Rhesus
Bensin har en spesifikk varmekapasitet på 2,22 J g?1 K?1, vann har 4,18.
Det betyr at du må tilføre nesten dobbelt så mye energi for å varme vann som å varme bensin.
Sprit ligger littegranne over bensin, på 2,44.
AAaF
Og så kjem det an på om det er eit lukka system eller ikkje, då tenker eg på om væska har anledning til å fordampe eller ikkje. Fordamping vil bidra til å kjøle ned væska raskare.
novgarod
Jo lavere fordampningstemperatur, jo bedre vil jeg tro.. eksempelvis vil aceton fungere bedre enn sprit, eller bensin... heptan er vel ikke så langt fra aceton...
Noe sier meg at dette kan bli eksplosivt ... ;D
Audiomix
Noen bør fortelle hva "problemet" er.
Er det elektronikk som skal kjøles? Motor? Annen mekanisk friksjon som forårsaker varme?
Er det snakk om et åpent eller lukket kjølesysytem?
el_mariachi
Det er egentlig ikke noe problem i den forstand. Jeg laget en gang i tiden en heatpipe eller hva det kalles til en AMD K7-2 som kjøleren bråkte noe jævlig på, i og med at jeg snubla i den gamle pc'n i går husket jeg også på den trakta til å fylle med væske, men vann og elektronikk, tror kanskje jeg kjører det til den lokale gjennvinningsstasjonen så ingen blir skadet.
Men på den andre siden hadde det vært gøy å prøve også.....................
Delle
Ikke det at jeg har noe greie på dette her, er bare nyfiken:
Er det ikke slik at ei væske med lav spesifikk varmekapasitet også trenger lite energi for å varmes opp, og dermed ikke kjøler ned så mye? M.a.o: "Vinninga går opp i spinninga"?
Eller?
el_mariachi
Jeg vet ikke men glyckol og vann koker ikke ved 100C under trykk.(tror jeg)
Audiomix
Tenkte det var noe i retning heat pipe.
Sony hadde noen forsterkere på siste halvdel av 1970 tallet med heat pipe. Ingen bevegelige deler, ingen støy og passe kjøling. Jeg vet ikke hvor effektivt dette var.
Norlenning
Stemmer det,trur ikkje det har så mye med glykolen å gjøre,har med trykket å gjøre,tenk bare på temp fra en høytrykkspyler..
mvh Filip
Audiomix
Med fare for å bevege meg ut på viddene..............
I effektive kjølesystemer har du "mediet" i både gass og væske form. Det er i overgangen dette er mest effektivt. Vann og damp er det samme, men temperaturen er da ikke direkte lav.
Den største fordelen er kanskje at man kan pakke effekttransistorene tettere sammen, dvs en layout som tar mer hensyn til signalføringen på kretskort o.l. enn til hvordan effekttransistorene effektivt kan monteres på kjølefinnene. Temperaturmessig oppnår man lite med minde man har en ineffektiv utnyttelse av eksisterende kjølemuligheter.
OMF
Hei!
Er litt usikker på hve du lurer på her.
Gitt at muligheten for varmetap (temperatur, overfalte, kontaktflate, etc) er det det samme - så vil et medie med lavere varmekapasitet falle raskere i temperatur enn ett med høyere.
Med dette er jo ikke spesiellt relevant i en kjølekrets. Det som i all hovedsak vil bestemme hvor mye varme du greier å fjerne er evnen til å oppta varmen der den skapes, og evnen til å kvitte seg med den. Altså - hvis transistorene dine står montert på en massiv kloss av aluminium som du har borret deg skikkelig godt med kanaler i - og disse kjølekanalene igjen er koblet til en stor kjøleribbe med stor kontaktoverflate til luft (hvor du igjen har borret masse kanaler) - så vil det i utgangspunktet være disse 2 varmevekslerne som er avgjørende for hvor mye varme du kan kvitte deg med. Varmekapasiteten til kjølemediet blir kun en begrensning dersom du ikke greier å transportere nok varme. Vann har høy varmekapasitet og er meget godt egnet som kjølemedie. Dersom du velger en bensin - så vil du måtte øke siirkulasjonsmengden for å oppnå samme kjøling. Altså - en kjølevæske som faller raskt i temperatur (underforstått lavere varmekapasitet) vil gi dårligere kjøling i en slik krets, enn tilsvarende krets med feks vann.
OMF
wilbur-x
Glykol svekker kjøleevnen (avhengig av blandingsforhold, normalt maks 30% dersom varmeveksleren er utendørs) og øker samtidig effektbehovet til pumpen radikalt. Ikke alle pumper tåler glykol heller.
Litt on/off-topic: Hva med forvarming av forbruksvann i buffertank, da har man grønn klasse A !
(Enten det er til dusj eller kaffe).
