Kjøpt platerspiller for første gang.. HJELP!
sirop
Ja da sitter jeg her med Rega RP1 og et par vinylplater.
Spillern er kobla opp og alt av embalasje osv. er fjernet.
Spørsmål 1: Hva er det runde "loddet" som var med spilleren til?
Spørsmål 2: innerst på armen er det en bryter med 0, 1 og 2 på, hva er dette?
Og til slutt, nå er det bare å legge stiften nedpå plata (ytterst) og la det stå til?
Er livredd for å ødelegge de nyinkjøpte platene mine.
erib
Woah, hold your horses! Har du lest bruksanvisningen, eller er du som de fleste andre menn? :rolleyes:
Loddet høres ut som motvekten på armen, og det må på før du spiller. Bruksanvisningen forteller deg hvordan du justerer stifttrykket med motvekten.
Kjenner ikke armen, men "bryteren" er nok antiskating. Igjen, bruksanvisningen gir svar.
Lykke til!
niels
Nadadouro, Portugal
Ja, les manualen, da snakkes vi etter det. Har ikke lyst å kopiere og lime inn manualen her.
sirop
Manualen? Var med et A4 ark med info om hvor bra denne spillern var..
erib
Du finner den sikkert på nett. Vinylengine pleier i alle fall å ha det meste. Rart at det ikke var med manual, hvis du kjøpte den ny?
sirop
Loddet ser ut til å være motvekt til armen ja, har montert på denne nå.
sirop
Kjøpt på soundgarden
sirop
Justere trykk? Det spiller her nå.. denne stoffmatta skal ligge under plata ikke sant+
erib
Hrm.. Ja, det låter ikke så bra med filten over plata. :)
Stifttrykket må være riktig, ellers kan du risikere å ødelegge platene, og lyden blir heller ikke bra.
sirop
Så videoen, så greit ut i forhold til slik jeg har gjort det
erib
Da var det jo veldig greit med stifttrykk også, så lenge du bruker pickupen som fulgte med på armen.
Da er det bare å snurre, kos deg med vinylen!
sirop
Takk for kjappe tilbakemeldinger
sirop
Har spilt litt Kari Bremnes fra det Sorte Bjørn albumet nå, på nyspilleren.
Jeg synes lyden før litt forvrenging av og til, spesielt i de heftigste vokalpartiene.. Jeg er helt ukjent med vinyl fra tidligere, er dett kansje normalt?
Ellers synes jeg det spiller veldig bra, spesielt dynamikken er utrolig bra for en som er vant med Wimp og tilsvarende tidligere.
Audiophile-Arve
Dersom du merkar vrenging, må du sjekke stifttrykket ein gong til. Gjer slik:
1. skru på loddet, slik at armen balanserar. Då tippar ikkje stiften eller loddet ned, men vert ståande i ro.
2. Skru skiva med tal på, utan å skru på sjølve loddet, slik at ho står på "0"
3. Skru stifttrykket til det som er tilrådd frå produsenten.
4. Sett antiskatinga til det same talet som stifttrykket (dette er høgst unøyaktig, men skulle i det minste vere slik at du ikkje får vrenging å snakke om)
erib
Tror ikke det er skala på Rega-armen.
Har du skrudd loddet helt inn, slik det var vist på videoen?
For lavt stifttrykk gir slik forvrengning.
bluesbreaker
Hundeeier
Blåskogen
Riktig.
Ikke skala.
Har en slik i kjelleranlegget som jeg spiller gammel og brukt vinyl av tvilsom kvalitet på.
(Er glad i musikk, men vil spare Benzen for alt for mye møkk og drit)
Den billige Ortofonen som medfølger trenger man ikke være så engstelig for å slippe til på slike skiver.
Min spiller er kjøpt brukt, men jeg trodde disse kom som "plug&play", ferdig oppsatt med ortofon OM 5.
Tyske Audio skriver at dette er grei skuring helt til man vil bytte pick-up.
Er ikke veldig stiv i tysk, men tror det står omtrent det:).
Einstecken und Auflegen - Rega RP1 (350 Euro) im Test - AUDIO
Jeg er ikke forundret om den ikke sporer Svarta Bjørn helt rent.
Det kan muligens ha noe med utgivelsen å gjøre også.
Mener jeg har lest at folk har hatt problemer med denne før.
Selv kan jeg dessverre ikke sammenligne, da jeg kun har denne på CD.
RP1 er det billigste som er brukbart, så man kan ikke regne med å kjøre rett inn i Vinyl-nirvana med denne.
Den er bedre enn alt annet til prisen, og et fint alternativ for den som er nysgjerrig på vinyl eller om man trenger en spiller nr. 2
Lykke til:)
impulse
Hølen
Er du usikker, tar du spilleren med tilbake til butikken og får dem til å sette den opp skikkelig for deg. Jeg mener faktisk at dette burde være en selvfølge når man selger en platespiller. Men det er det visst ikke....
Z
Zomby_Woof
Hvor bor du, sirop? Hvis det ikke blir for stor omvei kan jeg ta turen innom og fikse for deg (jeg holder til i Oslo).
unison
Otta
Mange av Sorte Bjørn platene har forvrenging, min kopi har gså det.
Så den platen kan du ikke regne med som referanse for din justering!
sirop
Bor i Trondheim, men takk for tilbudet :)
Jeg skal lytte litt mer til den andre skiva jeg har i dag, Kanye West, for å se om det er tilsvarende forvrenging der.
Har hele 2stk plater nå ;) men venter noen flere i posten.
ptb
Min Svarta Bjørn er heller ikke helt lytefri. Tenderer til forvrengning i enkelte partier, og litt annet smårusk også. Får se om en runde i ultralydvaskeren kan bedre på dette, når den etterhvert blir ferdig.
