Du har noen tall her:
Antar man en gjennomsnittstemperatur i verden på 10 grader så øker energien med 285,15/283,15 = 0,7% økning.Ved 2 grader auka gjennomsnittstemperatur, kor mykje ekstra energi er det då i atmosfæren? Det må vera ganske seriøse mengder.
Det siste er kanskje ikke så veldig vanskelig. Hele regnestykket handler om strålingsbalanse inn vs ut, og at høyfrekvent energi (lys) treffer overflaten, varmer opp denne, og stråler ut til verdensrommet igjen som langbølget infrarød stråling (varme). CO2-molekyler i atmosfæren lar høyfrekvent stråling passere, men fanger langbølgede fotoner og sender dem videre i en tilfeldig retning. Noen av de som var på vei opp blir da sendt tilbake ned igjen. CO2-innholdet i atmosfæren fungerer som en dyne på samme måte som skyer av vanndamp, bare usynlig. Da kan man relativt enkelt regne ut endringen i energibalanse ved overflaten. Det er ikke vanskeligere enn at Svante Arrhenius gjorde det på slutten av 1800-tallet, og at Exxons forskere gjorde det med stor presisjon rundt 1980.Den er jo interessant.
Tilbake til figuren jeg postet. En økning i CO2 fra 180ppm til 280ppm gir (angivelig) 10 til 12 graders temperaturøkning.
Mens den videre økningen fra 280 ppm til 425 ppm gir da 1,5 grad ekstra. Det er greit med avtakende grenseeffekt her, men med såpass stort fall i effekt, så er det vel ikke mye effekt igjen når man passerer 400 ppm.
Jeg synes jo det er litt rart at med CO2 nivå som ikke har vært over 300 ppm før, så kan man regne seg fram til temperaturstigning med desimaltall på en økning til 425 ppm.
Ja, drivhuseffekten er jo kjent.Å se at økningen fra førindustrielle 280 ppm til 425 ppm gir 1.5 grader ekstra gjennomsnittstemperatur er heller ikke så veldig vanskelig. Det er omtrent der vi er nå. Tallene stemmer.
ett av de mer betydlige bidrag er varmeutviklingen ved kopulasjon. får vi halvert den (kopulasjonen), så har vi senket prognosene med 0,5 grad. noe å tenke på.Tar disse tallene med all energi har blitt sluppet ut gjennom både bruk av fossilt brennstoff og elektrisk energi? Hva med alle krigene?
Bidrar de til temperaturøkninger? Isåfall hvor mye?
Stort sett nada. Innstrålingen fra solen er ca 173000 terawatt kontinuerlig, ca 1.3 kW pr kvadratmeter. Det blir 4152000 TWh pr døgn, det aller meste som oppvarming av overflaten. Det er mer energi pr time enn hele menneskehetens energiforbruk per år. Stort sett alt som betyr noe i regnestykket er balansen mellom innstrålt og utstrålt energi, som påvirkes av hvor transparent atmosfæren er for hhv kort- og langbølget stråling.Jeg savner fortsatt et svar fra ekspertene her, alle de terrawatt med energi som har blitt sluppet ut gjennom årene, har de bidratt til oppvarming av kloden, og isåfall hvor mye?
Hvor mye slik energi har blitt tilført i de tidligere periodene? Sola blir jo hensyntatt allerede
Og hvor mye energi tilfører vi jorden hver dag?Stort sett nada. Innstrålingen fra solen er ca 173000 terawatt kontinuerlig, ca 1.3 kW pr kvadratmeter. Det blir 4152000 TWh pr døgn, det aller meste som oppvarming av overflaten. Det er mer energi pr time enn hele menneskehetens energiforbruk per år. Stort sett alt som betyr noe i regnestykket er balansen mellom innstrålt og utstrålt energi, som påvirkes av hvor transparent atmosfæren er for hhv kort- og langbølget stråling.
Det er også derfor det er såpass tussete å påstå at endringer i innstråling, external forcing, ikke er med i klimamodellene. Det er der hele regnestykket starter.
Leste du overhodet tallet som du siterer Asbjørn på?Og hvor mye energi tilfører vi jorden hver dag?
Ut i fra enkelt serviettregnestykke tilfører menneskene alene over 1terawatt
basert på daglig oljeforbruk (veldig forenklet hvor jeg har regnet et effekttap på 50%) slipper vi ut 3 terrawatt
Du forstår verkeleg ikkje kva folk freistar å forklara deg?Ja, men da har man kun regner med forbruk av olje og varme vi mennesker generer
Vent til man tar med andre ting som feks bomber, forbruk av strøm, kull, gass, atomkraftverk, varmekilder ala vulkaner, gesyr etc som bare noen eksempler
Selvfølgelig står sola for mesteparten, men å neglisjere dette samtidig som peker på co2 som den ene store synderen er jo så meningsløst som det går ann
Dersom vi slipper ut 100000terrawatt, har det ikke en dritt å si om det kommer fra olje, strøm eller hva det må være. Det er fortsatt tilført varmenergi som er med på å varme jorda.
Unntaket er som jeg sier solenergi, da vi hadde fått denne varmen uansett.
Hvordan vet du det? Jeg sier at bidraget er veldig lite, men hvordan vet du at det neglisjeres i alle klimamodeller og at ingen forskere allerede har regnet på det? Tross alt, dette er noe som har blitt analysert i snart 150 år av flere generasjoner forskere, og det er bred konsensus om årsakssammenhengen. Selv fossilindustrien har gitt opp argumentasjonen om at «forskerne er uenige». De er ikke det.Samtidig neglisjerer vi alle energifaktorer bortsett fra sola
Til Welds Bloomberg-melding over.
Når temperaturen går opp på globalt nivå, blir det mer energi og mer vann i sirkulasjon = Mer vær og uværmottatt
men det skjer ikke når temperaturen går andre veien
Støvet vi sprer, fordeles alt for lavt nede i atmosfæren, så om noe, har det motsatt effekt av det jeg beskriver.Godt forklart
Vi har jo drevet med "støv spredning" i årevis så er nok mulig å utvide det, hvor lurt det er kan man jo diskutere.
Nå er vel den naturlige temperturevariasjonene på jordkloden 10-12 grader i sykluser, så synes jeg vel geoengineering er en løsning vi bør ta til oss hvis vi skal leve her i lang tid fremover. Eller tenker du at temperaturen i 1880 er den riktige temperaturen på jorden og at den skal være paddeflat på den nivået i all fremtid?Man må spre spesifikke støvpartikler meget høyt oppe, slik at man bremser pådrivet fra sola. Det er selvsagt kun symptombehandling i fortvilelsens stund (som smertestillende mot kreft), så parallelt må det jobbes med å gjøre "dyna tynnere", slik at utstrålt energi får en lettere vei ut.
Altså stoppe utslipp av CO2 og andre, mer potente klimagasser, samt en eller annen form for kunstig fotosyntese (omdanning eller i det minste fangst av CO2).
Du legger sikkert ikke merke til det, men grafen og spørsmålene ble ikke forklart. Derimot skrives det innlegg på innlegg om idiotisk trolling.OMF; den korrelasjonen og de sammenhengene (og datapunktene som treffer bare nesten akkurat) er forklart om og om igjen i denne tråden.
Det jeg mener å legge merke til, er at det er forklart gjentatte ganger hvorfor korrelasjonen ikke er spot on 100% av tiden, men at du mener det viser at modellene ikke er korrekte.Du legger sikkert ikke merke til det, men grafen og spørsmålene ble ikke forklart. Derimot skrives det innlegg på innlegg om idiotisk trolling.
Også når det går noen måneder - hvis jeg spør de samme spørsmålene på nytt - så vil du og en del andre komme med samme forutsigbare - "Nå igjen - gir du deg aldri osv....."-.
Vi kan godt velge å la naturen gå sin gang, selvsagt, så uten vår påvirkning, vil jorda etter ti tusen år gå inn i en ny istid. Da dør majoriteten av mennesker og mange andre arter ut.Nå er vel den naturlige temperturevariasjonene på jordkloden 10-12 grader i sykluser, så synes jeg vel geoengineering er en løsning vi bør ta til oss hvis vi skal leve her i lang tid fremover. Eller tenker du at temperaturen i 1880 er den riktige temperaturen på jorden og at den skal være paddeflat på den nivået i all fremtid?
Flott det, men dette er altså ikke relevant til det jeg skrev.Det jeg mener å legge merke til, er at det er forklart gjentatte ganger hvorfor korrelasjonen ikke er spot on 100% av tiden, men at du mener det viser at modellene ikke er korrekte.
Som om det ikke er andre faktorer, feedback og fenomener som påvirker i flere retninger.
Mye av svaret ligger f.eks. i havdypet, og sirkulasjon av havstrømmer fra dypet og opp. Dette har signifikant påvirkning på temperaturmålinger, og vil føre til avvik i forhold til predikasjon. Mange slike detaljer som trekker i flere retninger.
Men uansett er realiteten av sola stråler inn energi, og CO2 + feedbackeffekter bremser utstråling. Og akkurat det er lite å diskutere. Når man så aksepterer at vi mennesker har økt CO2-innholdet i atmosfæren med ca. 40% på et par hundre år, skjønner jeg ikke hva du krangler om.
Jeg ser du skriver det, men poenget mitt er at det du skriver uansett er irrelevant, dersom du aksepterer de grunnleggende fysiske sammenhengene mellom innstrålt energi, CO2 og utstrålt energi, i lag med det faktum at vi har egenhendig økt CO2-innholdet med 40%.Flott det, men dette er altså ikke relevant til det jeg skrev.
Det går kjapt.Jeg ser du skriver det, men poenget mitt er at det du skriver uansett er irrelevant, dersom du aksepterer de grunnleggende fysiske sammenhengene mellom innstrålt energi, CO2 og utstrålt energi, i lag med det faktum at vi har egenhendig økt CO2-innholdet med 40%.
Skjønner jo at det er slik det har blitt. Selvsagt skjønner jeg drivhuseffekten - men regnestykket (og dermed også klimamodellene) er noe mer komplisert enn dette. Jeg forsøkte å skrive et litt seriøst innlegg om dette (#12520).Jeg ser du skriver det, men poenget mitt er at det du skriver uansett er irrelevant, dersom du aksepterer de grunnleggende fysiske sammenhengene mellom innstrålt energi, CO2 og utstrålt energi, i lag med det faktum at vi har egenhendig økt CO2-innholdet med 40%.
Ikke så rart, dersom du ønsker å diskutere matematikk i stedet for det saken dreier seg om. Det betyr at vi to ikke har noe utbytte av å diskutere dette med hverandre.Skjønner jo at det er slik det har blitt. Selvsagt skjønner jeg drivhuseffekten - men regnestykket (og dermed også klimamodellene) er noe mer komplisert enn dette. Jeg forsøkte å skrive et litt seriøst innlegg om dette (#12520).
Personlig er jeg ikke interessert i det moralske aspektet eller dommedagsonanien som preger tråden. Jeg er interessert i fysikken og mekanismene, og har faktisk et oppriktig ønske om at noen kunne forklare meg hva som er driverne i de store temperaturendringen som er normalt på jorden.
Klimamodellen blir hele tiden justert - for ikke så lenge siden ble gjenværende CO2 kvote økt med 50% fordi man fant ut et eller annet. Den oppvarmingspausen som vistes i målingene, ble borte når man justerte noen antakelser om interpolering av vanntemperatur i områder man ikke hadde gode målinger, osv.
Også reagerer jeg på åpenbare metodefeil som til tider publiseres - hvor man feks teller hvor mange måneder av de varmeste som har vært de siste 10 årene og tilsynelatende behandler gjennomsnittstemperaturen i de ulike månedene som uavhengige hendelser og ender opp med 97% sikkerhet i modellen.
Jeg synes en del av dette hadde vært interessant å diskutere - og jeg har prøvd å legge frem saklig innlegg - i et ønske om å forstå og diskutere. Ditt svar er "CO2 er en drivhusgass, vi har sluppet ut mye CO2, ferdig snakka". Å disktuere mer er unødvendig.
