Forsterkere Klipsch
Leggen
Ikke mye aktiv her. Men alikavæl-
Klipsch 7 mk 3 med MC1,2 gjør fredagen perfekt!
Hatt dette lenge, men virker som høytalleren har `løsna`litt, og har aldri hørt noe som virker bedre en dette.
Er en som liker Klipsch, har mk1, m3..mk 2 forsvant fort ut av huset her, da jeg klarte rett og slett ikke å like dem.
Livet er herlig.
God helg folkens, hilsen en som liker brutalitet..:D
Dharmabum
vurderer en Unison Research S6 til klipsch cornwall 3. Har veldig stor tro på at mellomtone og diskant blir magisk, men er usikker på hvordan bassdefinisjon og dybde vil arte seg. Det er da evt. snakk om 1960's Mullard XF2 EL34 rør, samt RCA Black plates. Topp rørbestykning med andre ord. Annen rørforsterker jeg har i sikte er Mastersound compact 845. Tips om match her mottas med takk.
lille hiawata
Harstad
Ta en titt på den Consonancen på Finn til 8500 kr. Masse penger spart.
amason
Mastersound låt bra på La Scala men for mye støy hos meg
Håkon_Rognlien
Jeg har tro på at begge vil kunne være helt konge.
Jeg ser at en del har hatt trøbbel med støy, akkurat det er jo fort utfordrende med LaScala, ettersom den er såpass effektiv. Jeg har hatt de fleste Mastersound-forsterkerne hjemme, og har ikke hatt støyproblemer på 95 dB høyttalere, men jeg er redd det ikke er dekkende, da LaScala er betydelig mer sensitive enn som så.
Dersom du spiller mest Rock og blues, prøv gjerne S6. Men er det mer beherskede og/eller akustiske stiarter som ligger hjertet nærmest, ville jeg sett etter 300B i stedet. Har lett for å koste litt om du skal skaffe de beste.
Det ligger f.eks. en La Rosita Zardos Bird ute for salg på finn nå, det er en aldeles fantastisk 300B som er hånd i hanske med LaScala. Men den er nok en del dyrere enn de nevnte alternativer.
Jeg ville også sjekket ut Trafomatic, https://www.trafomaticaudio.com/integrated-amplifiers-2/ (forhandles av Moiz audio i Norge), og outsideren Fezz hos Mala. Kjenner ikke til eventuell støy på de siste der, men har forstått det slik at de har gode trafoer og kretser.
Amou
Fredrikstad
Jeg har LM-805ia på et par Forte lll. Det spiller fabelakt i mine ører. Her er både mellomtone og diskant "magiske" og bassen kontrolleres med et jerngrep.
Dharmabum
Takk for info. Spiller det meste av musikk, også elektronisk, vil s6 henge med i bassen på slik musikk?
Slettet medlem 32125
Fikk kjøpt noe nytt rotel utstyr i går og må si at dette ble virkelig bra på la scalaene. Har også testet noen rør forsterkere men dette her spiller virkelig flott. Smaken er som baken. Ikke mere rør på meg…
hakonsen
Fersking
Åkrehamn
Hei,
Jeg har prøvd mye rør bytte,men den som jeg har nå med primaluna EVO300 på klipschorn Mullard XF2 El34,samt RCA black i driver posisjon og siemens nickel plate 12au7 i gain er veldig bra komp.
1/2 Tam
Noen som har prøvd denne oppgraderingen til RF7III ?
Har litt troen på at det kan gjøre noe positivt med lyden, men samtidig lurer jeg fælt på hva Klipsch tenker på når de designer delefiltere.
amason
cbarth1
Arendal
Er jo slik høyttalerne er voicet fra Klipsch! Hva er vitsen med og kjøpe Klipsch for så og fjerne den lyden som er ønsket
Så det er slik at Heritage serien og stativ-variantene i Reference serien er voicet med elementene i fase, mens alle de gulvstående modellene i Reference er bevisst voicet med elementene drøyt ute av fase??? Det har absolutt ingenting med kostnader å gjøre, Klipsch har vendt hver en stein for å dra det maksimale ut av disse? Bare se på kvaliteten på komponentene som er brukt i delefilteret, ingenting på å hente noe å oppgradere der, de er voicet slik 😂 😂
amason
Du får le og mene hva du vil så får en av verdens mest populære produsenter av høyttalere fortsette og produsere den lyden så mange verden over elsker! Foreslår at de som ikke liker Klipsch sounden bygger seg diy eller kjøper et annet merke 👍
cbarth1
Arendal
Ikke misforstå, jeg er en Klipschfan. Har nok i løpet av karriæren sikkert hatt mer enn 10 par, og både fra Reference og Heritage serien.
Har hatt Rognliens smått modifiserte Cornwall 2 og modifiserte selv ett par Forte 2 kraftig med Duelund kondiser og tyske high end autotrafoer på mellomtonen, Mundorf sølv i olje kondiser på diskant og noen svære beist av noen 8awg luftspoler på bassen i tillegg til Duelund internkabling. Vil ikke si at det forandret Klipsch "huslyden". Men det ble en mye bedre høyttaler.
Sier ikke at Klipsch er noe bedre eller dårligere enn noen andre, bare at det er mye ubrukt potensiale der. Spesielt på de gulvstående Reference modellene med doble basser. Trenger ikke gå inn på detaljer, men den fysiske plasseringen av elementene i kabinettet og valg av delefiltertopologi er fra fysikkens side svært ugunstig. Hadde det vært en MTM løsning som gamle Epic så hadde det vært mye enklere å integrere begge 10tommerne med diskanten. Kittet til GR-Research adresserer akkurat dette punktet. Tror det kunne vært veldig artig å høre villskapen til RF7 med ett faseriktig delefilter, tror ihvertfall ikke det hadde blitt noe dårligere!
cbarth1
Arendal
New Record Day testet Dali Oberon 7 som er en 2 veis MMT, akkurat samme konfigurasjon som RF'ene. De har akkurat det samme problemet som Klipsch RF.
Se fra 8 min og utover.
Amou
Fredrikstad
Hva vil du si endret seg mest ved oppgraderingen du gjorde på Forte2? Jeg har et par Forte3 som jeg vurderer å gjøre noe lignende med.
cbarth1
Arendal
Det som gav best resultat var bytte til Duelund kondensator på mellomtone. Selv om de målte helt likt etterpå så ga det en varmere klang med mer naturlig utklinging. Vanskelig å beskrive, skulle hatt Rognlien til å høre før og etter versjonen 🙂
bambi
Smurfeland
Er det slik å forstå at absolutt alle gulvstående i Reference seriene er konstruert med fasefeil? Og vil man unngå dette problemet ved å f.eks. velge en to-veis gulvstående eller stativhøyttaler isteden? :)
H
Hifibasillen
Hva menes egentlig med fase feil? at de spiller i motfase på bass elementene? er det samme opplegg på Ref Premiere og Heritage, hva er greia med dette? 😋 RP 4000F spiller ihvertfall bedre dag for dag med Yamaha AS 701
amason
Nå har de jeg har testet fra RF og RP serien fungert glimrende på Qsound så fasen må vel da være i orden ?
pedal
Men ser man video helt ut, så har Oberon 7 allikevel ikke et "problem". Den måler (og låter) riktig når brukt som anbefalt. Altså uten toe-in og med ørehøyde ca 100cm.
Hønndjevelen
Bruker selv S6 med KT77 rør.
Bedre bass definisjon hos meg uten å ta vekk (for mye) av magien m EL34
bambi
Smurfeland
Aner ikke noe om Qsound, men problemet sånn jeg forstår det er at avstanden mellom diskanthorn og nedre woofer blir for stor til at de spiller i fase med hverandre, hvis ikke det korrigeres i delefilteret. Noe Klipsch da tilsynelatende ikke gjør.
Har RF 52II her selv og syns de låter fint, men lyden er temmelig langt fra perfekt for det.
amason
Ok men har forstått det slik at høyttalerne er i fase når Qsound fungerer 👍 så da går det nok mer på riktig plassering kontra disse målingene 👍
bambi
Smurfeland
Tviler egentlig på at en lyttetest med Qsound, hva nå det er, er tilstrekkelig til å avgjøre om et system er i fase eller ikke. Der virker det vel mer sannsynlig at målinger er en smule mer nøyaktig.
amason
Er ihvertfall det mange her inne bruker for og teste fasen 👍
bambi
Smurfeland
Er vel forskjell på om to høyttalere er i fase med hverandre, og om elementene internt på èn høyttaler er i fase. Førstnevnte er hvis man kobler høyttalerkabler feil, og er enkelt å fikse. Sistnevnte må korrigeres i delefilteret eller med DSP. Tror jeg. Men virker som vi snakker om to forskjellige ting.
