Forsterkere Knepping i høyttaler når man slå på forsterkeren.
Focalius
Arendal
Hei.
Jeg har en Aesthetix Calypso rørpre de færreste har hørt om.
Når jeg slår den på "knepper" det først i den venstre høyttaleren. Den starter opp i 30 sek og når den er klar skal man trykke på mute knappen og da er den klar. Denne "kneppinga" kommer igjen da, men fremdeles kun på venstre høyttaler. Så jeg har unngått å slå den av å på siden jeg fikk den for 2 dager siden.
Er det skadelig for høyttaler eller forsterker?
Lyden av Opplevelser
Stavanger - Kirkegaten nr.43.
- Du kontakter Leverandøren Din ....- og spør om det skal være slik ! ??? ( - og skal det være slik, så er det lurt å få en bekreftende E-mail på tilsvaret !!! )
- Og så er det jo et ENDELIG spørsmål om du VIL ha det slik ???
Mvh. Lyden av slike Opplevelser....- som kanskje ikke skal være slik...
Norway1000
Ikke helt uvanlig med knepping i høytalerne når utstyr slås på. Effekt trinnet bøs slås på til slutt etter at kildene har stabilisert seg. Dette står rimelig sikkert som instruks i manualen til monoblokkene dine slik at du skal unngå mulig skade på utstyret.
Ketil
Men har du på effektforsterkeren før du slår på Calypso'en da? Man skal vel helst slå på i denne rekkefølge: kilde - forforsterker - effektforsterker.
Focalius
Arendal
Takk for svar folkens.
Effektene har best av å stå på mest mulig for å holde god temperatur. Men har jeg forstått det riktig at rørutstyr bør slås av når man forlater huset eller når man legger seg for natta?
Kan stille effektene på "timer" slik at de slår seg på til et fast tidspunkt. Kanskje jeg heller burde begynne med det.
Skal prøve å slå det på i riktig rekkefølge.
Forrige gang jeg hadde Calypso til låns brukte jeg aktive høyttalere, og da kom det aldri sånne lyder.
oyvjorge
Akershus,Vestby
Jeg slår alltid av anlegget, bare passer på å skru det på en time før jeg spiller. Rørene blir jo slitt. Men spes nå om sommeren hvor det er større sjangs for torden.
Proffen
Bæææærgen
Slå på kilde, pre, effekt og av i motsatt rekkefølge, så unngår du skader! KISS heter prinsippet.
At du får smell ved å la effekt stå på hele tiden er ikke rart, og kan skade både pre og høyttalere....
Proffen
borglein
Har også rørpre sammen med transistoreffekt, og det kommer litt lyd når jeg slår på effekten. Kan variere i styrke fra gang til gang. Har regnet med at dette er normalt. Jeg ville vel også helst hatt effekttrinnet stående på mer eller mindre hele tiden pga temperatur, men da må vel også rørpre'en stå på hele tiden, noe som ikke er aktuelt pga levetid på rør.
borglein
Vidar Øierås
Effektene har best av å stå på mest mulig for å holde god temperatur. .....
Da er det fint med klasse D - spiller best mellom lunken og kald - det er den jo stort sett hele tida selv om de er slått av ;D
Det eneste hos meg er at jeg må slå av subforsterkeren først og slå den på til sist siden mid/diskantforsterkerne styrer subben via pre out.
Skrur jeg av mid/diskant forst. først, "prumper" det i basshøyttalerne - "brr-t-t-t--t----t------t"....
LESSisdox@
Åkrehamn,karmøy
Hei :cool:
Aktive går i stand by etter en stund uten signal ,dermed er denne ikke aktiv ved påslaget ditt ,følge det som blir sagt her, kilde -pre(rør) ,Vente ca 3 min og deretter slå på eff .ville ikke brugt noe timer på eff eller pre .men pre kan jo stå på hele tiden/ helgen (det gjør min )skrur ikke av noe her kun eff(rør) .ikke så dyre disse pre rør som eff rør og er det god kvalitet så varer de leeeeenge,
Har en eff(rør) her som lager lyder ve på og av i Ht, løsning er sette eff bryter i konstant PÅ og eg drar ut /setter i eff på veggstøpsel uten noen U lyd av noe slag
Mvh Roy
Dazed
Hvis jeg glemmer meg bort og slår av forforsterkeren før effektforsterkeren, eller på etter, smeller det så høyt i høyttalerne at jeg husker på det en stund igjen. ;)
Hb 52
Jeg hadde samme med en rørforsterker . Knepping i en ht . Byttet om på rørene , og fikk da knepping i den andre ht . Det var et av rørene ,selv om de ikke var mye brukt . Prøv å bytt om !
Focalius
Arendal
Det funket som det skulle på KISS prinsippet. Takk for hjelpa folkens :)
Polka
Hei.
Audionet ampene dine har optimal temperatur på en halvtimes tid etter de har vært kalde og slås på. Har AMP II MAX selv.
Rørutstyr bør alltid slås av når det ikke er i bruk. Omtrent det samme som at du skrur av lommelykta etter bruk :)
evhvis
Grimstad
Calypso knepper når man tar den ut av standby hvis effekt er på, men det skal være veldig lavt. Pleier å la rørene varme seg i ca. 5 minutter før jeg tar av mute, men kan ikke huske å ha hørt noe knepp når den går inn eller ut av mute, utenom det som kommer fra selve forforsterkeren (ikke høyttalerne) når utgangene kobles til. Du bør ikke skru av eller på selve strømmen på calypso med effektene på, men går greit å ta den inn ut og ut av standby med effekter på da den muter utgangene og sender de til jord hvis jeg husker riktig. Tar kun strømmen hvis jeg ikke skal være hjemme på mange dager, ellers så får calypso stå i standby så strømforsyningene holdes varme da de bruker en del timer på å varmes opp. Ville uansett skrudd av effektene når du ikke skal bruke de på lenge så de ikke tørker ut kondensatorene i de.
