Koble pc til stereo
opptatt
Tredje sten vest av Sola
Går det greit å koble en lydkabel med 3,5 mm plugg i pc og adapter til hodetelefonutgang ( usikker på dimmensjon )
Jeg har også USB3 på pc med mulighet for usb optical i DAC
finner lite produkter av usb optical - heller ingen tilbakemeldinger erfaring. koster vel en fot og en halv arm i tillegg.
Noen som har noe i disse travle juletider :)
Fenalaar
Usb optical er det vel ingenting som heter. Sikker på at ikke Dac har usb og optisk inn, så det er snakk om to innganger her?
Edit:USB optical er kabler med USB i begge ender, med mediekonverter og så optisk kabel imellom. En vanlig USB-kabel kan benyttes her, så lenge avstanden ikke er for lang.
Bruk heller USB inn i DAC enn det interne lydkortet i en hvilken som helst bærbar. Du vil få vesentlig bedre lyd.
Johan-Kr
Håkon_Rognlien
Det enkleste er å benytte 3,5 mm ut fra PC hodetelefonutgang, dra på Clas Ohlson, Biltema, Jula e.l. og kjøp en kabel som har 3,5 mm i den ene enden, og vanlige RCA i den andre.
3,5 mm - 2 x RCA - 3,5 mm - 2 x RCA Kabel Lydkabel Tilkoblingskabel - Biltema
Koble til AUX, Tuner, CD eller annen linjeinngang på hifi'n. Sett PC-lyden på fullt, det blir sånn ca normalt linjesignal, samt gir minst støy. Lyden blir sånn passe, men som bakgrunn funker det helt fint.
Skal du ha best mulig lyd, må du gå for en USB-DAC av et eller annet slag. Helt enkelt kan du benytte noe lignende Dragonfly, eller du kan investere så det monner, alle muligheter finnes.
Håkon Rognlien
opptatt
Dere har rett begge to, var jeg som såg kun den ene porten. det e både opt. og usb
Finner meg en USB på nettet.
Takk for all hjelp og info og ha ei fredelig
God Jul
opptatt
Kabel dilemma
Nytt dilemma
jeg har søkt på nettet etter USB A - B men finner kun kabel for skriver ( Printer )
Er det samme kabel som benyttes eller er det annen betegnelse
Takknemlig for svar
Fenalaar
Jepp. Helt ordinær USB datakabel. Sjekk at det blir rett plugg i dacen.
Det er enkelte kabeleprodusenter som prøver på å pushe dyre USB-kabler med mye teknobabbel vedlagt i brosjyrene. Fakta er at de drar fram en masse som overhodet ikke er relevant til USB data- og lydoverføring. Kjøp en sertifisert USB-kabel på Clasern, og du er good to go.
Johan-Kr
Eirik84
Drammen
Når kablingen er i orden er det bare å velge riktig avspillingsmåte slik at musikken blir tuklet så lite som mulig med før det når DACen :)
Bruker Spotify eller Tidal? eller stort sett avspilling av musikkfiler lokalt eller fra NAS?
weld77
Når du kobler en DAC via USB til en datamaskin så blir DACen å betrakte som lydkortet ditt. Den mest prinsipielle forskjellen er at den befinner seg utenfor datamaskinen istedenfor inni.
Eirik84
Drammen
Spiller rett fra pc - USB til DAC - forsterker
Har ikke lydkort
Som weld77 skriver så er en DAC å anse som et eksternt lydkort, men jeg tenkte mer på hvilket program du bruker for avspilling av musikk på pcen. Om du bare streamer fra Spotify/Tidal eller også spiller av musikkfiler i form av mp3/flac/wav?
opptatt
Jeg har brkt winamp i alle år men har nå lastet ned " foobar 2000", er ikke overbegeistret for utseende og bruker grensesnitt men det er lyden færst.
Må i allefall gi det en mulighet :)
OskarIII
Nyköping
Om TS kan tänka sig att spendera några kronor/hundralappar på ett dataprogram.
Jriver Mediacenter ett dugligt alternativ.
Programmet är till för multimedia som foton och video också men går utmärkt att "låsa" till endast musik och musikarkiv. Kräver lite pyssel för att få personligt men sedan fungerar det utmärkt.
Har själv valt att stanna på version 19 men v.21 verkar vara den senaste som också finns för Linux.
PS. Rythmbox är det trevligaste musikprogrammet för Linux DS.
