Kondiser sonm lekker
Cundis
Stockholm
Jeg har en kinaimportert Korsun V8i, som i går ga fra seg en slags fisende lyd. Da jeg skrur den opp, ser jeg at to av totalt tolv kondiser på 10000 mikrofarad hver seg, har begynt å lekke en slags brunaktig væske rundt seg. Merket er Nover High Grade Audio Capasitor. Noen som kjenner til om disse lar seg skaffe, samt noen som er flinke til å reparere i Drammensområdet? Forsterkeren spiller fortsatt, men er det bra å bruke den?? ???
Mvh Pål
OMF
Hei!
Slå den av inntil du får noen proffe til å se på dette.
Hvis det ikke er en eller annen form for dempemasse, så tyder dette på at det er deler av isolasjonen som smelter, og da har det vært fryktelig varmt og da er det stor risiko for at du får en kortslutning. Dette hørtes IKKE bra ut!
OMF
Cundis
Stockholm
Det rare er at den nesten ikke blir varm heller...
Hei!
OMF
Hay
Det stoffet som lekker ut er nok dielektrikumet som er væsken inni kondensatoren. Dette kan tyde på at kondensatorene er påtrykt høyere spenning enn de tåler. Sjekk at forsterkeren er bygd for nettspenning 230V. Og du bør absolutt ikke bruke forsterkeren før dette er reparert. Det kan resultere i smelting av trafo-isolasjon og diverse andre dyre komponenter hvis kondensatorene kortslutter.
CinqueAudio
Uansett hva som kommer ut, er det en feil ved kondensatorene. Bytt dem ut med annen type / annet fabrikat. Sjekk hvor stor margin det er mellom påtrykt max spenning og virkelig spenning i forsterkeren. Gå gjerne opp et "hakk" for å være sikker.
RNFF: Det som lekker er ikke dielektrikumet, det er elektrolytten, den er elektrisk ledende, og kan i værste fall gi kortsluttning. Men uansett forsterkeren bør ikke tilkobles noen ting som helst før problemet er løst og sølet er tørket opp.
Cundis
Stockholm
Takker for gode svar ::) De kondisene som sitter der er ca 3 cm. i omkrets, noe større går ikke inn. Noen som har noen å anbefale på den størrelsen, verdien er 10000 mikrofarad.
C
cosmos
ELNA har noen på 30 og 35mm. billig og godt til prisen.
Hvordan er de lydmessig i forhold til andre gode?
ELNA er en anerkjent produsent av industristd. kondiser m.v. ELNA lever i mange kvaliteter fra «konsument-varer», til «god industristd.kvalitet», til «det idiotiske». ELNA sine industristd.lytter som denne «låter» ofte minst like bra om ikke bedre enn mange kondiser som er ment å låte bra (dvs. ofte med et fancy navn og høy pris). De har jevnt over høy kvalitet og holder det de lover.
Cundis
Stockholm
I linken kommer jeg til ELFA og ikke ELNA, er det det samme? Hva med Black Gate, noen som kjenner til de?
CinqueAudio
ELFA er en av de store distributørene og leverer bl.a. ELNA. Du må i det minste sjekke kapasitet og max spenning. Det er faktisk viktigere enn mm / cm. Det er vanligvis ikke noe problem med å få plass. Nyere komponenter har mindre fysiske mål. Kanskje du bør konsultere en "ekspert"?
soundscape
Nordre Follo
...eller at kondisen rett og slett er av dårlig kvalitet.
Bytt de ut før de smeller. Jeg hadde en kondis som eksploderte i en studio-blitzlampe. Skikkelig klin å gjøre rent.
densen
Forundrer meg at lytter "ryker" på et så nytt produkt.
Dette er jo noe som ikke skal skje på mange år med komponenter, det må være feilprodusert.
Audiomix
Sånt skjer. Det er defor produsenten gir garanti. Hvis alt var "perfekt" og holdt "evig" kunne de spart seg det.
C
cosmos
kina vet du :D tror de har et lager av brukte komponenter fra returer som de patcher opp og selger som nye.
Cundis
Stockholm
Nevnte kapasiteten litt tidligere i denne tråden, 10000 mikrofarad. Maks spenning må vel være 230 volt? Skal sjekke det etterpå. 30-35 mm er maks det det er plass til pr. stk, det er tolv av de totalt..
Cundis
Stockholm
Dette har vært diskutert opp og ned i tidligere tråder, alt i min ser flunkende nytt og strøkent ut! ::)
Cundis
Stockholm
Noen som veit om noen rundt Drammen som er flinke til å reparere?
C
cosmos
230V kondis blir nok dyrt du. de ligger sikkert på 50-80V. temperatur er noe også.
lodd av å sjekk verdiene på de du har!
tst
Hm, fisende lyd og brunaktig væske, jeg tror den har driti på seg. Hva mater du den med?
Fosse
Malmin tar fortsatt jobber ja. Da kan du sikkert få oppgradert den litt også:)
Audiomix?
Audiomix
Audiomix?
Spør du meg?
Jeg foretrekker å jobbe med rør. Der er ikke "konkurransen" så stor. Disse solid state greiene kan en vel få fikset hvor som helst. Litt spøk dette, men Malmin er sikkert et greit sted å begynne. Motron kan også kontaktes, men Brynjar er i Nord Norge enda to uker tror jeg. Tipper at importører har sine kontakter for å få utført service. Burde være greit å sjekke ut.
Cundis
Stockholm
Takker for svar ::) Skal ta en telefon til Brynjar og Roar og høre! Trodde Brynjar også bare driver med rør jeg :)
Cundis
Stockholm
Da har jeg levert forsterkeren til Roar Malmin, som raskt konkluderte med at kondisene ikke tåler høyere spenning enn 80 volt. Og jeg bor omtrent 100 meter fra trafoboksen, så spenninga hos meg er nok noe høyere.. Han fant ut at med en spenning inn på forsterkeren på 235 volt, vil spenninga inn på kondisene ligge på ca. 87 volt. Samtlige av de 12 kondisene hadde kokt..! Så nå lager han et helt nytt kondis kort til meg med noen FETE kondiser, samt ny likeretting ;D Hipp hurra :D
Cundis
Stockholm
Ære være Malmin :)
Nå har han tatt ut hele det gamle kondiskortet, og erstatta det med noen kondiser jeg ikke husker navnet på i farta. Jeg hadde valget mellom å sette inn noen helt greie kondiser i det gamle kortet som tåler høyere spenning enn de gamle, eller å sette inn noen mye bedre som ville gi en kjappere forsterker, enda kapasiteten ville bli halvert pga fysisk størrelse på kondiser, og manglende plass i forsterkeren. Jeg valgte den siste løsningen ;D Nye likerettere lagde han og til meg. Resultatet ble meget bra, jeg regna kanskje med at det ville se litt 'hjemmemekk' ut, men det ser helt strøkent og skikkelig proft ut :) Har såvidt fått lytta litt til den, jeg fikk en temmelig rå dynamikk i hele registeret, samt at jeg syns den har åpna seg en del i dybdeperspektivet. Hører litt mere detaljer bakover liksom ::) Han så også at han kunne oppgradere den enda mer, slik at jeg får enda bedre gjennomsiktighet. Gjett om jeg skal!! 8)
KW
Ære være Malmin :)
Hei!
Tipper Elna eller Sanken jeg ::)
Mvh.KW
Cundis
Stockholm
Tja.. De er blå og veldig store fysisk, må skru opp å sjekke når jeg får tid ;D Tidligere satt det 12 stk. på 10000 uf hver seg der, nå sitter det 4 stk. på 15000 uf hver seg der ::)
Hei!
Mvh.KW
KW
Hei!
Da tipper jeg Elna ;)
Mvh.KW
KW
KW, Nippon Chemi-Con står det på de. Hørt om de?
Hei!
Nei :)
Jeg trodde jeg visste hvilke typer Malmin vanligvis foretrakk å bruke, det var derfor jeg tippet ;)
Mvh.KW
kake
kapasiteten halvvert altså? men det låter bedre :)
Cundis
Stockholm
Kapasiteten halvert ja. Malmin var meget sikker i sin sak da han sa at det er mye viktigere med en kondensator som er rask, enn å ha så veldig stor kapasitet på de. Da jeg satt og lytta i går kveld, var det ikke noe tvil; den var blitt en del kjappere, med mere trøkk, bedre dybde og litt mer finkornet diskant ::) Nå bytta Malmin likerettere på den og, så hva som skal tilskrives det, veit jeg ikke. Men bedre blei den ;D
