Hei!
Joda rør kan lage 'suselyder' men i dette tilfellet tror jeg ikke de er årsak til det du hører. Rent praktisk, så har elektrolyttkondensatorer levetid på 15-20 år. Mange forhold kan dramatisk redusere levetid, f.eks hvis arbeidsspenning er for tett opp til maks rating, apparatet kan ha vært kjørt uten belastning, du kan ha 'kina bløff' p.supp trafoer (leverer kun riktig spenning ved 220VAC +/- 10%, ikke 230-240VAC) eller andre komponenter i strømforsyning kan være skadet/defekt. En 'bulende' kondensator kan indikere at den har vært veldig varm (noe den ikke skal være) men disse vil da evt. lekke fra undersiden. Husk også at apparater med store høyspent elektrolytter som har stått ubrukt i over et år, bør få kondensatorene reformet. Hvis du selv har eliminert preamprør som støykilde, er det ingen vits i å kaste bort penger på rør. Ellers kan selvsagt KT88 røra måles, men hvis apparatet har et vesentlig problem (manglende/defekt bias supply f.eks) så anbefaler jeg å få apparatet utredet først så du slipper å skade eventuelle nye rør. Send den til Audiomix
