janhella
- Ble medlem
- 28.09.2004
- Innlegg
- 1.410
- Antall liker
- 0
Nå er Krell FPB450MCX blokkene solgt. Det ble for varmt for meg, var som 2 store varmeovner som gjorde det nærmest uholdbart å oppholde seg på lytterommet i lengden, noe som reduserte lyttingen en del. Krellene var gode, men de er ikke de aller beste jeg har hørt på oppløsning av s'er, blokkene er veldig imponerende til å begynne med, men så blir de for snille og rene og pene å høre på, litt kjedelige i lengden for å trekke det litt langt.
Er nå gått til innkjøp av Audionet AMP II MAX, de ankommer en gang i neste uke, disse blokkene leverer samme effekt som Krellene, men opererer ikke i Klasse A, noe som gjør de mulig å leve med, samt de kan stå på konstant for alltid å få best mulig lyd ved lytting.
Krellene ble best først etter ca.45min fra standby til on.
Har faktisk aldri hørt disse, så det er mulig de ikke er perfekt match i anlegget.... , men er ikke redd for det, alt lar seg selge ;D
De jeg har kjøpt, er sorte med røde bokstaver i displayet.
Function
microprocessor-controlled mono power amplifier
Output power
450 Watts into 8 ohms
800 Watts into 4 ohms
1100 Watts into 2 ohms
Frequency range
0 - 300.000 Hz (-3 dB)
Damping factor
> 1800 at 10 kHz
> 10.000 at 100 Hz
Power dissipation
5 W Stand by, max. 2000 W
Dimensions
215 mm * 285 mm * 500 mm (W * H * D)
Weight
34 kg
REVIEW:
STEREO Germany
...Summarizing all mentioned aspects and adding the outstanding high-value and stable cabinet construction, an exceptional 78 KG weighing offer is standing below the line. And this even before the listening test.
Does one need this? 800 Watts and distortion values close to the edge of what can be measured? After a few minutes of acoustical contact with the German flagships your answer to these questions will also be vehement head nodding... The immense potential of the big Audionets opens up immediately. They create a wonderful synthesis of power and rapidness - pure dynamic.
This works across the complete frequency range and even in the highest heights without the slightest presence of granularity or roughness; if you are into the typical character of tubes, then you get that here. But only true energy and no random products caused by distortion.
The bass is dusting with dryness - yes, this is the way deep frequencies have to be reproduced.
...Absolute world-class performance for a fractional amount of usual prices - this is the simple conclusion. The AMP II MAX is outstanding fast, load-stable and free from preciousness. No other power amplifier can pretend more.
Performance-Level: 100%
Top reference
Function
Output power
Frequency range
Damping factor
> 1800 at 10 kHz
> 10.000 at 100 Hz
Power dissipation
Dimensions
Weight
34 kg
REVIEW:
STEREO Germany
Top reference
