Krympestrømper/slanger
J T
Hei.
For å feste på disse krympestrømpene, må man da bruke varmepisto.? Jeg mener...: det er jo dyrt!
Hva med hårføner?
Jan Terje
Birdman
Hårføner gjør nytten i de fleste tilfeller!
J T
Ok - takker for innspill min høyttaler-frende. ;D
JT
Birdman
;D ;)
Er det forresten noen som kan fortelle meg hvor jeg kan få tak i teflonkrympestrømper med en indre diameter på mer enn 12 mm?
KAS
Prøv Biltema, Bilextra eller Clas Ohlson.
KAS
roffe
Jeg har også god erfaring med å kjøpe krympestrømper i løsvekt hos den lokale el-installasjonsforretningen. Forresten trenger ikke varmluftspistol være så dyrt. Jeg kjøpte min hos Europris, og mener den kostet et par hundrelapper. Og så kom den med utstyrskoffert med diverse greier for malingsfjerning, skismøring etc. Og sliter du med at du ikke får sprø svor på ribba kan også varmluftspistolen være hendig.
Bare pass på når du krymper, spesielt inntil pyntestrømper i nylon. Man svir lett hull på en nylonstrømpe, for å si det slik.
J T
Ok - jeg så den kostet noen tusen på elfa sine sider.
Skal myse litt rundt..
Jan Terje
whistler
;D  ;)
Teflonkrympestrømper er svært dyre og krever meget høy varme. Teflonkrympestrømer krymper lite i forhold til vanlige "plast"-krympestrømper. Så vidt jeg husker snakker man om faktorer på 1.3:1.
Birdman
Har sett noen "teflonstrømper" med for liten diameter. De var ikke så dyre. En annen plass leste jeg om en som krympet til det halve, men der gikk det ikke an å bestille, tror jeg.
Mvh.
Svein_B
Lillestrøm
Elfa har krympeslager i de fleste kvaliteter.
Alpha Wire FIT-221 krymper til 50% og er ganske bra til de fleste formål. Mange diametre og farger. Std. lengder=1,2m.
Birdman
Her på forumet løses verdensproblemer hver dag ;). Er det virkelig ingen som kan fortelle meg hvor jeg kan få tak i teflon-krympeslange med diameter min.12 mm.??? (Det gjør ikke noe om krympegraden ikke er større enn 1.3:1).
Mvh. Frank
Svein_B
Lillestrøm
ELFA Krympslang ACY-175 kynar
(søk etter KRYMPSLANG så finner du alle varianter de har)
Kynar er slik jeg har forstått kjemien en type polivinylflurid (PVDF). Tror det er omtrent tilsv. teflon (fluorkarbon) ???
Teflon er vel et varemerke fra Dupont.
Svein_B
Birdman
ELFA
Takk for hjelpen!!! Hvis dette stemmer har Elfa det jeg trenger. Er det noen som kan bekrefte at Kynar og Teflon er "samme sak",....... eller "same same, but diffolent", som de sier i Thailand ;D.
L
Ludo
Hei.
Jan Terje
Jeg kjøpte en varmluftpistol til 99.- på Clas Ohlson...
Birdman
Tror jeg også må gjøre det!? Hårføner blir nok litt puslete på KYNAR ;D.
xerxes
Holmestrand
;D  ;)
Teflonkrympestrømpe?
