kvalitet på potmeter?
us3
driver å putter sammen noen amper fra 41hz.com. trenger da et potmeter som preamp :D . er det stor forskjell i kvalitet på desse? hørt at ALPS BLUE er bra? men kan ikke finne det hos elfa f.eks. hvem andre selger?
er vel viktig at det ikke er et yalla av typen som sitter i originale t-amp.
hvordan funker en slik pre-løsning egentlig, adjø til all godlyd?
Audiomix
Mener å ha sett ALPS i Elfa katalogen. Husker ikke om det var blått eller noe annet.
Potmetere er uten tvil det aller mest brukte til volumkontroll. Det dårligste vil noen si, men mest foretrukket altså.
Pre amp?
Tja. Ser ikke vitsen i alle tilfeller. Gain har de fleste nok av. Mange har altfor mye.
theStig
Potmeter... yuck. En steppet attenuator er mye bedre. Her kan man velge enten en mekanisk (dyr = høy street-cred) eller enda bedre - en digitalt styrt (billig = lav street cred). Fordelen med de digitalt styrte er at man kan bygge ut med fjernkontroll også.
Mange liker nok heller den solide "kvalitetsfølelsen" fra en mekanisk sak. En mekanisk er også enklest å realisere. Man bruker f.eks en ELMA type 04 med 2 poler og 24 posisjoner, og så en hel bråte motstander for å skape ønsket speningsdeling. Eller: man kjøper en ferdig NLE 11 til snaue 1500 kr.
PAR
PEC er meget bra og billig. $50USD. Alps blir i en klasse langt under PEC  ;)
Selv benytter jeg PEC, så dette er ikke bare synsing  ;)
Edit: PEC gir også en vintage-sound som mange søker......
Bruker selv Noble pot, og det virker meget bra.
us3
okj. er slike attenuator ting værre å installere og dyrere?
50 dollar hm.. +frakt. blir vel dyrere enn selve ampen da :D men minimalt tap er vel meget viktig her.
forøvrig forbløffende hvordan desse enkle små klasse D forsterkerene kan spille på rette høyttaler. henger ikke tilbake for noen nad.
theStig
Attenuator eller pot blir det samme å installere, i hvertfall når det gjelder ledningstilkobling. Et attenuator tar mer plass da....
Frode
Hvis du kan leve med et pot pr. kanal, har de jo tilbud på 50K/100K pot til 10$. Da blir det 27$ inkludert frakt. Med utgangspunkt i en dollarkurs på 7, skulle det bli 189 kroner.
Frode
JOhan
Har en Kloss stående på nattbordet. Volumpotmeteret på den er laget slik at det må stå rett over null for ikke å blåse ut høyttaleren. I tillegg skal det ingen ting til av bevegelse for å endre myyye på volumet.
Dette er upraktisk for å si det mildt.
Noen som har byttet dette potmeteret eller vet hva som kan gjøres for å dempe det litt slik at det går an å bruke mer av "arbeidsområdet".
us3
tivoli er drit as. hørte en større radio med samme design til 299kr på elkjøp her i går. den låt langt bedre også.
...likevel kjøpte jeg en tivoli, men det er lenge siden da ;)
Det enkleste er å koble (lodde) en motstand i serie med inngangen på potmeteret, f.eks. med samme verdi som den nominelle verdien på potten, det vil gi en demping før potten på omlag 6 dB.
R
Ronny_D
KLOSS ?
belaste potmeteret er en metode som gjør at du får følelse av mere bevegelse, samt at det blir omtrent like høyt på maks som før. ie arbeidsområdet. Dersom det er koplet som en spenningsdeler som er mest vanlig.
whistler
Så har vi jo denne som får en NLE/DACT attenuator til å se ut som noe fra rotekassa til Europris. ;)
Jeg viste fram en slik under messa i Horten, men ble nødt til å legge den i en forseglet plastbeholder, fordi folk bare "måtte" prøve den.
PAR
Og noen tror de er alkymister!
Berg
Skjønner ikke helt skryten alphs potmetrene har fått, rundt omkring, etter å ha brukt de i et par prosjekter kan jeg ikke si at jeg er videre imponert over de.
wistler, haru noen info om den der ?? Fant ingenting på sidene dine.
Jens
Som eier av både T-amp og PEC potmeter vil jeg tro at disse kan spille svært bra sammen.
Må dog innrømme at jeg IKKE har prøvd kombinasjonen selv :-[
LMC
Drøbak
er det den nye fra Schallko med integrert motor?
Leif
PAR
Nei Alps er kjedelige greier. Har opplevd at disse pot'ene kan gi en metalisk bi-lyd.
whistler
Jeg vet ikke hvem som produserer dem, men de ligner mistenkelig på de samme som brukes i SilvaWeld sine preamper. Høy "Patek Philippe" faktor.  :D
Regner med at de er koreanske. Det består av ca. 40 step med lasertrimmede SMD-motstander. Sølvkontakter.
Justerbart moment.  Ikke motor.
Hadde tenkt å putte det i en DIY rør-preamp for tror ikke det er lett å omsette det her i Norge. Mulig jeg finner noen gærne japanere...
Gbatokai
Har et PEC 50k som jeg har brukt med T-amp, og det er meget bra.
Sjekk også ut "law-faking" potmeter fra Diyhifisupply, disse tracker og låter bedre enn standard PEC iflg. Brian, og er billigere. Leveres med Audio Note tantalum-resistor.
Det geniale er da at man kan bytte law-fake-resistoren for å justere "gangen" på potmeteret.
Edit: Disse "law-faking"-potmeterene er også PEC, men med linear taper + resistor i stedet for audio taper. Ellers må jeg si at PEC er jævelsk bra kvalitet, og de er helt forseglede, så man trenger aldri bekymre seg over rensing og vedlikehold. Et mil-spec produkt med "musikalske" egenskaper!
us3
kjøper vel et par slike PEC. på koblingssiden, har de samme standard konfigurasjon som alle potmeter? man kan altså koble etter dette f.eks:
http://diyparadise.com/charlize.html
er det en grunn til at potmeter som regel loddes rett på kretskortet med en lang mekanisk arm frem til frontplata. er det viktig at signalveien til desse er så kort som mulig?
PAR
Som du sier gjøres dette ofte for å korte ned signalveien og minske faren for støy fra PS i forsterker.
ayaboh
Når du kaller denne pot'en for musikalsk, hva mener du egentlig? Dette er jo en passiv komponent, så har det noe med frekvensmessige avik å gjøre, eller gir den en bløtere signatur?
Er det lydmessige fordeler ved å bruke et law-faking pot, eller er det bare de bruksmessige egenskapene som forandres? Dette er jo i tillegg pot'er med veldig høy motstand. Har dette noen praktisk betydning? Det har jo tradisjonelt vært fordelaktig å ha lavest mulig verdi på disse.
Hadde egentlig tenkt å bestille en stepper. Dette bør egentlig være den reneste form demping, men jeg er litt usikker.
us3
høy motstand?
trodde desse 100k 50k 20k verdiene avgjorde dette, men det er altså variasjoner på andre parmetere som jeg bør tenke over?
