Lavfrekvent» støy» på lp?
  • Øyvind Ek
    Haugesund
    Det er nok et velkjent problem- hvis en kan kalle det det- basselementet oppfører seg nervøst og blafrer uten at det påvirker lyden hørbart. Det kan virke som det er mest i starten av plata og at det varierer fra plate til plate. En ønsker jo å unngå dette men betyr det noe lydmessig?
    motoren
    Flekkefjord
    Hadde det samme problemet her hos meg men med skikkelig avkobling under spilleren var det borte :)
    MrSpock
    Har hatt det samme - et bra high-pass filter opplegg hjelper - jeg opplever at det strammer opp bassen - og bedre lydbilde oppover også.
    vipa
    Høyttalerhviskeren
    Fra Fredrikstad, kommet meg helt til Halden
    Har også hatt samme problemet.
    Her har jeg litt euforisk over å ha løst det...😁
    MrSpock
    Har ikke sett den tråden din tidligere. Men det er litt på samme måte jeg har løst det med mine digitaliserte vinyler. High Pass filteret på min RIAA er ikke nok - så jeg klinker til med et ganske agressivt digitalt filter i tillegg etterpå.
    Hjelper bra på lyden :)
    Flageborg
    basselementet oppfører seg nervøst og blafrer uten at det påvirker lyden hørbart...
    Hvilken spiller og PU benytter du?
    Hvor/hvordan har du plassert spilleren ift. høyttalere?
    MrSpock
    Eller er dette helt naturlig og kommer av armresonansen - som ligger rundt 8-15 Hz og kan være like "høy" som musikken, den varierer også fra plate til plate og er størst ytterst på platesidene.
    J. Brünnhilde
    Phonoforsterker med permanent rumlefilter. Subwooferne med et ganske aggressivt høypassfilter ved 10 Hz. Tonearm av det stabile slaget med ordentlige lagre uten hverken skrangel eller høyt startmoment.
    Alle monner drar, som å ha grillene på.
    Øyvind Ek
    Haugesund
    Jeg har en eldre Spiller ( Jean Francois le Tallec med en Audiomods series 5 arm og en Ortofon 2M Black LVB250. Compliance 22 og arm resonansen 9-11 Hz. Jeg har lagt et lodd på 2,5 gr på pickupen og spiller med 1,65 gr. Det spiller flott men armen er nettopp innstallert og jeg har kanskje litt å gå på med hensyn til justeringer
    J. Brünnhilde
    Om jeg ikke husker rappgale er armresonansen her 7 Hz omtrent. Men så mener jeg også at det tradisjonelle «armresonansvinduet» har nedre grense satt for høyt.
    MrSpock
    Få det inn på pc og sjekk i Audacity - så kan se hvor det ligger og effekten dine high pass filter har.
    Øyvind Ek
    Haugesund
    Riaa’en ASR Mini Basis har vel ingen filter så vidt jeg vet. REL T7i har vel heller ikke noe filter så det må vel gjøres på armen.
    J. Brünnhilde
    Ikke så mye du får gjort annet en å flytte resonansen (litt) ned i frekvens.
    Øyvind Ek
    Haugesund
    Litt usikker hvordan jeg går fram da- øker jeg vekta på pickupen?
    Øyvind Ek
    Haugesund
    Godt tips dette filteret- hvis alt av tiltak svikter er nok noe slikt veien å gå
    Final
    En RIAA med rumble filter vil fjerne problemet. Puffin RIAA er et eksempel som koster lite og har et godt filter. Veggmontering av spiller kan også redusere lavfrekvent støy.
    MrSpock
    Ja, Puffin er vel litt i særklasse der - har både et de-rumble filter man kan slå av eller på - og et justerbart high pass filter.
    nils valla
    Prøv med stivere nål eller lettere arm. (kan ende med blive ganske dyrt :).
    Hvis armens horisontale masse er for stor tvinges nålen ud i bevægelser som samler for dyb bas op af rillen. Løsningen er derfor stivere nål eller lettere arm så armen følger cantileverens bevægelser højere op i frekvens og dermed udkompenserer de dybeste rilleudsving.
    Det billigste er at finde rette forhold mellem masse og stivhed (kompliance) i første omgang .
    ELJ
    Harstad
    Nå har jo mannen en flott arm, PU og spiller. Tipper at han ikke er interessert i å bytte noen av delene.
    Rumble filter er nevnt. Montere spilleren på veggen er også nevnt. Hvis gulvet gynger litt kan det flytte den totale resonansfrekvensen.
    LMC
    Drøbak
    for testingens skyld: å flytte motvektsloddet fra pivot vil senke resonnansfrekvensen og VTF....litt bluetack på puhus kan kompensere for VTF
    mvno_subscriber
    Asker
    Hadde en kompis som slet med dette på de aktive subbene sine. Viste seg at synderen var wifi-routeren, som tydeligvis var plassert litt for nærme. Støy kan komme fra mange steder 😳
    ELJ
    Harstad
    Audiomods armen har shims/vekter du kan montere mellom pickup og headshell.
    Øyvind Ek
    Haugesund
    Jeg ser det kan være årsaker til dette "problemet". Nå må det sies at lydmessig kan ikke jeg si det er problem i den forstand- det var vel at jeg så varierende utslag på basselementene i begynnelsen av platene- noen mer enn andre.Hvor mye skal til før det er et problem? Hvis elementene står og "pumper" med store utslag er det kanskje et problem- hos meg er det ikke sånn heldigvis. Det er noe vibrasjon men jeg kan som sagt ikke høre det.Jeg har fjernet den ekstra vekta på pickupen uten at det ga noe nevneverdig utslag.Hvordan høres det ut når det er et problem? Blir bassen ullen og udefinert?
    J. Brünnhilde
    Greia (slik jeg ser det) er at effektforsterkeren og basselementene produserer noe som ikke er lyd, og som du ikke trenger. Det er ikke mye ordentlig info under 30 Hz fra grammofonplater uansett, så et 4. ordens høypassfilter ved si 16 Hz er bare av det gode.
    Jeg har forøvrig prøvd ASR Mini Basis og jeg kan ikke si at den låter bedre enn en skarve Cambridge Alva Duo. Sistnevnte har et godt rumlefilter, men gain og last er fast 60 dB/100 Ohm og 39 dB/100pF. ASR-en har større muligheter der. Men rart nok mangler den rumlefilter. Hva med et KAB RF-1 mellom Mini Basis og linjeinngang?
    Reaksjoner: KJ
    Øyvind Ek
    Haugesund
    ASR er en suveren sak men mangler dette filteret da. KAB RF-1 er foreslått og jeg tenker jo litt på det men det blir jo et par ekstra koblinger da. Det må bli en vurdering om det gir noe utbytte - det er ikke noe som påvirker lyden hos meg. Det er jo en del justeringsmuligheter på armen så alt må prøves før noe filter kommer på plass
    nils valla
    Men hvis dårlig Compliance er årsagen til problemerne, må først den del løses. Alt andet er lappeløsninger.
    Øyvind Ek
    Haugesund
    Med 1.65 gr. stifttrykk takler den de mest dynamiske partier med letthet- det låter uanstrengt og frigjort. Compliancen er 22 - er den høy eller kan den regnes som normal?
    PeriodeLytter
    Denne karen kastet først litt penger på på mekanisk dekobling fra ferdig produkter før han forsøkte en gammel lowtech metode.
    Jeg har god erfaring med samme metode. Det mest geniale fra denne videoen er hvor enkelt han ballanserer vekten fra platespiller.
    nils valla
    Benytter også et sådan Ikea-skærebræt under min pladespiller. Har fire spikes under skærebrættet. Lidt højere oppe i pladespiller-opsættet benytter jeg også spikes, under selve plinthen, i stedet for de sædvanlige gummi/sorbotane-fødder, og spiksene fjerner effektivt al den "overskydende" bas, gummifødder gerne tillægger :)
    Jeg har svært ved at tro på karens opsæt af to gange flydende ophæng har nogen positiv indflydelse på lyden.
    ^ Smaken er som baken ... jeg bruker to lag med avkobling under snurra jeg bruker nå.
    Snurra står på fire magnetfjærer på ei marmorplate, som står på noen skumgummiføtter på stereobenken. Jeg har ingen nevneverdige problemer med vandring i basshøyttalerne, utsvevende bassrespons, mekanisk eller akustisk tilbakekobling.
    Tidligere hadde jeg en Thorens TD166 på marmorplata med skumgummiføtter mellom snurra og marmor. Dvs treleddet avkobling. Det gikk bra det også.
    J. Brünnhilde
    Toleddet her. Tung gammel Thorens-strikkrigg med de sedvanlige tre dempede spiralfjærene pluss fire feite sorbothaneføtter mot verdens verste underlag: Dansk 12 mm MDF-kabinett på tregulv på tredragere.
    Det fineste med denne løsningen er at det ser ut som en platespiller på en seksjon med litt stereoelektronikk i og ikke et forsøk på en lagkake eller omslagsbildet på Let it Bleed.
    Norwegianwoodpecker
    Nordland
    Ulyd? Tipper det er UB40😲 Her er det som nevnt over, ofte ytterst på disse ulyden trives best🤨 Spesielt på side 2. Blir det for mye Red Red Vine, er det ikke bare bassen som blafrer, man får en dundrende hodepine, as vell😀
    • Haha
    Reaksjoner: KJ
    BeetleBug
    Hvis skal gå « helt bananas😜» kan skjære meg gjennom golvet , støype fundament på berget under🙂 - …….
    Det er gjort før. Beste jeg har sett er karen som ofret murpipen hjemme hos min hvor anlegget hans stod. Fjernet peisen, kappet muren i passende høyde, fylte pipen med betong og brukte den som fundament for sin platespiller. Du finner bilder av dette i den smått berømte "Sørlandstråden" til Hagto
    PeriodeLytter
    Min grandiose plan var å skru fast spilleren til vinylreolen. Med 400+ plater er det nok masse som burde dempe godt.
    Det var inntil jeg lærte at 15 mm sponplatene i Eket fra Ikea nå er 15 mm sponramme med papp i senter. Slik de alltid har laget de tykke platene i Kallax.
