Lettdrevne høyttalere til Densen ... hjelp!
erlendlh
Skal kjøpe et par små, men gode høyttalere til min Densen B110. De må være lettdrevne, så ser etter 89dB og oppover (alt under 88 dB er iallfall uaktuelt). For å passe inn der de er tenkt, bør de heller ikke være særlig høyere enn noen-og-tredve cm. Monitor Audios RX2 blir med sine 37 cm f. eks. for høye. Og de skal være hvite.
I utgangspunktet skal jeg holde meg til firesifret pris. Men foreslå gjerne høyttalere opp til omtrent 15.000, skal jo lete på bruktbørsene også. Problemet er som oftest ikke prisen, men størrelsen og følsomheten. Jeg bruker gjerne opp mot 10.000, og har sett på ganske mye, og det har vært overraskende vanskelig å finne høyttalere som bare er 30 cm høye OG lettdrevne. Som oftest krasjer en av de to. (Dynaudio Excite X12 og Focus 110, og Dali Mentor Menuet går f. eks. ikke.)
Foreløpig er vel Monitor Audio RX1 de eneste jeg har funnet som passer «kravene». Krix Equinox MKII er også aktuelt (men må i så fall lakkeres).
Men setter stor pris på forslag! Øs av kunnskapen, folkens!
RBN
Heisan
Du har jo Gallo sine små kuler og Tannoy Revolution DC 4
RBN
espege
BERGEN
Hei. Vet ikke hvor bra de er, men SA Jiffy fra Soundgarden er ihvertfall små, 89dB, og hvite:
Belastbarhet: 80 watt
Frekvensområde: 50 – 20.000 Hz (+/- 3 dB)
Impedans: 4 Ohm
Følsomhet: 89 dB
Delefrekvens: 3000 Hz
Diskant: 1 stk. 1"
Basselement: 1 stk. 5"
Konstruksjonsprinsipp: 2-veis bassrefleks
Dimensjoner: (BxHxD) 16,2 x 27,8 x 20,5 cm
Vekt: 3,5 kg
Anbefalt plassering: vegg, hylle eller gulvstativ
Jorgen
Jeg har prøvd litt forskjellig med Densen settet mitt og endte opp med ProAc. Du må trolig ikke vente lenge før det kommer slike på brukt'en.
VilhelmW
Alltid lofotværing
ProAc, Dynaudio, B & W, men førstevalget mitt er Audiovector. Det er perfekt match til Densen! Jeg anbefaler gulvstående, fordi du får betydelig bedre dypbass og fundament i disse enn i stativhøyttalere. Noen tror visstnok at små stativhøyttalere er lettdrevne, men jeg har erfart at mange av disse, må ha skikkelig strømsterke greier for å blomstre.
Nei, finn et par pent behandla M3 super eller Signature, eller aller helst Mi3 Signature. Jeg har den sistnevnte, og den kommer til å bli ei god stund her hos meg. Bedre allrounder skal du leite lenge etter!
mvh. VilhelmW
gwikse
Kan skrive under på at M3 er en flott høytaler som blomstrer med Densen.
Det er etter min erfaring slik at jo mindre høytaler desto større forsterker og en stativhøytaler vil stort sett oppta like mye plass som en gulvstående pga stativ. Dessuten må du som oftest ha lengre høytalerkabler for å nå opp igjen fra gulvet.
Dersom du syns M3 blir litt ruvende (er ikke akkurat den smaleste gulvstående høytaleren der ute...) er det andre alternativer som f.eks system audio eller audiophysic som ofte er litt smalere. Men der er ulempen ofte at de blir vanskeligere å drive igjen. M3/M3 super/M3 signatur sprudler med Beat 100, 110 og ikke minst de større. Samt du har muligheten til å spe på med sluttrinn og bi-ampe og tom tri-ampe.
Min anbefaling; finn deg ett M3 signatur par og ha masse musikkglede i lang tid fremover.
Kjendis
Norway
Er det ikke mulig å gjøre noe med plassen da? Rommet, plassering og kabler og signalkilde har sinnsykt mye å si når du har densen. Hvorfor skal du ha 89db? Hvis du lurer på om en høyttaler er tungdreven eller ikke så er det helt feil måling å gå etter. Densen forsterkeren din har strømreserver som tilsvarer Creek Destiny. Du kan for eksempel kjøpe Proac SC1 til kr 12000.-
Monitor Audio låter fryktlig skarpt og problematisk på Densen. Etter min mening er audiophysic Sitara den beste matchen med densen. Audiovector går også ann, men de låter ikke lenger som de gjorde fordi de har flyttet produksjonen til Kina.
JanOlav
Sandefjord
Forklar hvorfor de ikke er så bra når de blir produsert i Kina.
Harvest
B&W CM1 burde være fin til denne. Jeg har i alle fall veldig gode erfaringer med de to merkene sammen! Den varme klangen til B&W sammen med den åpne transparente Densen-lyden passer som hånd i hanske sammen. Ikke sikker på at det er noe problem at de ikke er så lettdrevne... Med så små høyttalere, er det kanskje ikke aktuelt å spille på diskoteknivå uansett?
Kan ellers nevne at jeg koblet til et par små billige Klipsch (B2) til min Densen DM10 en gang. Hadde trodd at dette skulle bli skrikete ettersom begge er ganske lyse i klangen. Men jeg ble meget forbauset over hvor bra det låt! En høyttaler som ser ut til å ha høy følsomhet er jo f.eks denne: http://tonart.no/nettbutikken/hoeyttalere/stativhoeyttalere/klipsch-wb-14.aspx
Har ikke hørt den selv, men kanskje verd å sjekke hvis det er et poeng at de skal være lettdrevne?
kjetinho
Skulle tru du hadde inngått ei pakt med hinmannen sjølv. Med desse krava utelukkar du nok minst 99% av høgtalarane på marknaden.
Du antyder at du er villig til å lakkere (sjølv om det minnar om blasfemi i dette tilfellet). Då kan kanskje Tannoy revolution dc4 høve..
Petterone
Rogaland
Har brukt Adio Pro til Densen i mange år,det funker bra :)
VilhelmW
Alltid lofotværing
Blir litt O.T., MEN Gimsegutten; Synes du DM-10 er lys i klangen? Hva slags strøm-, ic og høyttalerkabler ble benytta? Hos meg er den varmere enn f.eks. ECI5,for å nevne en kjendis som gjerne betegnes som litt "mørk". Jeg synes DM-10 har en svært åpen og engasjerende måte å presentere lyd på, og oppfatter den slett ikke som "lys"..men det er hos meg. Den ble "varmere" med BM Rev.kablene.
Så O.T. igjen; Jeg er enig med GWikse, lån ditt øre til M3 Signature eller den oppgraderte Mi3 Signature. De er ihvertfall ikke produserte i Kina!
mvh. VilhelmW
Kjendis
Norway
JanOlav skrev:
Hadde du kjøpt sportsbil eller Luksuscabincruiser som har flyttet produksjonen sin fra Italia til Kina? Neppe.
Jeg hadde kjøpt proac.
Audiovector har utviklet seg i feil retning de siste årene. Spikern i kista var flytting av produksjon til Kina.
13 og 14 år gamle jenter setter sammen høyttalerne uten noen som helst teknisk innsikt og de har ikke lunsj. De jobber time etter time etter samlebåndprinsippet. Både Creek, Epos og Arcam audiovector til dels Marantz blir lagd på denne måten. Det er umulig at det ikke går ut over lyden.
kjetinho
Huff då, ikkje meininga å lage huttetu ;) Kva som skjer med Densen og Tannoy då? Eg har ikkje høyrd det sjølv, men ein av dei får høgtalarane eg veit om som "nesten" passar med trådstartar sine specs.
sundkoien skrev:
Tannoy + Densen = Huttetu :-\
VilhelmW
Alltid lofotværing
Og Krell....og sikkert mye, mye meir som vi ikke aner noe om! Jeg skal pusse opp mine gamle Rauna Njord'er. De er støpt i grannlandet, og Seaselementene er laget i Moss..tror jeg! Spesielt lettdrevne er de vel ikke...
;D mvh. Vilhelm
Harvest
Kan hende jeg oppfattet den som litt lys etter å ha hatt et par runder med HK og deretter Denon PMA2000R i stua før jeg fikk Densen i hus. Nå var DM10 låt også noe "varmere" enn B-100. Brukte Nordost Flatline kabler både fra cd og til høyttalere (en av de rimeligste Flatline). Prøvde senere DM10 til Dali Ikon 6, og det ble i alle fall ekstremt lyst! Men den fremste karakteristikken er at den er åpen og engasjerende, - der er vi 100% enige ;)
Kjendis
Norway
NB! NB! Densen B110 kan oppgraderes til B110+ Det betyr null klikking ved signalkildebyte og volum innstiling. Mindre støy og større dynamik omfang. Oppgraderingen koster kr 2000.- Jeg har lite tro på at det fins stativhøyttalere som får Densen til å låte optimalt. Du må opp på Audiophysic Yara Superior II for å få noe særlig lyd. Superiour er fortsatt mulig å få for kr. 12000.- Men Audiophysic Step er 32 cm høy. Men jeg vil fortsatt anbefale Gulvstående og at du rydder plass.
VilhelmW
Alltid lofotværing
DM-10 låt ikke lyst med NordOst Flatline gold Super ( biwire ) hos meg, men den låter mye,MYE bedre med Black Magic Revelation ic og høyttalerkabler. Da falt liksom det meste på plass. Deretter bytta jeg strømkabelen og henta litt der, men den neste virkelige overraskelsen kom da jeg prøvde Vibrapod's. Da ble alt bedre, ikke minst bredda / perspektivet i lydbildet. Nå har jeg putta inn Vibracones også, men kan ikke påstå at det ga noen merkbar endring.
For å si det sånn, jeg har hatt ECI5 på heimlån i to uker mens DM-10'eren fikk ei fabrikkoverhaling hos Densen. Mulig at ECI5 er bittelitt meir luftig, men på alt anna, er DM-10 bedre, i mitt oppsett. Vesentlig bedre - og iallefall ikke "lysere"....
Mvh. VilhelmW
gwikse
Jeg hadde valgt mellom to alternativer;
1. Audiovector M3 / Mi3 super/signatur
Masse guffe, detaljer og dunamikk.
Oppgraderingsmuligheter.
Funfaktor og musikkglede = "Life is too short for boring hifi"......
Størrelsen
2. Audiophysic Sitara
Detaljer, gjennomsiktighet, stemmegjengivelse, dynamikk.
Ligner en monitor på alle dens gode områder men har i tillegg en bedre bassgjengivelse med fysisk anslag.
Diskanten.... er ..... fra en annen verden
Mindre oppgraderingsmuligheter (kan spesialbestilles med biwiring som dermed kan bi-ampes, men Densen samarbeidet lenge med Audiovector....).
Mer analytisk?
Edit:
Hold deg unna Audiophysic Step 1 / SLE da de krever ett hav av krefter for å skinne. Jeg har hatt ett par på Densen B-200 + 300xs og det lød flott; men en knappenål som falt på gulvet mens jeg spilte kunne overdøve musikken på maks av hva systemet taklet før det bare sa flopp flopp i bassen (vrengte).
olaps
Har ikke kjennskap til hva som evt har skjedd med kvaliteten på Audiovector siden de flyttet produksjonen til Kina, og utsagnet er kanskje av litt vel generell karakter....??
Men; det er et faktum at det benyttes mye ufaglærte i produksjonen, og det gir ofte større svingninger i kvaliteten. Ref f ex kvalitetsproblemene til Ming Da.........
Det finnes likevel MANGE eksempler på gode produkter fra Kina, Cayin er eksempelvis en fabrikant med god kvalitet.
Så verden er ikke svart - hvit her heller.........
Når det gjelder høyttalere er det ikke spes mye elektronikk som inngår, men produksjon av kabinettene er derimot en stor del av produksjonskostnden når den gjøres i vestlige land. Her er det mange som har opplevd at både råvarer og sammenstilling er av dårligere kvalitet ved "Made in China" enn hva man fikk da de ble produsert i Vesten.
Danskene var jo rågode på slikt, "møbelsnekkere" av rang; men har mistet store deler av produksjonen sin til nettopp Kina.
ou812rh
HiFi, humle, malt & sykkel
Har noe kjennskap til Densen og Audiophysic. Har hatt AP Yara og eier nå et par Virgo 3. Generelt vi jeg si at du kan få et skikkelig engasjerende oppsett. Det spørs litt på kabelvalg og rom. AP Sitara høres spennende ut og kan være et god valg! Mitt tips er å finne noen kabler som ikke er for lyse og med god oppløsning så vil du være langt på vei.
OU812
sundkoien
Kirkenær
Både Densen og Tannoy har etter min mening bittelitt for mye energi i toppen, og å parre de isammen vil vel forsterke problemet?
