Det vil jo fungere, men det vil bli et merkelig spredningsmønster. Stående høyttalere er gjerne konstruert for at elementene skal summere riktig i ørehøyde. De vil låte annerledes hvis du reiser deg opp eller sitter på gulvet. Det er også derfor du kan finjustere klangbalanse ved å vippe en høyttaler noen grader forover eller bakover. Derimot forsøker høyttalerkonstruktøren å ha jevn respons til sidene for hovedaksen, slik at klangbalansen ikke endrer seg for mye om man flytter seg i sofaen.
Ved å legge en høyttaler flatt vil du bytte om på det. Du ødelegger ingen ting, men klangbalansen fra den «senterhøyttaleren» kan endre seg nokså dramatisk fra sete til sete i sofaen, og forskjellig om du flytter deg til høyre eller venstre. Det er heller ingen garanti for at du får hovedaksen fra en gulvstående høyttaler til å peke på godstolen om du legger den parallellt med lerretet. Den riktigste klangbalansen kan bli et sete eller to til høyre eller venstre, og det er kanskje ikke like lett å vri den for å sikte den inn på riktig stol. Det er typisk ikke en god ting.
Legg merke til at de fleste senterhøyttalere i horisontalt format er bygget symmetrisk f eks med to basser på hver sin side av diskanten. Det er en grunn til det. Tre like høyttalere med to plassert stående og en liggende blir to like og en veldig forskjellig høyttaler.
