Lime MDF
cobra
Hei folkens.
Jeg holder på å legge siste hånd på verket mitt, nærmere bestemt en TG versjon av Proac Response 2.5. I mitt tilfelle en 2.95...
Jeg skal lime frontplaten og skru den fast. (Har borret hull til alle skruene). Men nå står jeg overfor spørsmålet om hvordan jeg skal lime.
Har lest igjennom FAQ'en om lim, men det var noe jeg ikke fant. Synes å huske bak i de mest nestøvede krokene av hjerne at noen anbefalte å legge på et tynt lag med lim på endeflaten en skal lime fromtplaten til. La dette laget så tørke for at MDF'en skal bli utørst. SÅ legger en på et tykt lag som en så bruker for å lime fast fronplaten. For så å skru den fast. Er det noen andre som har hørt dette? Eller er det bare "Glue'n go"? Jeg gjorde dette med bakplaten, og den henger jo fast fremdeles. Selv uten skruer...
Dette er limet jeg bruker :
http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=20691308
sense
Rørvik i Nord-Trøndelag
Bruk det limet du.. får ikke noe bedre til MDF. Bruker kun slikt lim når jeg bygger :)
bruker ikke skruer.. bare lim og skrutvinger :)
Limet skummer opp endel.. men det er bare å pusse etterpå.
Vil anbefale deg a lakke kassa før du tar sluttfinishen.. dette er for å tette kassa helt.. tror ikke mange som tenker på dette når de bygger Ht-er.. en MDF plate puster selv med en atmosfæres undertrykk... lufta skal komme KUN gjennom bassport på en høyttaler :) og selvsagt ingen steder i en lukket kasse..
Mvh :)
el_mariachi
Det går vel med "Glue'n go" på dette limet, det er i allefall ikke noe problem med vanlig trelim og da burde det ikke bli det med oppskummende lim.
cobra
Ok. Takk for svar, begge to. Så får vi se om jeg får ut fingeren så jeg blir ferdig i løpet av uka. Da er det bare lakking igjen. :)
Animal
Det er en stor debatt med lim rundt om, og flere meninger ute å går.
Bare pass deg for å bruke for mye lim når du jobber med polyurethanlim.
Jobber selv som møbelsnekker, og blandt alle kollegene mine og meg er det stor enighet om at til å lime tre mot tre er vanlig hvit trelim best (pvac.)
Dessuten herder den mye fortere en poliurethan lim.
Ved fuktige omgivelser er polyurethanlim bedre.
Andreas
A
audiosan
cobra. når du bruke skrua i tillegg e det bare å lim sammen. clue med at det ska tørk litt førdt e for at
platan ikke ska gli ut av posisjon når du drar te skru tvingan.
TLT
Det er ingen grunn til å bruke skruer i MDF da det ikke er "hold" i endene på platene.
Det medfører bare ekstra arbeid med sparkling og sliping.
roffe
Skruer er veldig enkelt i forhold til å holde ting på plass mens limet tørker, slik at man ikke får en utglidning. Jeg har imidlertid på de siste platene jeg har limt benyttet møbelplugger istedet. Det gjør at ting holder seg på plass, samtidig som den ytre overflater slipper sparkling av skruehull.
Jeg vil likevel hevde at dersom man forborer i MDF, så får man et ganske godt hold for gjengene i MDF. Jeg har selv benyttet dette på bunnplater/sokkelplate med tetningslister istedenfor lim for at man enkelt skal kunne oppgradere delefiltre ved bare å skru av bunnplaten. 8 skruer pr bunnplate, sitter som bare det.
cobra
Dette er interessant. Kan det være slik at dersom jeg ønsker, så kan hele frontplaten festes bare med skruer, og så bruke flytende pakning i stedet for lim?
roffe
Jeg er skeptisk til å gjøre frontplaten på denne måten. Den skal jo helst være spesielt stiv og da bidrar jo limingen av denne mot vegger og avstivere i kassa til det. Det er jo betydelige vibrasjoner i frontplaten siden elementene er montert direkte i denne. Det er heller ikke spesielt lekkert med skruehull, og valgfriheten i skruer er heller ikke spesielt stor (man bør benytte skruer beregnet for spon/MDF).
pks
Hørtes ut som en super idé å bruke dette i bunnen roffe. Spesielt mtp oppgraderinger i senere tid.
Men jeg personlig ville anbefalt eksterne filtere uansett, da kan man enkelt gjøre om på filteret, oppgradere, bytte, eller tilogmed konvertere til aktiv deling..
Pk
PS: i mine nye basskasser byggd av en snekker brukes det lim og treplugger. funker som bare det, så kassene er solide.
