Linn Klimax DS
holger1
Ja den som hadde hatt råd til den det er vel kanskje en sensasjon.
Kanskje kan det komme rimligere produkter tilgode med samme
teknologi med tiden, tror sterkt på at det er framtiden innen musikk.
??? :D ;D ;D
Lars-Aksel
Lier
Hmm
Ettersom jeg har forstått kan du rippe ned
hele cdsamlinga di på harddisk og spille denne
av på denne boksen med hittil "uhørt bra kvalitet"
So far so good, men hva med dvd audio og sacd?
Og enda viktigere, hva med andre digitale kilder som
f.eks. satelitt tuner, dvd spiller og pc lyd fra spill etc.
som må kodes og avspilles "realtime" og ikke kan buffres?
Noen her med kjennskap til pc-audio som har noen
formening om dette lar seg gjøre?
michell
Nåja...
Hifibransjen skal da overleve den også ;D
Og så skal vi da få eviglange diskusjoner om hvor mye bedre disse produktene spiller enn PC/Mac med en skikkelig DAC.
Det blir sikkert morsomt det ;)
Karl_Erik
Larsey skrev:
Hmm
Foreløpig er det bare filformatene FLAC og WAW som støttes. Men etter hva jeg forstår jobbes det ganske intenst med videreutvikling av softwaren i Klimax DS, så det er vel ikke usansynlig at flere filtyper vil støttes etter hvert.
DAC-chipen som benyttes i Klimax DS skal være en Wolfson WM8741, og den støtter DSD (SA-CD), så det er kanskje ikke utenkelig at man etter hvert kan få glede av DVD-Audio og SA-CD med en Klimax DS? Største problemet med SA-CD er vel kanskje å få dyttet innholdet inn på en harddisk?
Siden Klimax DS ikke har noen ordinære innganger, er man også utelukket fra å benytte den som en ordinær DAC. Synd, og litt merkelig.
Men samtidig jobbes det med flere konfigurasjoner med DS-konseptet, der dette forhåpentligvis vil være mulig.
Linn AKurate Music Server er allerede vist frem:
http://www.audiophile.no/Visnyhet.asp?Id=182
http://www.audiophile.no/Visnyhet.asp?Id=181
I tillegg har jeg hørt snakk om et apparat i Majik-serien som skal komme til neste år.
slayer
Hvorfor gå til innkjøp av såpass dyre ting når du kan bruke en DD DAC som LEIF C/Petter Dale og andre ink meg selv bruker..
Den har den beste lyden jeg hitill har hørt, og hvis du bruker VISTA som opprativsystem, som har støtte for USB DAC innbygd, kan du spille alt av radio,dvd og annen lyd direkte fra nettet eller det du har lagt inn på disken din..
med andre ord.. ALT DU FORER PC'en MED..
Da er det kun programmet man bruker som begrenser hva man vil hørt..
DETTE GÅR IKKE I XP....
Den spiller jo såklart ikke multikanal da denne kun er basert på stereo..
Lars-Aksel
Lier
Ok.
Hva med å ha et lydkort med digitale
innganger i pcen og"reroute" digitalstrømmen
ut gjennom nettverksporten i et av de støttede
formatene, er dette mulig?
Etter å ha lest testen i hifi world som ligger på
linns nettside hvirker det for meg som at
digitalstrømmen faktisk kodes realtime og at
toveis kommunikasjonen som skjer er klimaxen
som styrer pcen til å streame en nytt spor-"digitalstrøm"
michell
Skjønner ikke helt hva du vil fram til?
Jeg kan ikke se annet enn at dette er et overflødig og overpriset produkt da datalagringen og avspillingen blir optimal fra en Mac/PC og digital til analogomformingen blir så god som du betaler for vha en Firewire/USB eller S/PDIF-DAC.
Den nye digitale musikafspiller fra Linn er det første ægte hifi-produkt, der kan streame digital musik over et standard hjemmenetværk i en kvalitet, der er i en klasse helt for sig.
For noe tøv!!!
Karl_Erik
Du har sikkert nevnt det tidligere, men hvordan regnet du ut at den er overpriset?
Lars-Aksel
Lier
Det jeg ville frem til var å få greie på om det lot seg gjøre å "omfome"
vanlige spdif digitalsignaler som kommer inn i pcen fra -
la oss si en satelitt tuner om til et av de støttede formatene på direkten, for så å streame de umiddelbart ut gjennom nettverksporten
på pcen som da igjen blir dekodet av klimaxen på vanlig måte.
Altså- er det noen måte å "lure" seg rundt det sørgelige
faktum at den ikke har vanlige digitalinnganger????
Soundproof
Jeg bruker en Konnekt24D. Den er kompatibel med PC/MAC, og tar i mot en rekke ulike signaltyper - digitale og analoge. Den kan ta opp til 32bit/192kHz.
Om du ønsker, kan du prosessere signalet (klang, delay, osv.)
Men jeg kjører det rett gjennom, med firewire fra Mac til Konnekt; med coax S/PDIF fra Get-boks til Konnekt. Deretter digital ut videre (selv om du også kan koble til analogt. God innebygd DAC). Og i tillegg er det en Headphone amp!
Den koster 4.900 hos Prolyd og jeg har hatt min i snart to måneder. Suverent god.
http://www.tcelectronic.com/Konnekt24D.asp
Flash presentasjon:
http://www.tcelectronic.com/Files/Products/Konnekt/konnekt_present.html
Jeg syns Michell har sine ord i behold når det gjelder prisen på Linns.
michell
Enkelt:
iMac med all programvare for avspilling: Kr. 9990,-
Utmerket DAC med Toslink-inngang: Kr 9990,-
Toslinkkabel: Kr 690,-
Soundproof
Du kan redusere "utmerket DAC" prisen med 5.000, michell. Se ovenfor. ;D
michell
Jeg tok i litt! Selv benytter jeg denne:
http://www.miglia.com/harmonyaudio/
Låter fantastisk! Men er så billig at jeg var redd for at argumentet mitt skulle svekkes i betydelig grad ;D
AudioFire 2 er også et spennende alternativ. Sparer kr 8010,- da;)
Sjekk: www.sound1.no
michell
Det lar seg sikkert gjøre rent teknisk.
Men hvorfor???
Ditt ønske illustrerer bare hvor overflødig produkt denne Klimaxen er. Det finnes mengder av DACer i alle prisklasser som håndterer både det ene og det andre og som låter som de skal låte. Og Macen eller PCen gjør alt det andre ;)
Lars-Aksel
Lier
Nei, grunnen måtte vel være at den sansynligvis
låter litt bedre enn en dac under 10k?
Jeg synes det er en litt rar innstilling blandt
dere pc-audio gutta at bare du kjører digital
strømmen fra en pc så er dacens kvalitet ubetydelig???
det at du eliminerer jitterproblemer ved å ikke
bruke bevegelige deler under avspilling av musikk
er vel et godt bevist faktum. men det vil vel ALLE
dacer uansett prisklasse dra nytte av!!
KW
Hei!
Det må da være lurere å gjøre som mine maclikesinnede foreslår, så kan du velge dac i hvilken klasse du vil og ut i fra hva du mener og tror (eventuelt kan erfare) er best for deg, samt at du når som helst kan velge andre dacer og kun det dersom det skulle komme noe nytt (som kanskje er bedre).
Kan ikke en av macguttta legge inn bilde av enkeltkomponentene som skal til for å få til dette, gjerne med bilde også av iPod Touchen som fjernkontroll og ca. pris på hver av delene.
Jeg tror at for de som ikke er bevandret i macverden, så blir det fort litt gresk hva det snakkes om og hvor enkelt det KAN bli.
Dette ut i fra hvor lite jeg har forstått om hva det forskjellige er og dreier seg om innenfor det meste slik utenom macverden ;)
Macmini, toslink, iPodtouch, harddisker er vel det som skal til (programvare) og så velger man dac sjøl med de innganger som trengs/er behovet.
Mvh.KW
michell
Nei, nei! Da misforstår du ;) DACen er av stor betydning for lyden. Dataen av liten. Men det er fantastisk hvor god lyd DACer som leveres av typiske lydproduksjonsutstyrsfirmaer lager! Typiske tilsvarende hi-fi-produkter er ofte flere ganger så dyre :)
Lars-Aksel
Lier
Ok
Da forstår vi hverandre. :)
Men tibake til klimaxen, det som fikk meg litt
nysjerrig på denne, var antydninger fra de få
magasinene som har testet den at den var fullt
på høyde med toppmodellene til feks teac og
accuphase.
Om dette stemmer vil tiden vise...
Det skal bli spennende å lese "rett fra levra"
erfaringer fra de som sitter på topputstyr fra før :)
K
kbwh
Skal ikke denne Klimax DS ha noen aldeles vanvittige specs på linearitet og grunnstøy?
Klart, det er Linn, men CD12 ar vel enda dyrere i sin tid...
ceroxol
Asker
accuphase.
Jeg hadde en Esoteric X03, ikke en av toppmodellene, men allikevel.. Den måtte se seg grundig slått av kombinasjonen Sonos og dCS! Det låt absolutt bedre, og brukervennligheten var enorm.. Se tråden min fra tidligere: http://www.hifisentralen.no/forum/index.php/topic,6614.0.html
Til saken: Klimax'en virker jo utrolig fet, men jeg er enig med andre her om at den er dyr og ikke spesielt revlusjonerende, mac+iPod touch eller Sonos+NAS (så man ikke trenger å ha pc'n på) og i begge tilfeller kombinert med en hi-end dac, blir billigere og mer fleksibelt. Da har man jo alle ekstra innganger til andre digitale apparater..
