Baffelen har ikke så mye å si for frekvensgangen nederst i bassen, mest med hvor overgangen fra foroverrettet mellomtone til rundstrålende bass skjer.
Når jeg gjør en kjapp simulering i Bassbox ser dette ganske fornuftig ut. 14 liter kasse avstemt til 40 Hz, bassrefleksrør hhv Ø50 mm L226.5 mm (orange kurver) og Ø40 L141.5 mm (gule kurver), begge tilfeller med flare i den ene enden. "Normale" mengder dempemateriale i kassen. Argumentet for å bruke stor diameter på røret er å redusere lufthastighet og pustelyder, men det setter opp en stående bølge i selve røret ved ca 650 Hz. Den resonansen kan skape litt uønsket farging. Dessuten blir det litt lite plass bakover med et såpass langt rør i såpass liten kasse, så det ser ut til at 40 mm rørdiameter likevel er et bedre valg her. Da havner første "orgelpiperesonans" ved 1 kHz.
Den største begrensningen blir fortsatt basskapasitet. Med flatt 80 W (nominell effektkapasitet) vil den gå ut av lineært arbeidsområde ved ca 65 Hz og selvdestruere ved ca 30 Hz. Under resonans i bassrefleks er systemet helt udempet. De 125 W i en Hypex FA123 er mer enn nok for hva denne vil tåle. Du bør sette et høypassfilter på den for å unngå at frekvenser under systemresonans kommer til høyttaleren.
