Litt rør-hjelp takk:-)
bullstaff
Heisann! Jeg har en Shengya pre og og Shengya Effektrinn. Driver og skal bytte rør i disse, da jeg tror de har gjort nytta si... for lenge sia. Så er greia at jeg ikke er spesielt dreven i faget for å si det på en beskjeden måte..
Skrudde opp plata på effekttrinnet i dag og kunne konstantere at det ikke var lett å tyde det som stod på disse men jeg fikk fram noe slik som:
2 stk Gn6? 81-7 (rett meg om jeg tar helt feil) og
2 stk 6ni 884.
Skulle bytta ut disse med noen som gir fra seg litt varm god lyd. Noen som kan hjelpe meg litt med dette?
Knut
Audiomix
Virker gresk for meg. Eller kinesisk ;)
Har du skjema, vil det gi deg svaret på hva dette er.
Mulig en telefon til MOTRON kan gi deg svar. Da får du tips om rør du bør velge også.
Hvis disse er kjøpt i Norge kan kanskje importør / selger hjelpe deg. Kanskje.........
bullstaff
tenkte meg det fort kunne virke litt gresk ja:)
om noen kanskje vet hva slags rør som sitter i den saken kan det være til hjelp, men må bare spore opp hva modellen heter.
Motron tok jeg kontakt med for en tid tilbake. han ba meg skru opp og se hva som satt i den, men er ikke sikkert han skjønner så mye mere av hva jeg mener:)!
Skal prøve å spore opp litt info, men fint om noen har noen gode tips:)
Knut
bullstaff
og hvilke rør kan gi litt varmere lyd? selvfølgelig glad i oppløst fine musikk, men skarpe høye toner og vond diskant klarer jeg ikke med...:)
BerntJ
Noe mer info om produktene?
Finnes noen betegnelse utenom "Shengya"?
For varmere lyd er ofte ekte Engelske Mullard og US Tungsol løsningen.
Golden Dragon har også laget rør med denne lyden tidligere. Vh. Bernt
( Som for øyeblikket spiller på en modifisert Fender Champ-amp AA764 kopi... )
bullstaff
shengya sa33 på pre og effektrinn heter sp333. vistnok samme som vincent sa31 og vincent sp331! Hjelper det noe? Hvor kan jeg lettest kjøpe meg rør? på nett eller finnes det butikker på østlandet?
BHO
Asker
Søk på nett da vel.
Ett kjapt søk forteller meg at vincent sa31 benytter 6n16 rør. Russisk rør.
Om jeg ikke husker helt feil ::), så er de nærmest identiske med ecc88/6922.
Motron kan hjelpe deg med det.
bullstaff
ja, se der! skal prøve å kontakte motron igjen jeg. litt vanskelig detta syns jeg når'n itte har peiling:) Tusen takk!
Sleiven
Hr Google forteller følgende.
Gn6:
Røret er IKKE Gn6 men 6N6 dvs en russisk 6N6P (skrives ogsa 6H6p) kan brukes. fås på ebay for få dollar eller hos Cobra her på sentralen. Har selv byttet fra Kinesisk 6N6 til russisk 6N6P im min Cayin amp
6N1:
Er usikker på denne men fant denne linken
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/88609-6n1-chinese-tube-others.html
N&
. http://home.halden.net/joachimh/shengya.html
ShengYa SA-31/SP-333:
SA-33
Frequency Response: 20Hz-20KHz±0.5dB
Rated Voltage Output: 2V
Frequency Distortion: 0.1%(1KHz 1V)
Input Sensitivity: 150mV
S/N Ratio: 95dB
Input Impedance: 47K?
Size(W×H×D): 430 × 80× 300(mm)
Weight: 4.5kg
Rør: 2 x 12AX7B / 1 x 12AU7
4 innganger, samt 2 utganger for styring av
2 eff.forsterkere. Ikke fj.kontroll.
SP-333
Class A Power Output: 100W+100W(8?), switch between Class A and Class AB
MAX. Power Output: 150W+150W(8?)
Input Sensitivity: 1.5V
Distortion Range: 0.1%(1KHz 1W)
S/N Ratio: 90dB
Input Impedance: 47k?
Size(W×H×D): 430 × 160× 450(mm)
Weight: 19kg
Rør: 2 x 6N1 / 2 x 6N6
