LM Audio 845IA - Stereophile class A
Stereophile har nå kommet ut med sin høstliste over anbefalte komponenter!
LM Audio 845IA er inne på A listen! Dette er en forsterker som virkelig spiller musikk som få andre i sin klasse.
"An original design from a Chinese company that also re-creates classic Western Electric audio gear, the all-tube Line Magnetic LM-845IA—which once was called the LM-518IA—is the rare modern integrated amplifier that combines a single-ended output stage with thoriated-tungsten (ie, bright-emitter) output tubes and a tube-rectified voltage rail. The LM-518IA provides three line-level inputs (all RCA) and produces up to 22Wpc into 8 ohms. Tube bias is user-adjustable—but, to HR's disappointment, there is no balance control or mono switch. That said, the amp's "vital energy," among other qualities, has earned it an especially hallowed place in his system: "It is musically alive and vigorous. It plays music with rare charm and sensitivity." Even the SET-skeptical JA was charmed: "For such a design, it offers high power." (Vol.38 No.10, Vol.39 No.10 WWW) "
Se alle våre integrerte her:
https://malaaudio.no/Kategori/4/Integrert
Beste LM jeg har hørt, går din slektning LM 125 en høy gang. Helt subjektivt såklart..
Kanutus
Kristiansand
Det kan vel se ut som det er en forlengelse av at 518IA har vært inne på listen hele tiden (siden den kom), og sånn sett ikke noen stor nyhet. Fint at den fortsatt er inne kan man kanskje si? :)
MalaAudio
MalaAudio sine annonser
Demo Rom #4 – Børresen M3 & BM3 bassmoduler
I det innerste rommet på Mala Audio akkurat nå vil du finne et oppsett med Aavik SD-288 Aavik i-588 Børresen M3 Og de nye Børresen Bassmodulene BM3 Når kommer du? 10:00 – 18:00...
PSI Audio - Ned med stående bølger og ny app
  • 1
Muddy? Boomy? ukontrollert bass? Da er kanskje en PSI sin aktive bassfelle C214 løsningen du trenger. "Hvis du vet hvor du har vondt – hvorfor behandle hele kroppen?" sa en reklame som gikk...
ENDELIG ER DEN HER
ENDELIG ER DEN HER
  • 1
Denne har vi snakket om før! Vi har hatt den med på event, hatt den med på messe og postet om den. Men de gangene lånte vi bare prototypen. Nå har vi en helt egen EC5 fra Electrocompaniet. Vi...
DS Audio TB-50
DS Audio TB-50
DS Audio TB-50 Den hybride rørforsterkede phono-equalizeren for DS Audios optiske pickuper Presisjon & varme TB-50 er en hybrid phono-equalizer utviklet eksklusivt for DS Audios optiske...
Vinylhjørnet på Mala Audio
  • 2
Når du kommer inn på Mala Audio i Asker, så er det første du møter denne avdelingen med masse vinyl og et utvalg av demomodeller. Her er noe av det du vil kunne finne: Denne og en del andre...
Klasse A & BBC fra Musical Fidelity
Har du lyst å gjenskape noe av den klassiske hifi-lyden? Da er kanskje denne bundelen med LS3/5A og A1 noe for deg. Vi har satt sammen Musical Fidelity sin LS3/5A – bygget etter BBC sin...
