Loftet – superlang byggetråd
  • Peter
    Skadefryd var vel å ta hardt i. Men har forstått det slik at Sluket har noe å fare med, med både Ale og Slobs og Henne vet hva. Og med Sluket som Jesus er det slik at historien ender med korsfestelse, før du igjen oppstår. Har dessverre aldri vært i nærheten av Slukofiserte høyttalere, men har veldig lyst!
    OB-BB
    Vi får se,....
    Det er de gamleste bukkene som har de hardeste horna, så vi får se om jeg passer inn.
    Ikke nærm deg kjelleren - det er ikke sunt i det hele tatt.
    BB
    ErosLoveking
    De gamleste også kjent som de eldste bukkene, er de som også kneiser stoltest med hodet og lukter strammest på hele tunet, gjerne med en sverm av fluer rundt seg. ;)
    edit: ren observasjon som den rene Sverre M Fjelstad her jeg sitter og tasturberer.
    OB-BB
    Enn noen målsatte tegninger av sexy/gode mellomtone-/diskanthornkonstruksjoner - fins det der ute i verdensveven?
    BB
    OB-BB
    Den var jo bæltøff og ja, jeg ser driveren på toppen.
    Men det jeg tenkte på var målsatte eller korrekte snittegninger i av selve hønna (nei, ikke Høna).
    BB
    Peter
    Det ligger en profil her, men du er vel ute etter noe mer nøyaktig.
    OB-BB
    Tør ikke lure meg utpå rundinger - tenkte på firkanter men holdt det hemmelig.
    BB
    OB-BB
    Ferdiglest
    – neida, bare kødda - har skummet blekka og det ga ikke minst en god historisk innsikt. Flott sengelektyre framover. Skal erstatte Leks Sommerspeciale 1994 med denne.
    Status per nå:
    Vekk fra firkant-sidesporet (for no’ tøv og tant) og inn på Le Cléac'h eller MinPhase, ikke sant?
    Hvor ligger MinPhase sonisk i forhold til JMLC bortsett fra at det er smoothere?
    Lenger oppe ga Sluket og emokid råd. Lurt å følge dem og handle ferdige tuter.
    Liker Sluket-Steg III, men da får jeg femveis = IB (nå 2x15”, senere 2x18” ev 4x18), Mellombass (4xAltec/GPA 414), Altec/GPA 288+JMLC-400, Altec/GPA 802+JMLC-1000, Fostex T500A MkII. Jeg har bare fireveis på miniDSP-en, og hva gjør jeg da – passiv deling øverst med en attenuator er kanskje god medisin?
    I alle fall kjører vi av kjente årsaker "Innsteget" nå:
    Sub IB 2x15”, Mellombass (4xAltec/GPA 414), Mellomtone og diskant Altec/GPA 802+JMLC-400.
    Subbene blir der de er, Mellombassene tryller jeg vekk – gjør de usynlige for henne og henger tutene i tråder fra taket og sier: Se så mye lettere det er å vaske golvet nå!!!! Synes det begynner å lukte ”God Plan”.
    Takk for innspill, alle saman.
    BB
    DSP kan du leke med i de nedre regioner.... passivt på horndelen er tingen! En T500 eller ev. annen variant kan legges til helt til slutt.
    OB-BB
    MinPhase - forskjell på denne og JMLC tilsvarende størrelse? Jeg kjører nesten nærfelt. MinPhasen har kortere tut, og trykksetter mindre/sprer mere, skulle en tro? Den kortere tuten - er den utviklet for å stemme bedre estetisk i feks en toveis basskasseløsning?
    Skal jo koble opp en 802-er med 400-hornet...
    Om jeg skaffer en 288-er til det større systemet, hadde det ikke vært sexiere (skjønner hva jeg mener?) å putte denne (288-eren!!) inn i et 200 el -horn og beholde 802-eren i 400-hornet? Gir denne løsningen en problematisk ubalanse?
    BB
    FredrikC
    MinPhasen er designet som en slags mellomting mellom OS og LeClach profilen tror jeg. Med mål om å brebåndet uniform spredning uten bruk av difraksjon (hornprofilen er kontinuerlig fra driveren helt ut til kanten) samtidig som man får rimelig god hornlading.
    Målingene Autotech gutta har gjort er også rimelig forskjellige fra hverandre, så det er litt usikkert hvordan de oppfører seg. Har ikke sett noen uavhengige DIY'ere faktisk teste det. Litt synd, for målingene ser veldig lovende ut; svært jevn spredning med litt høyere direktivitet i toppen.
    Dog virker de bare å levere enn størrelse; 94cm! Det er vel omtrent det dobbelte av hva du hadde tenkt til.
    OB-BB
    Fredrik;
    Jeg funderte på om jeg burde/kunne gå opp i størrelse i stedet for ned på det "neste steget" (typisk å begunne å tenke på det neste før man har begynt på det første, ikke?) og da med feks en 288-driver. Men siden rommet er lite, kan det kanskje bli litt mye pulver i lufta.
    BB
    Du som er bekymret for kjerringskinnet...:rolleyes: SÅ du ikke 200 horna da du var hos meg?? Da snakker vi SVÆRT. En meter i diameter.... Du har ingen gevinst ved å benytte dette hornet i ditt påtenkte oppsett. 414 dekker jo opp til 1.000 Hz (og med god margin). 400 hornet deles uten problemer av noe slag på 7-800 Hz, og faktisk så er det ingen store målemessige forskjeller ved 270, 350 eller 400 ned til 500 Hz. 200T hornet spiller ned til 350 Hz, men nesten ingen av de regulære drivere til betalbare priser går så dypt uansett.
    En alternativ løsning er selvsagt 270/288 og med mulighet for deling helt ned til 500 Hz /24 dB men da blir det jo ikke rare arbeidsområde igjen til 414, som låter styggbra til minimum 1 kHz. Uansett har det liten hensikt å benytte 400 hornet i tillegg til 270, da er 1000 et riktigere alternativ.
    270 delt på 800 - 1.000 Hz har ingen fordeler fremfor 350/400 lydmessig. Det vet vi. Er prøvd ut. Altså trenger du ikke den diameteren når du kombinerer med 414.
    Et horn med tilhørende driver er som kjent et bandpassystem, og egentlig med ganske snevert frekvensområde når det gjøres optimalt.
    Her er en fornuftig inndeling, med alternativer....
    OB-BB
    Grafikkens mester - nice og full forståelse. Nydelig.
    Enlightened Audio-BB eller Gruble-BB, om man vil, er på vei inn i tankebobla si. Tar med OG-maskinen (kuleramma).
    BB
    Vanskeligere er det ikke ;) Som du ser, så kan du bygge det i trinn, og ingen ting er bortkastet eller unødvendig. JMLC 400 fås med 1,4" anslutning (for 288) og adapter for ev. bruk med 1" (802) er standard.
    OB-BB
    Da skulle fire stykk av disse - Altec 414-16B - være på vei.
    - må suddenly sette a little fart in the cornercases.
    BB
    OB-BB
    Enda ei liveskive?
    Synd, forresten, på ho som har slått seg helt blå på rompa.
    BB
    Milenko
    Steinkjer
    Vi drar kommentar på trøndersk: Æ like det æ skjer :)
    Knallfin tråd.
    Takk til sluket også for fin grafikk i innlegget på forrige side.
    OB-BB
    Snittegning av et hjørne.
    Greia blig bygd av 22 mm gulvspon i bakkasse som skrues til eksisterende vegg og 2x18mm kryssfiner eller 2x19mm MDF i front og baffel.
    Bakkassen får et lag med parkettskum mellom seg og husveggene for å hindre mekanisk skrammel. Skruingen gjør at man øker den effektive massen i høyttalersystemet og ventelig trengs ingen andre avstivinger enn de som måtte komme øverst på baffelen - over elementene.
    BB
    WAFere enn dette går nesten ikke an for et såpass komplekst system...
    OB-BB
    Nydelig Sluket - du skal få ei halvstilling i Designeravdelinga mi og ei halvstilling i Henneovertalelsesavdelinga.
    Når du først har fargestiftene framme.... så hiver vi ut den store klossen i midten og erstatter den med to grunne, litt tykke hyller under hverandre og omtrent like lang som dobbeltvinduene, hvilende på gummisnorer oppå pinner som kommer ut av veggen. See?
    BB
    Prinsipp som 1. eller 2. ??
    OB-BB
    Nesten, Sluko
    Har vært innom liknende alternativ, men motet sviktet ved tanken på at gummien før eller siden ville gi seg. Tenkte også på å sikre med tynn, rustfri vaier, men får det ikke til å se fint ut,
    Derfor huler jeg ut platene (tilsammen 45 mm tykke og sandfylte) på de rette stedene og legger de oppå pinnene (15 mm rustfri) som er borret inn i reisverket. Med stramme nok strikk, burde dette ta en brorparten av vibbene. I tillegg har jeg noe annet up the sleeve i så henseende.
    Nærbilde av løsninga - små justeringer kommer
    Fjernbilde - skulle bli bra WAF, dette her - enig med du i det.
    Kanskje skulle jeg ha laget horna i klar akryl?
    BB
    Du "lager" ikke JMLC horn så veldig greit... heller ikke verdt strevet, definitivt ikke for de større. Ka du tru om den her kanonen;
    BTW, har en mye coolere konstruksjon til opplagring av hyllene. Den tar vi over en kopp kaffe i morgen..?? Og ferskt bakverk :cool:
    OB-BB
    Ikke vanskelig - har noen store betongbøtter liggende til vakumform!!!
    Kommer jeg eller kommer du, når?
    Men først, vil du vært brydd med å befolke rommet på en hyggelig måte, litt foran sweetspot, slik at jeg får forvirkeliggjort situasjonen?
    BB
    Hehe... kravstor jævel du.... Vel vel. Jeg kommer ofte, men vet ikke alltid når..:rolleyes:
    Regner med du ønsker rommet "befolket" for innsalgsforsøket i heimen? Da velger jeg motiv accordingly.
    OB-BB
    Ikke trekkspill!
    Nå tør jeg nesten ikke stille spørsmålet igjen...
    Skal jeg ta en tur bortom deg - i såfall tar jeg med noe å bite i?.
    Ser at dette også kan bli kleint...
    BB
    J
    J.J
    @Sluket....
    HA tskjorte med SLOBS på.... du fikser det til messa ?? På Forhånd TAKK :p
