Møbel for vinyloppbevaring..
ssm
Noen som kan tipse ommøbel,egnet for vinyloppbevaring stående,gjerne 2 rekker på lengde 80 cm eller deromkring,møbelet bør fåes i en mørk farge.
Pris sånn midt på treet...
hylle/møbel bør da være 30 cm dypt innvendig,så cover ikke stikker ut....gjerne noe modulgreier.
tips mottas med takk,ikke krav om dører etc,så kan gjerne se plateryggene når de står i innretningen..Kjøper helst produktet ferdig./flatpakket. ;D
om.s
Ikea Bonde, har selv modulen med 2x6 hyller og det skulle rundt regnet bli plass til ca 700-800 lpér, som gjort for vinyl og man kan supplere med dörer senere om man önsker, og dette til prisen av ca 1700,- (uten dörer).
Fosse
Ja, vi har jo Montana. Fåes i bortimot alle fasonger og farger. Er intensjonen å bruke mindre penger finnes det kopier hos Skeidar som faktisk ikke er så verst.
K
kbwh
Fosse var foran ang. Montana. Ikea Expedit og Bestå, som også fåes i et barskt blank zebrano-laminat nå, kan også brukes. Bonde fås vel kun i bjørkefiner.
Z
Zomby_Woof
Dette er BBB reolen hjemme hos meg. Jeg valgte 36 cm dybde og bestilte ekstra lister lik den under nederste hylle. Disse er montert bak platene i hver av hyllene, slik at innvendig dybde blir litt mer enn 30 cm. Den er ikke på langt nær så elegant som Montana, men hele sulamitten på bildet pluss litt målkapp kostet meg 4500,- (ca. 4 hyllemeter) På grunn av målkappet jeg har liggende kan jeg bygge ut med nye 4 hyllemeter for 2500,- eller deromkring, eller 8 hyllemeter for 5000,-.
Det er flere varianter på finish. Her er de på nett: http://www.romerike-treprodukter.no/page/3669/
Hvis du vil kan du hente denne hjemmesnekra varianten hos meg, gratis. Bor du i Osloområdet?
Lagga
Expedit støttes, perfekt vinylmøbel.
johnnybgood
Bonde er et godt alternativ. Jeg har hatt mange forskjellige møbler til oppbevaring av LP'er gjennom tidene, men Bonde er i særklasse for meg i hvert fall. Den finnes ikke bare i bjørkefiner som antatt i tråden, men også i en mørk brun og hvit finer som begge er billigere. Bonde finnes i flere utgaver: 2 el 1 x 6 celler og 2 el 1 x 4 celler. Cellene er (34 x 34) cm til LP-bruk og man kan montere skuffer i cellene om ønskelig. Dybden på cellene 38 cm. I tillegg finnes det dører med og uten glass. Det bør gå an å finne en kombinasjon som passer.
TomVe
Mange fine møbler her. Men et viktig poeng er at platene bør ha sidestøtte med ikke alt for stor avstand. Det optimale er vertikale vegger med ca 10 cm avstand. Det sikrer at platene står helt rett og ikke blir vindskjeve. Og slike ferdigmoduler er det vel bare Montana som har??? (Og Montana er steindyrt...)
Z
Zomby_Woof
Jeg vurderte Montana etter tips fra Valentino i en tidligere tråd.
Ja. Det er dyrt. Og ja. Jeg er statsansatt. :-\
Nydelige greier for de som har råd, da..
N
nb
Hva med å snekre selv om du er litt nevenyttig? Ikke nødvendigvis mye penger å spare kontra IKEA o.l., men du kan i alle fall få nøyaktig de målene du ønsker om det er et krav. Hobbyplater får i standard 30 cm bredde så det ikke blir så mye kapp, og med noen pyntelister kan du skjule alt av skjøter o.l. Disse er sterke, mine spenn på en 70-80 cm med støtte kun i endene tåler å bli stablet fulle av LPer uten å bøye seg.
Brukte slike da jeg fikk bygget monsterbokhylle hjemme, og delen som ble lagt inn til oppbevaring av LPer funker brillefint.
K
kbwh
Og hobbyplater finnes også i bjørk, heldigvis.
Valentino støtter alle tiltak mot synlig furu i heimen.
N
nb
Man setter selvsagt eventuell bedre halvdel til å male de i en dertil egent finish.
Fosse
Har man skikkelig verktøy og sted å jobbe så er det jo bare å kjøpe noen plater med MDF og begynne å kappe. Har vurdert dette selv, og kunne tenkt meg å lage noe i gjennomfarget MDF.
ssm
Går for IKEA løsning,var der,men horder av sure grinete folk,som dytter,spytter,ungen gjeiper å sutrer,de over 70 har seff dårligst tid,og må først,koste hva det koste vil,så for å si det sånn,platene mine står godt på gulevt neon dager til ;DSinnsykt med folk der p mandag altså...tester an annen dag,den jeg så på BESTÅ som jeg skal ha/skulle blir for liten,men fant en annen høyere variant som vil funke i stua,måtte såklart hentes på eksternt hentelager på furuseth :eek:der er det sikkert like jævli kaos!Utrolig hva folk gjør for å handle billig,nesten full krig på p-plassen,da en snappet plassen fra en annen ventende :-\
godt jeg ikke må dit ofte...da det ikke kommer lyd ut av denne innvesteringen,velger jeg å holde til med noe på lavt budsjett,som ikea...dersom jeg overlever neste "krig" på p-plassen,lover jeg å komme med tilbakemeldinger,målte med ikeas pappmålebånd at det skulle gå opp med hylleavstand i høyden på den jeg så på: B 60cm H:199cm med plastcover på skivene ;)
gut_man
Tiltredes! Furu entrer heimen her kun som ved. Frels befolkningen fra furuhelvetet Valentino! Man with a mission ;)
N
nb
Hobbyplater er enklere å ha med å gjøre, samt at de kommer i riktig bredde stadard så blir mindre kapping. Men sikkert mulig å få grovkappet hos trevarehandleren også.
ssm
Biltema er bra på billige hobbyplater i forskjellige mål...jeg er midlertid ferdig med å grave i verktøykassa,å lete etter tommestokken kl 15.30 hver dag...så ikea er tingen for meg.... ;D
Fosse
Enkelt? Hva slags argument er det for en som driver med vinyl i utgangpunktet?
Z
Zomby_Woof
Amen!
Furu skal jeg eventuelt vurdere hvis jeg får råd til hytte. Jeg kommer naturligvis til å forkaste den ekkelt hepatittgule og kviststinne fyringsveden da også, men vurdere den skal jeg. Kanskje....
;D
niklasthedolphin
Fordelen ved den hvide aluminiums reol på hjul som jeg viste et billede af på side 1 er at den holder hele livet og mere til uden at ændre farve og uden at blive ridset.
Den fås i flere farver.
Det er ypperste kvalitet.
Og så kan man bladre i pladerne på en måde så man ser forsiden.
Desuden kan man have spotlys på pladerne.......................også på nederste hylde.
Når der er hjul på kan man flytte rundt med dem som man lyster hver gang konen vil flytte lidt om.
De der Ikea løsninger har jeg til de hengemte LP'er som jeg med tiden vil af med.
Det er svært at se coveret så man håber på at der er oplysninger på ryggen af coveret. Ingen lys som man ikke selv kommer til at skygge for når man leder efteren bestemt LP.
Det er ikke uden grund at LP forretninger i mange årtier har brugt denne løsning.
Mateialer til selv at samle dem kan købes her: http://www.porsa.dk/script/site/default.asp
"dolph"
Dryg
Har en "romdeler" som passer meget godt til vinyl. Men rommene passer ikke helt til CD og DVD-cover.. Trykk på bildet for å se større..
Vinylguru
Jeg bruker vanlige bodreoler. De passer helt fint til LP oppbevaring.
ssm
Da tok jeg mot til meg å reiste på ikea kl 20.30...sikkert ikke noe særlig folk der nå tenkte jeg....JEG TOK FEIL ;)
på hentelageret var det helt kaos,de ansatte hadde gitt opp for lengst,folk gikk bananas...og over en time ventetid for ei pakke med brune sponplater..
hastet hjem,å fikk smekka sammen reolen,det manglet selvfølgelig noen skruer,i kjent ikea stil,et lite hakk i den ene vangen var det og,men det får gå...men med vinyl i hylla,skive på spillern og varm forsterker er lørdagen erdda allikevel...det ble en brun BESTÅ til 498,- 192x40x60 på meg,rommer langt fler skiver enn jeg har,når det er fullt,stues noen av de minst spillte inn på boden,har liten stue fra før,og det tar mye plass...takker for tips....igjen folkens. ;D
Boden9
superhkm skrev:
30cm er for lite, du skal jo ha plascover, ikke pent når de stikker ut..
http://www.i-cubes.co.uk/
fleksiblitet er konge.
"Delivery to UK mainland only" :'(
Kjenner du til noen steder som kan levere dette? Har sett på og trenger virkelig :D noen sånne.
Boden9
ssm
Dæven,dette var flotte saker...flink han som har laget den der gitt.....Men om den kan konkurrere ut min ikealøsning vet jeg ikke helt ;) ;)kødda...
ikeasakene jeg kjøpte,er egentlig ikke billig,i forhold til åssen finishen er ripete å jævli ut av pakka...selv om det er billig,bør det se ut...de flyter vel på at ingen gidder alle remediene for å få bytta sakene tipper jeg..laminert spon,er noe dritt...men den får bli,gidder ikke å styre med denne mer.
K
kbwh
Vi har endel Ikea i huset (og mer blir det, Bestå er en het kandidat til ny stueseksjon med plass til flatskjerm, bøker, filmer og cd-plater), og jeg kan ikke huske sist det manglet deler i en pakke.
På hentelageret (og ellers) inspiserer jeg alltid emballasjen for å unngå slike hjørneskader, og jeg sørger også for at varene ligger støtt på veien hjem. Det går bra.
oyvindk
De har noen passende hyller på Bolia også.
Ca halve prisen av Montana.
Spesifikasjoner:
Høyde: 70 cm
Bredde: 80 cm
Dybde: 35 cm
ca 2.3k
Materialer:
Massiv oljet eik
Spesifikasjoner:
Høyde: 37 cm
Bredde: 79 cm
Dybde: 35 cm
800kr.
Haubokk
Foruten platene jeg har i stereobenken, bruker jeg en litt morsom sak for plater med futt og smell i. Kassa er i tre, merket med Alfred Nobel, 2 X 25 kilo grøftedynamitt ;D
emotikon
Da skjønner jeg bedre setningen under innleggene dine :eek: :)
