Materialvalg for Open Baffle...
gunvald
Skal på vårparten lage meg nye høyttalere, og valget har denne gang falt på Hawthorne Audio 15" coax og 15" basser i Open Baffle konfigurasjon.
Spørsmålet mitt er egentlig hvilken materialtype bør jeg bruke?
Har tilgang på det meste av tresorter i plater, samt aluminium og stål plater.
Er det noen typer som har bedre akustiske egenskaper enn andre med tanke på Open Baffle???
Setter pris på innspill....
timc
Om du er ute etter lite vibrasjoner så er en sandwich konstruksjon fin. f.eks 2 lag med kryssfinèr med ett tynt elastisk lag mellom.
BerntJ
To plater med sanddemping imellom? VH. Bernt.
oyvine
Hei,
jeg har forsøkt meg med to mdf-plater med sandfylling mellom. Det gikk bare sånn passe bra. Jeg fikk en hørbar og målbar resonans på omtrent 375Hz. Se min tråd for detaljer:
http://www.hifisentralen.no/forum/index.php/topic,33020.msg872953.html#msg872953
Jeg har hørt meget gode resultater fra sanddemping men det må tydeligvis gjøres i større grad for å få skikkelig effekt. Det smarteste du kan gjøre er å montere elementene i noe annet enn baffelen (om du skal ha baffel).
ØE
Du må tenke både stivhet og demping. Stivheten angir resonansfrekvensen, dempingen hvor stort utslaget blir. Som regel blir resonansfrekvensen liggende et sted i grunntoneområdet. Det går an å fabulere om en sandwich med aluminiumplate ytterst, kryssfinér og elastisk lim, eventuelt med en gummiplate et sted inni. Aluminiumplatene vil gi omtrent samme stivhet som en massiv aluminiumplate, men kryssfinéren holder vekten nede, omtrent som i et honeycomb-panel. Vanskelig å beregne hvilke egenskaper det får, må nok testes ut.
http://www.earsc.com/pdfs/engineering/CLD.pdf
http://www.earsc.com/pdfs/engineering/understandingdamping.pdf
http://www.soundown.com/Composite.htm
J
J.J
Hvis det finnes et møbelverksted eller noe som har ei hydraulisk presse (for å finère plater f.eks) så ville jeg valgt sandwich med kryssfiner/linolium/kryssfiner.
Dette har jeg en gang lagd selv og det blir utrolig bra.
Edit: kikk i galleriet til Hawthorne og se på magnetmounth ;D kan bli ganske tøfft det og......
wilbur-x
Sandwich med stive plater og viskoelastisk lim.
Svensk lim til formålet: SWEDAC DG-U 6
Det som er viktig er at masse (g/cm2) på hver side av limskiktet ikke avviker mer enn maks. 2/3.
Ideelt er 1:1. Dette betyr at du kan bruke forskjellige materialer bare du holder styr på massen i arealet.
Konstruksjonsmessig betyr det ingenting om platene likevel skrus sammen i hjørnene
