Max tilladt Dc på Line out.
Diy Duke
Hej hvad vil dere karakterisere som max tilladt dc på pre out ? Vi forudsætter at effektforstærkeren ikke har dc servo.
Snickers-is
Det kommer jo også an på om inngangen på effektforsterkeren er DC-koblet.
I utgangspunktet bør du se både på effekten som tapes i inngangstrinnet (parallellmotstand) og hva denne spenningen vil bli ut av effekttrinnet som igjen omsettes til varme i talespolen til de DC-koblede elementene i høyttaleren. Dermed vil gain også spille en viktig rolle. Har du 12dB mer gain får du 16 ganger mer effekt ved standby.
Diy Duke
Den er netop dc koblet ellers var jeg ikke nervøs for 26 mv. Mine højttalere har ikke problemer med op til 1 v. Andre højttalere får problemer ( ude af midtpunkt) allerede ved 200 mv ifølge egen erfaring. Indgangsimpedansen er 10 kohm på mine The End XP.
«Alle» HT kommer ut av sitt magnetiske midtpunkt ved DC (med mindre HT aksen er vertikal). LCAudio skriver at inntil 200 mV ut av effektrinnet er OK for de fleste HT, mens de for DC-trimmingen foreslår området +/- 50 mV. Jeg husker ikke hvor mye XP forsterker men dersom det er omkring 30X, så er 26mV inn = 780 mV ut, som er litt i meste laget. Dersom DC ut av forforsterker er stabilt så kan du evt motkompensere med DC-justeringen i TheEnd, dvs gjøre DC-justeringen med forforsterker tilkoblet og påslått.
Diy Duke
Jeg justerer dc ud ved at finjustere topmodstanden i det single endede kredsløb. Hvis jeg får det ned på 6 mv så tror jeg at jeg er på den sikre side.
Snickers-is
Jeg ville forsøkt å holde meg så lavt som mulig, langt under 200mV, simpelt hen fordi det gir oppvarming av talespolen i høyttalerelementene. Hvor mye offset man har avhenger av følsomhet og Sd. Høy følsomhet og lite Sd vil gi veldig stort utslag. Enkleste måte å sjekke effekten av det på er å bruke signalkjeden og måle 2. harmonisk ved ulike offset.
Snickers-is
...og se opp for drifting. Det er ikke sikkert DC-verdien er den samme etter et par dager som da du justerte den.
Diy Duke
Har du selvfølgelig ret i. Jeg må hellere lade den stå tændt et par dage. Jeg er sygeligt spændt på resultatet af 84 uf Cast kobber kondensatorer til hver af mine mellemtoner. Ny dobbel monodac. Nyt Stello drev. Nyt rack med sammenlimede granitfliser. Overgang til balanceret drift og dertil nye kabler og stik.
Snickers-is
Om du har balansert drift skulle i det minste ikke en common mode offset ha noen innvirkning, men du har kanskje en differensialoffset også?
