Membranareal
MarkusH
Jeg sitter her og lurer på hvor mye membranareal henholdsvis 2x 18" og 4x 18" ville vært i henholdsvis 10", 12" og 15".
Grunnen til mitt spørsmål er egentlig, vil 2x 18" (portet) bli en "nedgradering" på totalt membranareal fra 2x 10" (portet) + 2x 12" (portet) + 2x 15" (portet)? Hvordan vil da totalt membranareal bli med 4x 18" (portet) kontra 2x 10" (portet) + 2x 12" (portet) + 2x 15" (portet)?
Så kommer vel konstruksjon inn i bilde som neste punkt og kassestørrelse (port eller ikke)?
Ha en god helg! :)
The Shy
Langesund
Ikke alle elementer er helt like men dette er i nærheten.
Da er det bare å regne areal
18" - 1150cm²
15" - 900cm²
12" - 500cm²
10" - 360cm²
Balle Clorin
Pi*radius*radius og en tomme er 2.54cm
Eller enda enklere x ti tommere=.2x(18/10)^2 osv Svar: 2 stk 18 tommere er 6.5 10 tommere
L
Lassencad
Jeg vil bare anbefale jo mere membran areal jo bedre. Hvis man kan styre det.
Og altid portet. Især hvis man vil spille meget højt i bassen :)
MusicBear
Mente du høyt lydtrykk eller høyt opp i frekvens, i din anbefaling?
hvalross
bass
Det er vel begrenset hvor mye bass både ørene og kroppen tåler -spessiellt hvis det blir meget høyt . Vet om folk som har kastet opp etter å ha sittet og hørt på altfor kraftig basstrykk fra en 21 tommer sub på 1980 tallet.
L
Lassencad
Jeep Har selv prøvet dette .. Måtte forlade min plads lige op af senen . Havde dog også forspist mig forinden :)
L
Lassencad
Bassen deler jeg selv ved ca 300Hz . Mener kun at hvis man vil kunne spille meget højt i bassen skal der meget membran til
Hvis man overholder det vil forvrængningen også være lav da enhed/enheder skal bevæge sig minimalt :)
steinost
Lillestrøm
Ren bass lukkede kasser. Mye bass portede.
Men det handler om hva mann ønsker.
L
Lassencad
Selvfølgelig :) vi er jo så forskellige
Men hvis en resonans port laves rigtigt så den ikke støjer så synes jeg en portet bas reagerer hurtigere end et lukket kabinet :)
Både i opstart af enhed og når enheden skal falde til ro igen
steinost
Lillestrøm
Spesielt Danske og Norske mennesker:=)
L
Lassencad
MarkusH
Har fleska til og bestilt fire Dayton Ultiamax UM18-22, har lyst på 600 liters porta kasser. I utgangspunktet tenkt å prøve 2 først og hvis det blir for slapt for meg så lager jeg to til ... tenker at dette da skal overta alt mitt behov for bass, både hjemmekino og stereo. Angående deling for min del så blir det sikkert rundt 10/15hz til 60hz. Ville brukt dette på stereoanlegg og hjemmekino, mulig det blir samme anlegg etterhvert ....
L
Lassencad
Dejligt at se du har plads til at gøre det rigtigt ....fire Dayton Ultiamax UM18-22, har lyst på 600 liters porta kasser
Store Kabinetter skal der til . Alt andet er en nødløsning Synes jeg .
Bergfinn
Ren bass, mye bass, stram bass, treg bass, hurtig bass....jeg tror det blir feil å sette forskjellige typer bass prinsipper i bås.
Jeg tror alle versjoner blir bra om konstruksjonen er god og gjennomført, og at det integreres best mulig i rommet det skal stå i.
Jeg hentet meg ett par 150 liters kasser med 1 stk 15" i hver på Jevnaker for ett par uker siden.
Må innrømme at jeg var litt skeptisk til svære refleks kasser bygget i 15 mm x-finer, riktignok godt innvendig avstivet.
Nå er skepsisen borte, og jeg er overrasket hvor bra kun to 15" i refleks spiller her i kjelleren.
Jeg har 4x15" elemeter til av samme type, og trur jaggu jeg skal få bygget 4 kasser til, opp til taket.
900 liter får holde. Det må tross alt være plass til meg og lyden også. :p
steinost
Lillestrøm
Jeg har 4x15" til av samme type, og trur jaggu jeg skal få bygget 4 kasser til, opp til taket.
En hel vegg helt til taket:=)
L
Lassencad
Det skal bare være der. Hverken mere eller mindre
Bergfinn
Ja, kassene er 66 cm høye.
Jeg har 2 meter takhøyde, så det går akkurat.
Bergfinn
18" - 1150cm²
15" - 900cm²
12" - 500cm²
10" - 360cm²
Jeg ser at økningen fra 12" til 15" er mye større enn økningen fra 15" til 18".
Da må jo 15" være ett godt kompromiss.
15" er også mye mer annvendelig da mange spiller bra opp til 6-700 hz. Det er det ikke mange 18" som gjør, snaut 200 hz vel?
The Shy
Langesund
18" - 1150cm²
15" - 900cm²
12" - 500cm²
10" - 360cm²
Mye som sikkert fungerer brillefint. Og i mitt tilfelle er det 24" til den dypeste bassen og 15" til midd og opp et stykke, som er referansene. Og det i to forskjellige oppsett med forskjellig dypbass og middbass-løsning.
janghell
18" - 1150cm²
15" - 900cm²
12" - 500cm²
10" - 360cm²
Tror ikke det stemmer at forskjellen er så liten mellom 15" & 18". Denne siden angir litt andre arealer; https://barefacedbass.com/technical-information/speaker-size-frequency-response.htm
An 8" woofer is roughly 200 sq.cm, a 10" is 350 sq.cm, a 12" is 550 sq.cm, a 15" is 850 sq.cm, and an 18" is 1500 sq.cm
Men det er vel bare å begynne å regne...
The Shy
Langesund
18" - 1150cm²
15" - 900cm²
12" - 500cm²
10" - 360cm²
Hvis du finner et 18" element med 1500cm² effektiv membranareal skal du få en klem av meg;)
Ikke så mange over 1250cm² så kanskje 1200 hadde vært en bedre middelverdi
Men hvorfor ikke bare gå inn på spec på elementene, der står det i 99% av tilfellene.
