Mer å hente - nettverkskabler!
  • bambadoo
    Tsjk. Max "desimal" for IP adresser er 255..
    An IP address is always a set of four numbers like that. Each number can range from 0 to 255. So, the full IP addressing range goes from 0.0.0.0 to 255.255.255.255.
    The reason each number can only reach up to 255 is that each of the numbers is really an eight digit binary number (sometimes called an octet). In an octet, the number zero would be 00000000, while the number 255 would be 11111111, the maximum number the octet can reach. That IP address we mentioned before (192.168.1.34) in binary would look like this: 11000000.10101000.00000001.00100010.
    duc916
    Vestfold
    Det beste for opprettholdelse av sirkulæreffekter er jo om man kan benytte klassisk coax nettverk.
    Cat kablene har jo tvunnede par som fort kan gi krysstale.
    Krysstale er ikke heldig om man hører på duetter da stemmene flyter sammen.
    Coaxens egenskaper her er veldig reine.
    Men da kan en vel bare bruke en krysset kabel...
    oks81
    Hjemme
    Ikke om en kjører moderne fiber nett bambadoo.
    Overrun IP adresser har eksistert en stund men er skrevet lite om.
    Med fiber bør det gå opp et lys for enhver.
    oks81
    Hjemme
    Har en problemer med treig avspilling og gjerne hakking så kan det være nett troll.
    Her ser en et som har kjørt seg fast i en node.
    oks81
    Hjemme
    Har du kjørt kvanti fisering på den nye switchen?
    PeriodeLytter
    Hei. Ja den kabelen mente jeg. Hvis du får testet den en dag, send gjerne en melding!
    For de som er skeptisk til effekten av nettverkskabler, men allikevel er nysgjerrig etter å teste noe annet en Chlas Ohlson,
    så har Supra en nettverkskabel som koster 330 kr for 1 meter. Skal legge ut en her og...
    Det er bare det at det låter bedre med Supra. Men man må erfare det først. De fleste sier det samme helt til oppdager løft i lyden.
    Felles for alle disse anbefalingene er at de kobler sammen jordplan for nettverket og streamer.
    At dette ikke allerede er fy-fy regel #1 innen hi-end hi-fi er en gåte gitt at mange brukere i dette segmentet benytter så mange penger på strømrenseutstyr for å omgå nettopp slike problemer.
    Geiren
    Foten av Jotunheimen
    Ikke alle gjør det, :cool:
    Så er det ikke skytegrav entuiastene som skal bestemme hvor mye penger hver person skal bruke på slikt utstyr.
    Blir som om noen skal bestemme hvor mye penger en skal bruke på tobakk og alkohol, Det driter jeg en lang f.. i
    så lenge vi er meget fornøyd med lyden i lytterommet vårt/mitt. :)
    Seriøst: For oss som fortsatt har personlig kontakt med jordplanet er det en selvfølge. Wifi eller Cat 5e UTP, end of story.
    Man kan nesten mistenke kolportørene av slike «high end»-greier for å introdusere unødvendige feil med vilje («hør, det er en forskjell!!») for at de så skal kunne selge enda flere overprisede greier for å redusere konsekvensene av problemet («hør, det er en forbedring!!!»)
    ymir
    Hvorfor så firkantet?
    Det ble da betydelig bedre med skjermet kabel her.
    PeriodeLytter
    Selvsagt skal hvemsammsen få betemme selv hva dem syns låter best på stereoen sin. Men rådgiving som motstrider tekniske anbefalinger må man få lov å påpeke faren med. Her påpekte jeg bare at man benytter penger på så sikre anlegget mot ubekvemheter fra strømnettet, men åpner opp for potensielle problemer via bakdøren med bruk av skjermet dropkabel.
    Det var derfor jeg brukte tid på å følge kabelanbefalingene gitt tidligere. Jeg har enda tilgode å finne noen som leverer Audio Grade kabel uten skjerm. Eller at noen anbefaler UTP basert på lytteforsøk.
    Om det var slik at hi-end produsentene hadde en UTP kabel i sortemanget sitt ville det være mindre sannsynlig at dette mest av alt er lureri. At bransjen er kjent med mest sannsynlige årsakssammenheng viser også fokus de har på strømforsyning og kabinettskjerming.
    I
    Ikke33206
    Ja forskjeller med kabler er ikke nødvendigvis forbedringer, og noen kabelprodusenter lager produkter som kan gi en umiddelbar "wow-effekt", men som ikke nødvendigvis holder mål.
    Solgte unna en high end kabel med tap fordi jeg opplevde lyden som farget. Skaffet meg en langt billigere kabel, og var mye mer fornøyd med den.
    Men så opplever jeg også at noen kabler som koster en del faktisk gir meg bedre lyd.
    Etter at jeg har deltatt i diskusjoner her har jeg blitt mer kritisk og skeptisk til kabler når jeg tester,
    men jeg opplever uansett at noen nettverkskabler kan være vel verdt investeringen for meg.
    PeriodeLytter
    Hvordan definerer du bedre i denne sammenheng? Jeg er oppriktig nyskjerrig siden jeg ikke har funnet en eneste som anbefaler UTP kabeler basert på lyttetester, selv om vi begge vet det er teknisk bedre med det galvaniske skille en slik kabel hjelper å opprettholde.
    Fivus
    Jeg har vanlig nettverkskabel til altibox tv boks. Deretter streamer jeg fra aries mini via wifi. Er det noe å hente på oppgraderinger her?
    I
    Ikke33206
    Du kan jo teste å kjøre med nettverkskabel til Aries og høre om det er noen forskjell mellom det og wifi.
    Jeg har også altibox. Jeg har først en nettverkskabel til en English Electric 8Switch, fra den har jeg én kabel til tv-boksen og én kabel til streameren.
    Her gir det bedre resultat, men da har jeg også oppgradert nettverkskablene.
    Det beste er å få testet dette selv i ditt system om det har noe for seg.
    ymir
    Bedre..tenk deg forvrengning,tynn lyd,hard lyd noe i den retning.
    Med skjermet kabel,varmere,mindre hardt,fyldigere.
    Hadde nå liksom ikke tenkt at sånn låter det og dette må en leve med for slik er det.
    Så lærte en seg at AM radio er ett greit hjelpemiddel for støysøk,luftbåret.
    Ble jo kontaktet av en emc ingeniør som jobbet med emc problemene med HVDC anlegget Kristiansand-Danmark
    i starten på spennings problemet her.En AM radio kunne kanskje være nyttig etter innspillene hans.
    Da ble det å kontakte Nkom for råd.
    Ble jo til å forsøke det kablene jeg hadde liggende,
    Den ene skilte seg ut som noe verre enn de to andre,men alle tre havnet el-avfallet
    når jeg fikk den skjermede kabelen som Nkom anbefalte kjøpt på komplett,
    en standard car 6 sstp.ingen audiofil kabel altså:)
    Kursen til switch og wifi er ikke jordet..
    PeriodeLytter
    Nå er jeg ikke ekspert på radio, så jeg fortsetter her videre i spørsmålsform. Ingen påstander, bare tenker høyt.
    Slik jeg forstår det behøver en radio en bærebølge for å ta inn et signal. Noe det ikke virker tilfelle oppstår her. Ved å holde radioapparatet tett inntil en annen kabel kan det være slik at man faktisk øker følsomheten til radioapparatet ved gi apparet endret antennefunksjon?
    Grunnen til at jeg tenker at det kan være slik er fordi hele frekvenspekteret øker, ikke harmoniske enkelttoner slik data over ethernettet med fast klokke burde gi om det var utstråling fra CAT kabelen.
    Innstråling, vi snakket er par sider tilbake om bruk av EMI skumplater i switch-kabinettet av stål til å begrense selvpålagte refleksjoner til/fra PCB i switchen.
    I en skjermet kabel, vil det ikke teoretisk kunne oppstå selvpåførte EMI refleksjoner her også som da også kan taes med inn på PCB til streamer?
    Forresten, dette med at man kan måle AC spenning selv på apparater som ikke er koblet til jord. Tenkte forsøke hva som skjer om switchen plasseres i ikke ledene kabinett, — altså påvirke egenskaper som med på å skape magnetfelt. Vil jeg da se endret spenning på jordkontakten på RJ-45? Men det får vente til den berømte julefreden senker seg om ikke andre her tar på seg forsøket før meg :)
    Geiren
    Nå er det slik att alle mine strømforsyninger har jordet stikk, da i hennhold til lov og regler er det krav til att disse skal jordes, når jeg bruker skjermed nettverkskabler, som jeg bryter i den enden som passer best iht komponentene som er jordet via strømtilførsel. Hvor kommer jordstøyen inn i mitt system da. Ingen av mine komponenter har nå jordsløyfe potensial nå. Dette låter pr i dag mye bedre en med cat5/5e.
    ymir
    Hele området,ett par meter er fult av støy,ute som inne.Andre ende av stue er der mindre støy,også områder som er støyfri som på video.Støyen er lik selv om nettverkskabel er frakoblet i begge ender.
    Selv høyttaler kablene slår den ut på
    Google am radio rfi sniffer
    PeriodeLytter
    Geiren, om du er snill og leser hva jeg skriver så utfordrer jeg ikke dine metoder, men Audiofile nettverkskabler som så langt alle har skjerm :)
    I min post #2.863 stiller jeg spørsmål om refleksjoner i skjermede kabler er et fenomen. Delvis basert på dine bedrakninger hvor du bryter skjemen i en ende men fortsatt mener høre forskjell på ulike kabler konstruert etter dette prinsippet.
    PeriodeLytter
    Vil ikke dette underbygge min teori at kabelen kun er en antenne? Så lenge frekvensspekteret er likt er det jo ikke slik at vi har søkt ffram en kilde.
    Vedrørende at noen områder er mer påvirket av støy enn andre: Riks-TV hos oss må vi ta inn via refleksjoner fra et fjell, selv om masten står mindre enn en 2km meter fra oss.
    Geiren
    Da er zyxel GS-108B v3 kommet i hus har målt litt på den, denne har ikke jordforbindelse via strømforsyningen, her kan en fint bruke skjermet nettverkskabel.
    Switch,en min som jeg bruker i dag har jordforbindelse til jord via strømforsyningen, her bryter jeg skjerm/jordleder i nettverkskabelen i motsatt ende.
    PeriodeLytter
    Samme målte jeg. Men mitt DMM får jeg noen volt AC mellom jord i veggkontakt og chassis. Artig å se om du får samme, evt om meteret ditt kan måle om det er en kondensator mellom PSU negativ pinn og chassis.
    Kjendis
    Norway
    Vis vedlegget 681950
    Vis vedlegget 681951
    Får man forbedret lyd med switchen over med skjermet nettverkskabel?
    YesJens
    Musikkelsker og Livsnyter😊
    Under stjernene
    Ang. Riks- TV og mottaking av refleksjoner, kan du utdype hva du mener. Er det ikke snakk om samme frekvens, hvor det reflekterte signalet er svakere - eller?
    Geiren
    Fikk 2.662nF
    Får dette alt etter hvilken vei stikket står. Jeg var litt tidlig ute i forrige post 2868. På denne switch,en kommer jeg til å montere jordskrue og jordledning til strømpadden, samt bruke nettkabler med brutt jord/skjerm.
    PeriodeLytter
    Takker Geiren. Jeg fikk vel 4.6 VAC RMS som høyeste. Fine verktøy du har der forresten. Pusler du med elektronikk som fagperson?
    Jeg har teorisert at spenningen vi måler mellom chassis og jordpinn i stikk kan skyldes resistansen i DMM parallelt over en kondensator i disse switchene med ekstern strømvorte uten jord. Jeg er ikke kvalifisert til å si om det er tilfellet, men dine målinger indikerer om ikke annet at chassis/jordplan har en vei til strømvorten og visaversa.
    Kjendis
    Norway
    Er det noe hold i denne testen? Låter audiofile switcher bedre på en rimelig til medium streamer? Rimelig er for eksempel ieast pro til kr. 2500.
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Gutar... nå måler dere og lager HiFi kvasiteori av verste sort. Problemet er at dere måler med multimetre med en impedans på 1G++. Da kan man like gjerne få et par volt mellom jord og hvilket som helst punkt midt på veggen... Den spenningen dere måler oppstår ved at boksen i seg selv funker som en strøkapasitans mellom selve boksen og det som er inni.. Det er ingen reell kondensator, men fenomenet blir gjerne kalt for kapasitive spenninger. Det blir egentlig det samme om man holder i +proben med fingrene.. det blir noen volt da også. Om dere hadde målt med et gammelt AVO-meter med 20k i måleimpedans, så hadde spenningen vært 0....
    Harry Stoteles
    Ingen switch-tester jeg har lest/sett sier noe om hva forbedringen består av eller hvilke anlegg som blir bedre av den. I videoen du linker til sier han noe om prisen på anlegget, men det er jo et håpløst kriterium.
    Når man snakker om forsterkere er det ofte mulig å peke på kausale sammenhenger. Høyttalere med merkelig impedanskurve og lav følsomhet? Da er det noen forsterkere som sannsynligvis vil funke bedre enn andre. Høy følsomhet og letthåndterlig impedans? Noen forsterkere som ikke ville funket i forrige eksempel, kan funke bra.
    Men siden ingen vet hva switchen egentlig gjør med signalet eller lyden, kan man heller ikke gi råd som du ønsker deg. «Du må høre sjøl» er budskapet.
    Kjendis
    Norway
    Han har en annen video hvor han prøver å forklare hva en audiofil switch gjør.
    I
    Ikke33206
    Har den EE8S og lyden med streaming er klarere, mer sammenhengende og holografisk.
    Internett-radio er så digg å høre på med den i kjeden.
    Umulig å ikke høre forbedringen.
    Harry Stoteles
    Snakker han da om noe annet enn jitter og reklokking?
    Ville jeg hørt forskjell på mitt anlegg?
