Vennetråd for produkter fra Merging Technologies (https://www.merging.com/)
Det ser ut til at Horus utgangen din er opptatt med et datastrøm.Når jeg trykker på Connect Unicast får jeg følgende feilmelding som er litt rart, siden jeg har slettet alle connections før jeg starter:
Dette ser frykteleg flott ut (er det Anubis på bordet der?), men kva gjer eigentleg Merging+Hapi? Er det ein multikanal-DAC som mottek digitalt signal over TCP/IP, eller køyrer han delefilter og korreksjon også?Anubis brukes som volumkontroll og inngangsvelger for PC og TV lyd.
Anlegget består av et 4-veis oppsett akkurat nå, men dette bygges om jevnlig. Lyd korrigeres med Audiolense, og behandles i Hang-loose Convolver.
Hapi og Horus er Merging sine nettverksbaserte interfacer dvs AD/DA, AES in/out, SP/DIF etcDette ser frykteleg flott ut (er det Anubis på bordet der?), men kva gjer eigentleg Merging+Hapi? Er det ein multikanal-DAC som mottek digitalt signal over TCP/IP, eller køyrer han delefilter og korreksjon også?
Akkurat. Så signalflyten erEdit: Glemte å besvare. Delefilter og korreksjon gjøres gjennom Audiolens filteret i HLC convolveren på en PC tilknyttet nettverket.
Nesten, vi bruker MAD driveren (i windows) sammen med Aneman software som routing matrix (som vist i innlegget over)Akkurat. Så signalflyten er
2ch inn i HAPI -AES67-> PC. justering og konvertering i HLC/Audiolense til 4x2ch, -AES67-> HAPI. D/A-konvertering og volum -ANALOG4x2ch-> effekt -> HT?
Du får se om du har noe input på Session_sinks. Eventuelt fjern de og se hva som skjer.Det ser ut til at Horus utgangen din er opptatt med et datastrøm.
Høyreklikk på Horus ikonet i MAD og velg avansert, da får du se hvilke datastrømmer som går inn på Horus'en.
Tusen takk for svar, @mk1classic! Eg trur eg forstår litt meir noJeg sender alle input (2-kanals eller mono) til Anubis hvor jeg bruker denne som inngangsvelger og volumkontroll før det blir sendt i to kanals stream til HLC. HLC splitter opp og justerer signalene til dedikerte ASIO outputs for hver forsterker/element.
Man får kjøpt en driver som heter Dante Virtual Soundcard, denne kan igjen mappes fritt imellom Dante enheter. En fordel er at man får lydkort med Dante etc. Med DSP som kan brukes til aktive delefiltre, hvor mange delinger på en høyttaler trenger du, sa du 50? Ingen problem! Vil du spille gitar i en høyttaler og bass i den andre på hifien, i seperate etasjer? Ingen problem! Det er bruksområdet og skaleringen av AES67 som bare er så genialt, personlig så blir neste hjemmekino å inkludere AES67 av noen sort..Tusen takk for svar, @mk1classic! Eg trur eg forstår litt meir no
Kva er eigentleg fordelen med AES67 på eit vanleg DIY-oppsett? Eg ser at det kan vera veldig bra i produksjon/studio, nesten som å konfigurera nettverk med VLAN, men i ein heimesetting er det vel berre PC-ar (med rett driver) som kan dytta ut lyd via AES67?
