Michell Gyrodeck
tommis
Jeg kjøpte en brukt Gyrodeck for et par år siden. Nydelig sak. Men allerede da så måtte tallerkenen ha et skubb for å komme i gang. Nå har den sluttet å dra i det hele tatt og må snurres flere runder før den begynner å gå av seg selv, og da på halv fart de flrste 5 minuttene. Peter Gabriel høres ut som David Grohl. Det er ikke tallerkenen som er problemet, når jeg tar av reima så står.også motorakslinhen stille. Noen som har tips om hva som skjer?
lille hiawata
Harstad
De gamle Gyrodeck hadde AC motor som kunne være lunefulle de nye har DC motor og fungerer fint.
Gunnar_Brekke
Om du har en Gyrodeck med AC-motor er det to kondensatorer koblet til Av/På-bryteren; en liten verdi mellom
polene (for å forhindre "smell" ved påslag) og en noe større verdi i serie med en av polene (for å sikre at motoren
går i riktig retning). Om sistnevnte kondensator er kaputt eller frakoblet nettverket (dårlig lodding) vil du kunne
oppleve at pulleyen bare står å "skjelver"...
Men gitt at du ikke kommer opp i hastighet selv etter at du har "tvunget" motoren i riktig retning, tyder mer på
kaputt motor eller at reima "glipper" (som kan være et resultat av slitt reim eller "grums" i lageret). Spinner
tallerkenen greit (mao. lenge) om du manuelt spinner den - uten reima?
tommis
Får korrekt hastighet etter ca 5 minutter. Det er en separate boks for strømforsyningen.
lille hiawata
Harstad
Om du må kjøpe ny motor og strømforsyning er vel Origin Live billigst.
tommis
Hva / hvem er Origin Live?
tommis
Hvor mye sånn circa koster ny motor? Noen som har kjøpt?
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Tyder på, at dette er en AC motor.
Mange får den feilen, når de blir gamle. Spør bare eiere av de gamle Beogram 1000-1200 m.fl.
For det meste skyldes det bronzebøsningene i begge ender av motoren. De tiltrekker støv som
setter seg i bornzen = hullet blir for stramt den roterende akslen. Varmen gjør, at de utvider seg, derfor
økes hastigheten stille etter 5-10 min. Men dette bli´r verre med tiden.
Finn en, som vet om den slags. Er ikke veldig vanskelig å skille motoren, rense/slipe bøsningene opp.
Veldig sjeldent, at den brenner viklinger.
tommis
Leste at støv fra remmen samler seg rundt akslingen eller noe slikt, og at dersom denne rengjøres så kan (muligens) problemet løses. Noen som har hørt / lest noe liknende?
