Mikrofoni i armkabel, hvordan bli kvitt dette?
McLaren
"Hei XXX, en flott arm er montert på min Thorens og kvaliteten er en god del bedre enn min gamle RB300. Men det er et problem. Signalkablene fra armbasen til RCA pluggene er sterkt mikrofoniske! Et litte "tapp" på strømpe eller bare stryking med en finger høres tydelig i den aktuelle kanal allerede ved normalt/litt høyt volum (med phono forsterker på MM innstilling). Jording, montering og andre variabler er kontrollert og påvirker ikke problemet. Selve armen og kabling internt virker helt ok."
Jeg solgte en Michell Tecnoarm til en på forumet her, og fikk denne tilbakemeldingen. Armen er praktisk talt ikke brukt, av første eier, jeg har ikke brukt eller montert den da den ikke passet i min LP12 så disse punktene vedrørende mikrofoni var jeg ikke klar over.
Jeg hadde en gang enm Origin Live OL1 arm med samme tendens. Når jeg strøk finger langs armrør, hørtes dette gjennom anlegget. Jeg husker ikke helt hvordan jeg kvittet meg med problemstillingen, men det ble iallefall løst.
Jeg vil gjerne at dette blir løst så kjøper av arm blir fornøyd.
Hva kan være grunnen?
McLaren
McLaren
Ingen som vet noe?
McLaren
up
McLaren
Det er ikke kabelen som er mikrofonisk. Men en uheldig arm/pu kombinasjon ( resonans )gjør at pu er ekstra følsom for berørelsen direkte på armrøret og/eller bevegelser via den interne kabelen. Vanskelig å fjerne men prøv med isolasjonplate mellom pu og arm. Noen armer er jo fylt med skum, men det blir jo litt vågelig å utføre selv.
Audiomix
Det finnes komponenter som kan være mikrofoniske, men at en elektrisk leder / kabel skulle være det kan jeg ikke tenke meg.
For å være helt sikker, kan du gjøre dette:
Ta av forbindelsene til PU og kortslutt lederne. Da har du kun kabelen og kan teste om den er mikrofonisk.
MrSonus
Heisann gutter, det er jeg som er kjøperen. Har sjekket tingene over og det ER selve kablene med hver sin utvendige litt stive nylon strømpe som er mikrofoniske. Både v. og h. kanal på helt samme måte. Kablene skal være såkalte Litz kabler som består av flere isolerte flettede meget tynne ledere. En del søk på nettet om denne kabeltypen gir mange treff på produsenter som spesifiserer at deres kabler har spesielle tiltak for å hindre mikrofoni. Ser for meg at jeg må skifte ut kablingen RCA til armbase. Noen som har noen erfaring med denne? http://www.mamut.net/dynabel/subdet632.htm
