- Ble medlem
- 19.03.2002
- Innlegg
- 238
- Antall liker
- 1
Oppdaget i dag at BlueNote har en brosjyre på min spiller i PDF-Format:
http://www.bluenote.it/pdf/piccolo.pdf
Spilleren er som på bildene.
Der står bl.a. følgende data:
Piccolo Turntable:
- Wow & flutter: 0,03%
- Rumble: -78 DB
- Speed: 33,1/3 and 45 rpm +/- 0,05%
- Speed changing: manual
- Transmission: ceramic injected polivinyl belt
- Motor speed: 500 rpm 50 Hz / 600 rpm 60 Hz
B-5 tonearm:
- H7 bearing systemed tonearm, total length 270 mm
- Effective length: 233 mm (Rega standard)
- Shaft: 23 mm (Rega standard)
- Mass: medium-high
- VTA: adjustable on shaft
- Lift: manual 2 positions
- Anti skating: not supplied
- Internal cables: Hyper litz cables: shieled inside arm tune
MM6.5 cartridge:
- Moving Magnet
- 20Hz - 25.000 Hz
- 0,3 mV output
- Impedence 47 Kohms
- Channel sep. >28 dB
- Stylus pressure 1,8 gr +/- 0.3
- Weight 7 gram
Ville være takknemlig å få noen kommentarer på dette for bedre å forstå hva som står. Særlig når det gjelder arm og mulige PUer.
Har lurt på om jeg etter hvert skal bytte til en MC med high output. RIAAen kan bare ta det. Skulle jeg kjøpe en med low output, må jeg kjøpe en stepup, som vil gjøre overgangen til MC meget dyrere.
Forresten hadde PM Audio byttet ut pluggene på kablene til Bullet Plug.
Piccolo Turntable:
- Rumble: -78 DB
B-5 tonearm:
- Mass: medium-high
MM6.5 cartridge:
- Moving Magnet
- 20Hz - 25.000 Hz
- 0,3 mV output
- Weight 7 gram
