MM pickup på MC stepup? Hva skjer?
BangBang
Okka by
Hei der!
Jeg må stille et nybegynnerspørsmål ;-)
Jeg fikk i går min første "highend" mm pickup, nemlig en Grado "The Reference". Den har vel et utgangssignal på 4,8mV eller noe rundt der.
For øyeblikket har jeg et RIAA trinn hvor jeg kan velge mm/mc med en bryter, og samtidig kan velge variabel motstand på begge inngangene. 100Ohm, 47 Kohm, og 1,2 Kohm.
Jeg venterpå at min custom made Meridian pre, skal bli ferdig, og bruker akkurat nå en passiv QED MA34 box.
Dette gjør at når jeg spiller plater med mm signalet, så er gain veldig lavt, og rockefoten er ikke like aktiv som når det kan spilles høyt ;-)
Er det noe som kan ødelegges, eller ta skade av at jeg benytter MC valget med mm puen, og fremdeles velger 47 KOhm?
For meg høres det ikke ut som det er noe problem, og kan høres ut som en "High Output" MC stift!
Er det bare potmeteret som er begrensningen, eller kan MC trinnet forringe lyden påmm signalet?
Var det forsåelig?
Vanskelig å formulere dette ordentlig :p
Fosse
Dersom det høres ok ut med MM-pu på MC inngangen med 47kohm belastning så skulle ikke dette være noe problem. Dersom du overstyrer riaa-trinnet vil du umiddelbart høre det.
Men, nivå-problemet ligger nok andre steder (pre-power), for med 4,8 mV burde det passe med et standard MM-trinn.
En high-output MC har jo ofte samme utnivå som en MM.
BangBang
Okka by
Ja, problemet er at jeg med den passive preen ikke har noe forsterkning på utgangssignalet.
Dette medfører at volumet blir lavt, selv med fullt utslag på potmeteret.
Når jeg velger MC inn, og 47 KOhm, Er nivået ganske høyt, og jeg trenger ikke å spille høyere enn 1/3 utslag på potmeteret før det er mer enn høyt nok.
Dette er nok helt sikkert ikke ideellt, og jeg ser frem til at preen er på plass, men intill videre...... ?!
Hva mener du med å overstyre?
Monoas
Overstyre betyr at nivået blir så høyt at forsterkerkretsen i phonotrinnet går i klipping, dvs at lyden blir skurrete og forvrengt. Denne innstillingen bør være helt uproblematiskt så lenge lyden er ren og klar.
BangBang
Okka by
Nei, det er ingen skurring her ;-)
MC trinnet gjør vel antakelig det den aktive Preen vil gjøre med utgangs signalet senere allikevel ?
Fosse
Da er det bare å spille. Men mitt poeng var det CBA forklarte i klartekst. Antakelig vil du ønske å kjøre dette på MM når du får passende forforsterker i hus.
Typisk forsterkning i forforsterker er vel 14 dB, dette er heller ikke langt unna typisk differanse mellom MM og MC (20dB men varierer).
BangBang
Okka by
Har koblet litt frem og tilbake nå!
Punchen og drivet er mye bedre med denne "midlertidige" løsningen, men med denne ugunstige koblingen, følger også overdreven forsterkning av overflatestøy. På mm innstilling, og fullt volum er denne ikke-eksisterende, mens den med MC innstilling er noe fremtredende i stille partier!
Hmmmm.......
Gleder meg til Preen kommer jeg! ;)
