Mobile Fidelity ULTRADISC, ONE STEP på lager
I vår satsing på selve musikken, LP plater, CD plater og SACD plater fylles lageret mer og mer opp med plater fra Mobile Fidelity
De mest ekstreme utgivelsene til Mobile Fidelity er helt spesielle ULTRADISC ONE-STEP utgivelsene
Disse platene blir utsolgt nesten før de er lansert
Presses i begrenset opplag
Doble LP-plater i 45rpm levert i en flott boks
Innen kort tid har vi på lager YES - Fragile i ONE STEP versjon - og vi har ventet LENGE på denne platen
Vi får inn kun 5 stk i denne omgang og 2 er allerede solgt!!
Førstemann til mølla!!
Av andre ONE STEP plater på lager har vi:
Bob Dylan - Blood On The Tracks
Marvin Gaye - What`s Going On ( kun 1 stk ) ( utsolgt hos Mobile Fidelity )
Disse platene sendes fraktfritt - ekstremt godt pakket.
Vi ønsker ikke fraktskader på disse platene
Se deler av Mobile Fidelity utvalget på Nettbutikken vår. Bruk søkemotoren og få opp alle Mofi platene samlet - en fantastisk oversikt
Dette kan gjøres med alle plateselskapene vi jobber med:
Analogue Productions
Original Recordings Group
Impex
Stockfisch Records
Sheffield Lab
TownHall
Lindberg Lyd
Losen
m. flere....
Vær obs på at det gjerne kommer opp flere ting enn det men eksakt søker etter
Antallet plater vi har tilgjengelig er mange ganger større enn de som vises på Nettbutikken så ved å orientere seg hos plateselskapet så kan man bestille plater vi ikke har i butikken.
F.eks hos Analogue Production og Mobile Fidelity er antallet tilgjengelige plater langt større enn vi så langt har lagt ut
Dette på grunn av at vi ønsker å ha mest mulig på lager - og så bygger vi på lageret sakte men sikkert
Til Nettbutikken: https://butikk.pmaudio.no/search?q=mobile+fidelity
For kontakt:
epost: kontakt@pmaudio.no
Telefon: +47 38 18 31 15
Mobil: +47 917 13 655
MoFi Ultradisc One-Step
Instead of utilizing the industry-standard three-step lacquer process, Mobile Fidelity Sound Lab's new Ultradisc One-Step (UD1S) uses only one step, bypassing two processes of generational loss. While three-step processing is designed for optimum yield and efficiency, UD1S is created for the ultimate in sound quality. Just as Mobile Fidelity pioneered the Ultra High-Quality Record (UHQR) with JVC in the 1980s, UD1S again represents another state-of-the-art advance in the record-manufacturing process. MFSL engineers begin with the original master tapes and meticulously cut a set of lacquers. These lacquers are used to create a very fragile, pristine UD1S stamper called a "convert." Delicate "converts" are then formed into the actual record stampers, producing a final product that literally and figuratively brings you closer to the music. By skipping the additional steps of pulling another positive and an additional negative, as done in the three-step process used in standard pressings, UD1S produces a final LP with the lowest noise floor possible today. The removal of the additional two steps of generational loss in the plating process reveals tremendous amounts of extra musical detail and dynamics, which are otherwise lost due to the standard copying process. The exclusive nature of these very limited pressings guarantees that every UD1S pressing serves as an immaculate replica of the lacquer sourced directly from the original master tape. Every conceivable aspect of vinyl production is optimized to produce the most perfect record album available today.
pmaudio
pmaudio sine annonser
Nyhet fra Metronome - DSAS - Server / Nettverkspiller / Streamer m/Audirvana
Siste medlem i produktserien DIGITAL SHARING er på plass og på lager, DSAS, Metronome`s og vår første server for optimal presentasjon av digitalt lagret musikk. Inkludert 3 års avtale med...
Hifimessa Horten 20-21 September 2025
  • 4
I år kan vi av forskjellige årsaker dessverre ikke bygge opp den sedvanlige butikken vår på messa, som vi har gjort i alle år. Ingen plater, ingen Furutech produkter etc... Men det blir en liten...
Metronome: DST CD-transport / drivverk
Siste produkt i Digital Sharing serien, CD Transport Minimalistisk design Sammen med f.eks Metronome DSC MINI ( DA Converter ) i Digital Sharing serien får man plass til begge disse enhetene på èn...
Oslo HIFI Show 22-23. mars 2025
Så er det på tide å takke alle som var innom rommene våre på hifimessa sist helg, og TAKK til alle som ga oss supre tilbakemeldinger. Og meget hyggelig er det å treffe igjen sjeler vi er blitt...
Hifimessa i Horten 05 - 06 Oktober
  • 1
Takk for besøk på Løvøya ( demo ) og Grupperom 1 ( salg ) i helgen - og takk for alle godord på lyden vi fikk Etter et par stressende år privat greide vi endelig å gjennomføre en messehelg igjen...
Solid Tech - Balance mm...
Vi viser nå for første gang den nyeste serien til Solid Tech, BALANCE BALANCE - serien er bygget litt på samme lest som Radius-serien, med Monostand, 2 hyllers, 3, hyllers, 4 hyllers, 5 hyllers, 6...
