Forsterkere Monoblokker vs stereotrinn
  • Dr_BASS
    Rælingen
    Er det forskjell på monblokk og vanlig blokk? Evt borettslag blokk
    IvarT
    Nattmannen
    Haugesund
    Kun ti prosent av norske rom til anlegg er så store at gulvstående høyttalere er det kvalitativt beste valg for å fylle dem med lyd.
    Wow! Hvem har gjennomført denne undersøkelsen?
    For øvrig: I en tråd som handler om forsterkere er det fantastisk at du klarer å trekke inn din kjepphest om små stativhøyttalere. Du steller godt med kjepphestene dine, det skal du ha.
    bambi
    Smurfeland
    Husker Parasound hadde en effektforsterker som i praksis var to monoblokker i samme kabinett. Den hadde til og med en strømkabel til hver kanal. HCA-3500 hvis minnet tjener meg rett. :)
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Hvordan er det færre kompromisser med identiske forsterkerkretser? Felles strømforsyning er ikke nødvendigvis et problem, hvis det gjøres riktig.. også finnes det jo også dual mono, hvor kun kabinettet og nettkabelen er felles...
    Den eneste grunnen jeg kan se som viktig og kansje reel er Cross talk.. Med 2 kanaler i et kabinett(stereo eller dual mono) så kan Cross talk forekomme.. og kompromisser gjøres pga kostnad osv så det er nok ikke usansynlig heller :)
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Det har du forsåvidt rett i, - det er mye rart som 'kan forekomme', uten at der dermed er noen naturlov at del vil bli slik...Det avspeiler også kompetanse og kunnskap til den som konstruerer og bygger....
    P
    parafinoksen
    Smaken er som baken... en fordel er selvsagt at man kan ha svært korte HT-kabler, men ikke gitt at jeg vil ha det i egen stue...
    Er det noe poeng å strebe etter svært korte HT-kabler? Skal vel ganske store lengder / små tverrsnitt til før dette er et problem.
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Jepp, men siden ingen noen sinne i hifi verden kommer til å bli enige om hvem som er best og har mest kunnskap så er det enklere å si at monoblokker er best :p
    • Haha
    Reaksjoner: KMR
    P
    parafinoksen
    I god audiofil ånd kan slike kabler gjerne koste et par hundre tusen så da kan innsparelsen der rettferdiggjøre en ekstra forsterker.
    Nja, Anzus ser litt annerledes på det:
    CABLE LENGTHS MATTERS
    Due to the construction of Ansuz cables, you will always get a more positive influence on the sound quality when using longer cables. Obviously, there are limitations to how long cables you want in your system. However, any Ansuz cable in two meter will clearly sound better than a one meter – a four-meter cable performs even better….
    QUALITY LEVEL IS SUPERIOR TO CABLE LENGTHS
    An Ansuz cable in a higher quality level will outperform any length of cable from a lower level. So, if you do not need the length a 4 meter Ansuz A2 you should rather go for a 2 meter Ansuz C2.​
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Den kabelsalaten din, @HasseBasse .😱
    Ja.... Mener du har kommentert det før, men 1. Det er MIN kabelsalat og 2. Beholder det som bevisførelse mot alle tullingerne
    i diverse tråder, som kan skrive romaner og noveller om ikke eksisterende støyproblemer.
    Her er ingen støy, brum eller "crosstalk". Om du setter inngang på phono med naken Ikeda, 1,25 meter armkabel til stepup, 1½ meter kabel till riaa og 1 m kabel fra riaa til pre, allt sammen ubalansert, og skruer opp på max på volumen, hører du absolutt ingenting i høyttalene, hverken brum eller susing.
    Et sånt vellykket setup/kabelføring går det ikke an å endre ;) ;)
    IvarT
    Nattmannen
    Haugesund
    Helt genial forretningsidé dette. Hører ingen forskjell, sier du? Vel, kabelen er for kort til at du får effekt. Kjøp lengre kabel så skal du oppleve nirvana. Fantastisk!
    Fordel monoblokker. Bedre separasjon, færre kompromisser, bedre kretsløsninger, -kjøling og strømpotensiale. Ei stereoblokk basert på en mono fra samme produsent inneholder alltid tilpassa løsninger som til en viss grad- kontra referansen- kompromitterer resultatet. Det gjelder spesielt for integrerte forsterkere og. For tilpasning til pris, formspråk, størrelsesfaktor ligger fordelen hos stereotrinnet. En god produsent firer ikke på filosofi, og passer på å legge inn den filosofirelaterte kontinuiteten nedover i prisklassene også. All mer betalbar Hi-Fi av anstendig kvalitet er nedskalert fra et referansepunkt, satt av produsenten og dennes filosofi rundt lyd. Visuell stil har svært lite med det å gjøre. Den hjelper i min bok kun til å undervurdere forsterkerens betydning. Og eiere velger de mindre forsterkerløsninger som ikke klarer sin oppgave like bra som større for å interiørmessig kompensere for for store høyttalere i et for lite rom. Kun ti prosent av norske rom til anlegg er så store at gulvstående høyttalere er det kvalitativt beste valg for å fylle dem med lyd. En for stor forsterker finnes derimot ikke..kun den som er for liten.
    Mye svada og tull her...
    Dr_BASS
    Rælingen
    la meg gjette... de selger kabler priset pr meter?
    4-string
    Interiore Simplicitate
    Hvilken mono blokker har du/har hatt ? :unsure:
    Aaahhh, det er nettopp der vi alle bommer! @Auditor trenger ikke hverken eie eller høre alt han uttaler seg om han (legg merke til at han faktisk ikke hevder å ha hørt alt personlig...), det er nemlig ikke nødvendig når man har skjønt det. Da kan man uttale seg i øst og vest om ting man kun har lest om, man har tross alt skjønt de respektive produsenters lydfilosofi, deres kryssmatchingspotensiale osv. osv. osv. Legg til at nordmenn flest ikke forstår sitt eget beste (nemlig at man egentlig ønsker seg små stativhøyttalere, parret med Rega, Bladelius eller audiolab = akkurat der funker visst kryssmatchingspotensialet på ALT), for norske lytterom er like små som britiske bla. bla. bla.
    Her er det bare å lene seg tilbake og lære.
    BritFi
    Tilbake i Oslo, igjen.
    Jeg har små, stuevennlige monoblokker på ønskelista mi. Jeg bor i BRL blokk, og har ikke plass her inne til høyblokk. Vanlig blokk blir også i største laget. Miniblokker er da det som gjelder. Dette har jeg ønsket meg av Vera Audio.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Du får vel bare male bakveggen i sort? :LOL:
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    He he.... Den forsøkte Valentino seg også med siste gangen. Svaret var det samme..... NOPE!!!
    Da kan man jo ikke se "salaten" og kose seg med, hvor lite/ingen innflytelse det har på lyden.
    Ren opptur med hvite vegger :love:
    P
    parafinoksen
    Salaten er så fin at du får lyst til å ha på litt pepper og olivenolje. Eventuelt linolje.
    Nei, ledninger og kabler vil jeg ha skjult så godt det lar seg gjøre. Med to gutter på 8 og 9 blir det nok rot i heimen som det er :ROFLMAO:
