Montering av veggfeste
clundbe
Hei. Har kjøpt meg ett Rega veggfeste på brukten pga resonanse fra gulv. Den skal monteres på en gipsvegg. Det jeg lurer på, er om jeg bør unngå stender bak gipsen som feste, eller har ikke dette noe å si? Gulvet er av gammel parkett.
Jan_I
Hei clundbe
Gipsvegger har ikke akkurat solid feste,selv med STORE forankringer.
Har selv ALDRI villet skru fast et veggfeste til platespiller bare i gipsplatene.
Prøv å få en eller helst flere skruer fast i stender bak gipsplata.
Samtidig vil du jo forankre gipsplata ytterligere til stenderen og dette vil nok bare bli positivt.
Bruk også store forankringer i kun gipsplata
Mvh Jan I
Fidelio
Det er oppsiktsvekkende hvor mye man kan forankre i gipsplater før de går. Er du usikker, kan du alltids skjære til en liten mdf/finérplate som du skrur fast i veggen og så skrur du hylla fast i platen. Har 20kg tv hengt opp i gipsplate på den måten.
Jan_I
Er enig med Fidelio om dette med "oppsiktsvekkende"
Det er bare det at gips kan være litt "uforutsigelig"
Har montert en del i gipsplater (på en skole)
Og jeg har opplevd at hyller som har vært "forsvarlig festet" har kunnet komme ned.( tror dette kan være p.g.a. dårlige plater og/eller høy belastning (kansje)
Det er derfor jeg sier at jeg har villet festet min platespillerhylle i minst 1 stender.
Her er forresten en fin oversikt over festematriell i gips:
http://www.gyproc.no/files/PDF/Norway/MontHB/110_OpphengMontHB.pdf
Mvh Jan I
b@s
Hvor mye koster platespilleren din........? :D
clundbe
Tja. Ga 5000 for spiller og ny PU. P3- 24 og elys.
Takker for svar. Ville bare høre om stenderen ville ha noe å si på resonansen. Tror nok jeg borrer ett hull på 73 mm og legger treklosser inne i gipsen bak festepunktene til veggfeste. Pluss att jeg monterer noe som veggfeste kan hvile på, så hovedbelastningen
blir på denne. Tetter hullet, sparkler og maler i samme farve som vegg.takk i igjen
uote]Svar i boblen:)
Skink_123
Hører gjerne hvordan det går med opphenget :)
FZ
Problemet er vel ikke å få festet hylla i en gipsvegg, men hvor egnet en gipsvegg er til formålet. Hvis veggen vibrerer er det et dårlig sted å ha en platespiller............
