Nå blir det 300B...
Sleiven
Etter ett års sikling slo jeg til under ukens salg (-15%) på denne 300B sluttforsterkeren
Meget enkelt og tiltalende kretsløp
http://www.welbornelabs.com/drd.htm
Nå blir det ikke flere utskeielser dette året ;) ;D,men jeg tror kona må få pels til jul...
Sleiven
Audiomix
Du har vel kjøpt et par ;)
Enklere kan det nok ikke gjøres.
Hvilke høyttalere skal få gleden av signalet fra 300B?
Cobra2
Wow, nesten 10 komponenter (inkliudert chassi) ... !
I en slik konstruksjon er det sant at less is more... synd at rørene i seg selv er så forbaska dyre...
Jeg ville også tenkt på en oppgradering av glødingen, a'la' TentLabs
Skikkelig koseforsterker i disse tider det snakkes om gløde-lys-pære forbud!
Arne K
Sleiven
Joda jeg det blir et par 8)
Mine nåværende høytalere er for tungdrevne...
Det blir DIY fulltone høytalere 96dB/1W/8Ohm. (Fostex 206E)
http://www.decware.com/HDT/hdt.htm
Hadde rett nok tenkt å bygge høyttalere først for å se om jeg likte dem, hadde til og med kjøpt tegninger og sjekket MDF plater, men så var det dette salget da som jeg ikke kunne motstå da.
Litt risikalbelt men det er jo en hobby.. ;) Jeg har like stor glede av /bygging/teknikken/læringen og forståelsen som musikken..Men jeg håper selvsagt at det vil låte bra, støvsugde nettet for info både ang høyttaler og forsterker og fant selvsagt fornøyde brukere/anmeldelser men det er jo min ører som teller og de har jeg dessverre bypasset foreløbig... :eek:
Fungerer DIY HT ikke er backup løsningen en Klipsch eller Triangle. Avantgarde Trio er utenfor min rekkevidde....Hørte 300B på Triangle og det var ingen nedtur for å si det slik.
Riktige høyttalere kommer nok ikke på plass før lenge pga selvpålagt kjøpestopp, så når det tar nok tid før det kan prøvelyttes seriøst. Men hvis noen har passende høyttaler for demo.....
Sleiven
JanR
Gratulerer med ny amp :)
Bor du i nærheten er det bare å svinge innom så skal vi nok få testet blokkene :)
/jan
Audiomix
/jan
Hva slags høyttalere har du?
Du er vel heller ingen produsent av mange HiFi watt?
En kompis sa dette: Det er de første 200 mW som er viktig. Jeg demonstrerte ca 1 watt for noen som kom på besøk sist helg. Det var høyt nok med god margin.
JanR
Se nederst ? ;)
Hele 3watt her i huset,mer enn nok til mitt bruk.
/jan
Audiomix
Se nederst ? ;)
/jan
OK. Litt internt..............
Jeg har fått laget ny nett trafo til den 2A3 forsterkeren jeg har. Fikk bare skrudd den fast og rutet kablene gjennom chassis. Så ble det opp til Trøndelag igjen. Har ikke hørt eller sett noe HiFi her:-(
JanR
Beklager OT trådstarter.
Begynner å vurdere en kjøretur oppover snart Hans ;)
/jan
Makofoed
Hei,
Jeg bruker et lite triks for å overbevise at "less is more" når det gjelder watt. Ta feks creative sine forsterker og høytalere for pc. De skal visstnok være 120w( ::) ) og folk flest(Ungdommen kanskje?) tror på dette. Det er bare forklare at strømforsyningen på 24w ikke vil gi 120w osv... Til slutt en liten demo med et effekt meter koblet på. Disse creative settene kan spille j* høyt(Riktig nok går de små høytalerene i mettning) med sine små watt.
De fleste tror på dette tilslutt.
Mags
EDIT: Dette var sikkert OT, men, men...
Nightpuma
Agder
Hei Sleiven.
...og jeg venter på disse, ja altså delene ;)
litt annerledes krets:
Audiomix
Egentlig "kliss lik":)
Bortsett fra strømforsyningen?
Jeg ser ikke bort i fra at løsningen for gløding til 300B er bedre enn det som er mest vanlig: Likeretterbro og en stor filterkondensator.
Sleiven
Kult Asbjørn,
Men hva betyr egentlig CLFC. C og L forstår jeg men F?
Når får du din, jeg bestille ground shipment 3-6 uker..
Sleiven
jane
Vanligvis står F for FET, altså at strømforsyningen er regulert (med FET).
Jan E Veiset
Nightpuma
Agder
Hei Sleiven.
Saksa fra hjemmesiden:" The power supply has been completely redone incorporating a regulated CLFC design (capacitor-choke-fet-capacitor) for the high voltage, using HEXFRED diodes, ceramic fuses and NO ELECTROLYTIC capacitors,"
Jeg bestilte mitt kit den 15/1, med lovnad om at det skulle sendes innen 1/2. I forgårs maste jeg på han, og han mente det hele skulle kunne sendes innen mandag....så jeg er fornøyd hvis det kommer før påske. Jeg har bestilt flyfrakt. Men jeg ser han stenger sjappa en stund for å komme ajour, så kanskje du er heldigere enn meg ;)
Sleiven
Ja jeg har lest rykter om at det kan gå tregt iblant. Enmannsforetak har ikke de store lagrene .
Siden jeg har ground mail så er jeg blir det hverfall ikke før 17 mai jeg får den.., ..Så du er nok ferdig med din før jeg får begynt på min... Hva skal den spille semmen med hos deg?
Sleiven
Nightpuma
Agder
Hei Sleiven.
Vi får x-e fingrene for at du ikke må vente så lenge.
Hos meg skal den spille sammen med et par Proac Response 2, en GRAAF gm13.5B preamp og en TW Raven AC/Graham Phantom arm.
Hva med deg?
fostex FE spiller helt kurant. bedre enn klipsch stativer, iallefall i mellomtonen.
123
Sleiven skrev han kanskje skulle parre 300b med høyttalere basert på Fostex FE206. med en "backup løsning" på klipsch.
siden jeg har hatt begge kan jeg si at fostex er min favoritt. mer sivilisert, mer naturlig og åpnere ;)
Sleiven
Hei Sleiven.
Hva med deg?
Foreplay preamp
http://www.bottlehead.com/et/adobespc/foreplay3/foreplay3.htm
oppgradert med Goldpoint smd volumkontroll
http://www.goldpt.com/
Seduction RIAA + Thorens TD125 og SME3009IIi arm+NOS Shure pickup
http://www.bottlehead.com/et/adobespc/Seduction/seduction.htm
og denne høyttaleren
Måtte plutselig operere armen idag, så det blir lenge til noen bygge aktivitet dessverre. Irriterende siden jeg fikk  Goldpoint attenuator i går også...
Sleiven
Sleiven
Hva slags kabinett har du Fostexen i?`
Sleiven
Sleiven
Gratulera ;D ;D
Håper jeg blir invitert til en lytt?
Såklart, når de endelig blir ferdige. langtidsprosjekt dette...
Sleiven
Nightpuma
Agder
Foreplay preamp
Sleiven
Jeg skjønner Welborne ampen ikke er det første prosjektet ditt. Spennede med de HT. Er det selvbygg?
Hvordan synes du de spiller?
Sleiven
Jeg var nok litt upresis, HDT høyttalerne er selvbygg kit. Foreløbig har jeg bare  kjøpt tegningene, men ikke bygget dem ennå.
Har du hørt noe fra Welborne? Jeg har god tid men blir alltid urolig når ventetiden går, og forsinkelser øker :-[
Sleiven
Nightpuma
Agder
Hei Sleiven.
Det blir spennende å høre dine intrykk når HT er ferdig bygget. Lykke til.
Sist jeg snakka med Ron (Welborne) lovet han at han skulle sende mine før mandag den 19/3. Vel, jeg har ikke hørt noe siden, så jeg belager meg på å måtte vente en stund til
Han rir ikke den dagen han saler som min mor sier ;)
Mvh Asbjørn
kalle
Hei!
Et godt råd til dere som venter på forstekere fra Ron Welborne, MAS,MAS,MAS, ellers blir ventetiden svært lang!!
Jeg ventet lenge, og lenger enn lenge, til tålmodigheten tok slutt.
Sendte etter hvert en del meget skarpe mail, før ting begynnte og skje.
Hyggelig kar,men som sagt ikke kjapp!
MVH
Erland
Ja tror dere ikke at jeg også har "slengt" meg på et 300B-monoblokk-prosjekt:)
3x Borderpatrol nett-trafo pr kanal, tilpasset denne kretsen slik at et minimum av motstander er påkrevd - GZ37 og 2 x EZ80 likeretting - LC choker -- 6c45pi driver m AC Glød - interstage trafo - 300B og Tommy Hørning utgangstrafoer.
Trafoene fra BP er under utvikling, så jeg venter også på deler. Kan bli et morsomt "lite" prosjekt dette......
Nightpuma
Agder
Hei!
MVH
Takk for tipset.
Nightpuma
Agder
Den oppskriften der høres veldig fristenede ut ;D. Jeg var inne på tanken selv, men fant ut at det var best å begynne med et kit. Man må jo lære å krype først...
Men uansett hvor god oppskriften er, kreves jo også en god kokk. Jeg saksa dette  lille filosofiske skriveri fra Meta Gizmo, som jeg synes viser en langt utviklet  instilling i forhold til håndverk og kvalitet. Den artisten det refereres til er selvsagt japaner:
"...He met an artist who builds custom tube amplfiers for his clients, and only will work on them when his spirit is just right, because he knows his spirit is beeing transferred to the amplifier, and the quality of his soul determines the quality of their sound."
Lykke til med prosjektet. Det hadde vært flott om du tar noen bilder underveis å poster.
Mvh Asbjørn
Diy Duke
Du er her og der og allevegne så nu vil du selv bygge forstærker husk - plast og minus magnetisme. ;) ;) ;)
Nightpuma
Agder
Ikke tvivl om at minus plast er godt for lyden, det fik jeg bevis for for ikke længe siden ;) Men det må blive næste projekt. Dette her bygger jeg med Welborne sine stumper.
Erland
Mvh Asbjørn
Når trafoene er ankommet og pakket ut av innpakningen;
Da er min "spirit just right";D
Vet ikke om de tror på dette selv disse japsene, men tenk om du ringer til f. eks Morten på NAT og lurer på om han har fikset forsterkeren din, (som har stått der i 3 mnd) - og han svarer at hans "spirit have not been right yet". Hva tenker du da?
Nightpuma
Agder
Det er nok greit å ha det sånn at spiriten stort sett er right når man entrer bransjen, ellers går nok ting litt sakte. Må kanskje ringe til Ron W og høre om han har det OK ;)
Men filosofien blir kanskje enklere for oss nordboere å forstå hvis vi oversetter soul med personlighet/dagsform.
Sleiven
det var vel egentlig snakk om fe103 i e slank 80cm bassreflex.
men forskjellene skal ikke være så store, bortsett fra bass og muligens litt bedre spredning i diskanten fra de mindre enhetene... ::)
det foreligger mange typer kassetegninger rundtom på nettet :)
Nightpuma
Agder
Hei.
Fikk mail fra Welborne som sier at delene er sendt fra USA idag. Så nå er det bare å vente på Fedex  :)
