Når jeg begynte å høre tweaks!
ou812rh
Har tenkt litt på når jeg begynte å høre på tweaks og når jeg virklig opplevde forskjeller. Har i mitt stille sinn funnet ut at det var etter at jeg kjøpte en ny forforsterker en gang at jeg virkelig begynte å oppleve de forskjellige tweaksene. Før det så var det mye vanskeligere å høre noe særlig forskjell. Noen andre som har lignende erfaringer eller har synspunkter på dette?
OU812
Ulf-B
Da jeg for noen år siden koblet min ML320s forforsterker opp i anlegget mitt, fikk jeg et helt nytt syn på hva en god forforsterker kan gjøre for lyden. Den står for rundt 1/3 av totalkostnaden (hvis vi regner nypriser) i det som nå er mitt nr. 2 anlegg - og er verdt hver eneste krone. Jeg skal ikke skryte på meg noen audiofile gullører - og jeg har heller ikke brukt mye tid eller ressurser på tweaking - men tror at du er inne på noe her.
Audiophile-Arve
Då eg fekk høyre Bose 901, i staden for mine Tandberg HiFi 12, skjøna eg at høgtalarar har mykje å seie for lyden. Og då eg prøvde drive mine nye 901 med Tandberg TR 200, forstod eg at forsterkarar også hadde ein viss effekt...
Etterpå oppdaga eg at platespelarmatta kunne få vekk knitring, og lage mørkare klangkarakter på Technics SL 1200-spelaren. Så var eg i militæret ei tid, besøkte mange rare butikkar langs kysten (særleg i Bergen). Og så tok det av fullstendig...
ayaboh
I gamle dager da Dahlquist DQ-10 var hot, lansert Monster en ny og utrolig høyttalerkabel. Bolse fant ut at det å spiltte lederne i kablene ga mye bedre lyd. Tror det var starten.
Mr-T
Kan det utdypes hva som menes med "tweaks" relatert til denne tråden ?
Uttrykket er litt diffust, så enhver kan jo legge hva man vil i det.... Det kan jo være alt fra akustikkplater til whisky....
Evo III
Hertugen av Langhus
Hjemme
Er det Hi-Fi center Bolse du mener?
yasman
Grenland
OU812
Helt enig i at det er når du får inn høykvalitetsprodukter i kjeden at tweaks gir effekter; kjøp gode produkter først, deretter se på tweaks.
soundscape
Nordre Follo
Har rusla med denne hobbyen i rundt 40 år, og det har blitt mange oppgraderinger / utskiftinger og etterhvert tweaks på de årene. Som yasman sier så bør utstyret være av høy kvalitet før man begynner med kabler ect.
Personlig opplevde jeg et slags gjennombrudd / en ny måte å lytte på når jeg første gang koblet opp noen gode rør-forsterkere på Quad ESL 63 som jeg allerede hadde eid i mange år.
Da ga det plutselig mening i å teste ut kabler ect.
Det har blitt mange utskiftinger siden den gang, og selv om det nå går i transistor og dynamiske høyttalere så var det rør/elektrostat comboen som satte en ny standard/lærte meg en ny måte å lytte til/oppleve musikk på gjennom et stereoanlegg. Preferansene har siden da vært mye det samme, men det finnes flere veier til Rom. Tweaks er krydderet som av til gir det lille ekstra.
haden
....har en SME vinylsnurrer med meeeeeget bløte puter(kleber seg omtrent fast til underlaget) som jeg trodde tok det meste av resonannser osv , helt til jeg tilfeldig en dag "tappet" med fingrene på racket og samme tapping hørtes godt i ht :mad: , vel , hentet noen dempeputer som ligger slengt , puttet de under spilleren og vips : null "tapperespons" ut i ht :) . Skulle ikke mer til !
ou812rh
I utgangspunktet så mente jeg produkter som er direkte koblet/påført til anlegget. Alt fra stømkontakter til snake oil. Men hvorfor ikke fortelle om akustiske tiltak hvis man har noen tips! Mange mener jo at det er der man bør begynne.
OU812
VilhelmW
Alltid lofotværing
Jeg gjorde det samme; tok en tapetkniv og splitta Monsterkablene. Samme erfaring, lyden ble bedre. Trpr jeg hadde B&O oppsett på den tida, derettet ble det klassikeren fra NAD. Neste "tweak" var ei laminert trehylle ( nå kalles de visstnok for slakteblokk ) på spikes som vinylspilleren ble plassert på - også det hjalp.
Det som har innvirket mest på lyden hos meg - bortsett fra kabler og bytter / oppgraderinger av selve anlegget, er nok Vibracones + Vibrapods. Nå prøver jeg mine første NO Sorte Koner. De virker, de og...
Husker faktisk min første genuine tweak - hadde kjøpt splitter ny platespiller på hifiasylet - en Micro RX5000 - med 16 kg. messing tallerken UTEN matte :eek: :eek:
Så kom det en stammefrende innom og utbrøt forskrekket "Hva?? kjører du uten matte? det må da ringe noe jævlig?" Det gjorde det egentlig ikke, men spiren var sådd, og min første bevisste tweakeprossess var i gang. Prøvde alt fra kork til seig silikon, men ble vel aldri klokere.
Milenko
Steinkjer
Mitt første "tweak"var nok på mitt første studentanlegg Onkyo cd spiller og Onkyo surround reciever i 98 og byttet ut gratis kabelen med en Nordost magic 1 og fikk hakeslipp så det holdt.
toriamos
Jeg skar ut vegg til vegg-teppet og de underliggende fem lagene med gulvbelegg og skrudde nedi fire bolter. Vatret opp, la en stor flat skiferstein på. Satte høyttaleren opp på, med spikes. Hørtes totalt jævlig ut. Litt bedre da jeg kuttet ut skifer og spikes og satte høytalerene rett ned på boltehodene.
Best hørtes det ut før jeg begynte. Men hørbart var det ja.
Janix
Var på 80 tallet en gang da jeg hadde en tuner fra Fisher.
Byttet originale RCA til WBT og med innvendig god kabling til dem. "Dramatisk" forbedring og en kamerat av meg bruker tuneren i dag.
