En av hovedgrunnene til at jeg foretrekker nærfelt, er muligheten for å øke bredden på lydbildet. Dette kan gjøres på to måter: Avstanden mellom ht'ene økes, eller lytteposisjonen flyttes nærmere ht'ene. Ved å opprettholde en konstant likebeinet vinkel mellom ht'er og lytteposisjon oppnår man etter min mening ingen ting. Det eneste som skjer er at man går tom for plass når man øker avstanden mellom ht'ene. Jeg vil anta at 3 meter er maks av hva man kan komme unna med i en normal norsk stue, i hverfall hvis det skal være luft/plass både bak ht'ene og lytteposisjonen. Direkte komisk blir dette hvis du sitter 1 meter foran 2 ht'er med inbyrdes avstand på 1 meter.
Virkelig festlig blir nærfeltlytting først når du plasserer deg ca 2 meter ht aksen, og øker den innbyrdes avstanden mellom ht'ene litt etter litt til det begynner å bli hull i mitten. Da kan du begynne å vinkle dem inn sånn 5 - 10 grader, og se om det tettes igjen. Jeg vil anta at ender opp med ht'ene minst 50% lengre fra hverandre enn tidligere før du blir fornøyd.
Jeg hører på et par Lowther-horn med jevne mellomrom som er plassert med en innbyrdes avstand som er dobbelt så stor som avstanden til lytteposisjon. Dette fungerer aldeles utmerket. Har også gode erfaringer med AP og andre ht'er med smal frontbaffel, og tro det eller ei, det fungerer også utmerket med paneler.
