Næss snekrer, lodder og skrur
  • Dalemark
    Søgne
    Hvordan gjør du med underlagsplatene? Skal du gjenge for skruer til innfestning av stativene?
    Næss
    Larvik
    Platene kom ferdig gjenget fra leverandør. Men... jeg klarte å spesifisere feil avstand mellom hullene, husket feil fra tegningen, så jeg må bore opp på nytt. Det er ikke noen stor jobb, og ikke blir det synlig heller, men litt ergerlig lell :rolleyes: Da blir det ikke med gjenger. Men jeg skrur inn fra undersiden, også er det gjenger i hullene under stativet og plass til mutter hvis behov, så kommer til å sitte godt uansett.
    Næss
    Larvik
    Da er stålplatene lakkert og montert på stativene. Tror det er første gang jeg har gjort dette, vasket først platene med Tynner, så to lag med grunning, også til slutt 3 lag med Bengalakk. Veier 11.8 kilo så langt, i tillegg skal det fylles opp med sandblåser sand i rørene så det blir vel kanskje ett par kilo til.
    Næss
    Larvik
    Nå begynner det å gå seg til med kabinettene også. Fikk litt innspill fra @W.Sand om denne tråden, for å bruke gjengestag som avstiving
    Kan jo ikke kopiere andre 100%, må jo prøve sin egen variant? Jeg har gått for gjennomgående gjengestag M12 med islagsmutter. Så tenker jeg å lime fast noen kryssfiner plater på asfaltplatene igjen, med skive og mutter, og bruke Loctite på både islagsmutter og mutter. Men det får bli i morgen, dagens økt er over. Hvordan godt dette vil fungere i praksis vil tiden vise, men jeg vil tro dette vil bli stivt.
    Sånn for ordens skyld, at det ble ett opp ned kors er helt tilfeldig. Jeg har ingen sympati med slikt, så er det sagt før noen spør
    :LOL:
    Har brukt Tec7 på islagsmutterne, og med loctite fra andre siden så håper jeg det skal bli tett. Må nok sparkle også. Som finish på høyttalerne så blir det en variant av laminering, eller hvis ikke det funker så kan jeg eventuelt lime jeg på ett lag med kryssfiner og beise. Har noen tanker der, men ikke bestemt noe enda.
    Fenalaar
    Vær gjerne litt snill med deg selv, og bruk rampamuttere (evnt kina-kopi fra ebay), istedenfor islagsmuttere.
    Johan-Kr
    steinost
    Lillestrøm
    Nå skal onkel Steinar være litt streng.
    Du har gjort det nesten riktig, men du skulle ha hatt en skjøte mutter på midten da kunne du strammet inn mer en med å gjøre det på den måten. Men dette kan du jo fint gjøre om.
    Derfor sier jeg det, siden det kan gjøres om, fjerne med en mdf platebit du Spenne det mot.
    Var jeg slem nå Arild?
    W.Sand
    moelv
    Poenget til Heissmann var støtdemper, omtrent som gummimatte trykket mot trommeskinn. Næss sin variant er forspenning av platesidene, noe som flytter resonansen høyere opp og dempematerialet som limes mot sidene får bedre effekt.
    Næss
    Larvik
    Velmente og konstruktive innspill er ikke slemt, det mottaes med takk, og det er ikke for seint å gjøre det slik (hvis jeg vil) :)
    Næss
    Larvik
    Sånn, da begynner det å dra seg til. Det ble som først tenkt med gjengestagene, en løsning for å stramme inn hadde vært interessant, da måtte det kanskje vært en slags strekkfisk løsning. Jeg fant noe for M12 på biltema, men det jeg så der var for stort til å ha i denne lille kassen. Kabinettet virker svært stivt og solid som det er nå, og enda stivere blir det når froter blir limt på. Det kommer ikke frem på bildet, men jeg har noen firkanter på ca 10x10cm med 6mm kryssfiner som er limt mellom bitumen platene og skive/mutter. Og ellers, neste gang (hvis det blir en neste gang) så skal jeg bruke rampa istedenfor islagsmutter @Fenalaar, det er nok bedre til dette ja, ser den :)
    Nå skal det få stå til i morgen, så får jeg sove på om det er noe mere som skal gjøres før fronter limes på, det er i utgangspunktet det neste som står på to-do lista. Har tenkt mye rundt dempemateriale men det er vel kanskje vanskelig å finne noen fasit på det? Her har jeg limt på filt med casco superfix, og så lagt inn noe acoustilux. Ble litt klipping og tilpassing for å få det til å gå rundt gjengestaga 😅
    Dalemark
    Søgne
    Dersom en anskaffer en bete med lings gjenge stak/bolt og feks. skjøtemutter kan man eventuelt justere som en ønsker.
    The Shy
    Langesund
    Bevegelse på FB ser jeg:) Når Lars Martin faller pladask har jeg tro på at dette nå er der det bør. Han har vel tidligere hatt sine aversjoner mot horn, men nå ble det han som kjørte damplokk hjemme - eget utsagn...
    Blir meget spennende å høre dette i morgen. En stund siden nå
    Skal faktisk innom tre oppsett denne uken som har Trinnov som DSP
    https://www.facebook.com/groups/361...721681716540171&notif_t=group_comment_mention
    Næss
    Larvik
    Ja det er alltid hyggelig å kunne overraske positivt, og få positive tilbakemeldinger. Liker ikke å gå for høyt ut om eget system, men er jo fornøyd selv også. Det har nok sine begrensninger, som alle andre systemer, også handler det også om preferanser. Har hatt høyttaler systemet i en del år, SLOB er det jeg har hatt lengst, det kom i 2017 og det siste inn var RAAL Lazy Ribbon som kom sommeren 2019. Så har jeg holdt meg til dette og jobber med å få maks ut av det mens jeg lærer underveis hva som fungerer og ikke, det er jeg helt sikkert ikke ferdig med, men tar det i rolig tempo :)
    steinost
    Lillestrøm
    Vis vedlegget 1035213
    Biltema filt du bruker?
    Næss
    Larvik
    Den grå ribbet jeg fra noen andre høyttalere jeg har laget, og som står i stua i dag, sikkert kjøpt på dynabel i sin tid. Den hvite kjøpte jeg hos analoghifi i år.
    Dalemark
    Søgne
    Nyskjerrig på oppsettet ditt @Næss😊. Virker interessant. Hva slags drivere har du i slob-ene?
    Næss
    Larvik
    Der er GPA 515C-16 i SLOBene, jeg lurer på om de bare er mulig å få tak i brukt nå om dagen. Kan ikke se de i shoppen til GPA i hvert fall.
    Du får ta en tur når det passer :)
    The Shy
    Langesund
    Takker for nesten tre timer i lytterposisjonen her. Spiller meget bra her og en kan sitte i timevis å lytte uten og bli sliten. Stam og fin bass med en meget behagelig mellomtone, litt snillere enn det jeg selv har, og ønsker, men ikke direkte feil å spore. Toppen følger bare på naturlig oppover. Mangler litt på 3-d følelsen jeg opplever hjemme, men det går ikke ut over morofaktoren ved å spille musikk.
    Eier er også fornøy, så da er alt som det bør.
    Til Dalemark, helt klart et oppsett du bør legge et øre til.
    Takk for meg.
    Tor
    Næss
    Larvik
    Takk for meg.
    Tor
    Takk for besøket Tor, og for tilbakemeldinger. Tiden gikk fort, men det er jo fordi det var trivelig. Det ble spilt masse forskjellig musikk mens du satt i SS hele tiden, uten tegn til å ha det travelt, så det tar jeg som ett godt tegn. Og litt forskjeller må vi jo ha på anleggene/lyden våres, tenker på alle oss hifi-entusiaster. Tenk så kjedelig om alle anlegg hadde spilt likt? 😅
    Næss
    Larvik
    Den du spilte med Aurora Aksnes?
    Jeg fant ikke den Mighty Sam McClain låta hverken på Qobuz eller Tidal. Men kan spille fra Youtube på anlegget også, via en annen kilde, så skal prøve det.
    Fant du mobilen?
    Næss
    Larvik
    En status på stativhøyttalerne til anlegg nr 2.
    Etter ca 2 ukers pause, å har jeg kommet i gang igjen. Denne delen av jobben er min akilleshæl, så må prøve å være tålmodig. Sparklet pusset og grunnet etter beste evne, og nå er jeg vel på 5. laget med sort silkematt bengalakk som blir finish. Jeg jobber med å få bort alle spor etter islagsmutterne, så nå er det egentlig bare å kline på tykke lag med bengalakk til jeg enten blir fornøyd eller lei. Kan godt hende det finnes enklere måter å gjøre dette på, og garantert dyktigere folk til å gjøre det, men for en amatør maler så er dette den metoden jeg kunne komme på.
    Det kommer til å bli en del strøk til når jeg gjør det på denne måten, og til slutt så blir det pussing med fint papir så noen runder med samme bengalakken på spray. Deretter noen runder med blank lakk. Kommer jeg selvsagt til å stå inne når det kommer til de siste strøkene.
    Har tro på at denne fargen kan bli fin 😎
    duc916
    Vestfold
    Vis vedlegget 1042266
    Ser veldig fint ut !
    jeg gjorde omtrent det samme med mine skoesker. Kostet på noen strøk med interiørmaling, for så å slipe ned. Det ble heeelt glatt, og er et godt grunnlag for noen lag med klarlakk.
    Tror jeg kommer til å beholde de slik de er nå, de er glatte, men matte.
    Næss
    Larvik
    Takk, godt å høre at man er på rett spor 😇
    Fenalaar
    Å bruke bengalakk til å fjerne ujevnheter er et sisyfosarbeid av dimensjoner. å legge for tykke lag ender opp i sig og enda mer ujevnheter.
    Bruk to-komponent bilsparkel som du sliper ned før du grunner og lakker.
    Johan-kr
    Naturlig
    Nevlunghavn
    Takker mye for den flotte lytteseansen og hyggelig nerde prat i 3 timer om ymse DiY aktiviteter i går.
    Dette var pussig nok mitt aller første møte med et horn system! Du verden for en ny verden. Så definert, detaljert, dynamisk gjengivelse av musikk skal man lete lenge etter, takk.
    Selv har jeg drevet med mye rart opp gjennom, bygget selv både forsterkere og høyttalere i mange år. Men, å oppleve dette oppsettet hos Næss var unikt.
    Vi spilte litt forskjellige typer musikk, og alltid ble jeg sittende stille å nyte enten det var enkel korsang, jazz eller rå blues med hardtslående trommer. Musikken kom ut i rommet på en ny måte, en god mellomtone, herlig stram bass, stemmer stod klart fram med sin ekte naturlige klangfarge og egenart. Ikke hørt det før. Dette var moro.
    Litt demo av hvordan LTSpice og VituixCAD kan brukes til høytttalerbygging ble det tid til.
    God kaffe også!
    Næss
    Larvik
    God kaffe også!
    Takk for besøket, og takk for fine ord :)
    Det er alltid hyggelig å bli kjent med flere entusiaster man kan prate litt løst og fast om hobbyen vår med, og andre ting også selvsagt. Også er det hyggelig å kunne overraske positivt med lyden da.
    LTSpice og VituixCAD er kjekke verktøy når man lager høyttalere, jeg er kun en lett bruker av disse verktøyene, og det finnes definitivt tyngre brukere av dette her på sentralen som sikkert kan si mer. Men har lært meg nok til å gjøre noen enkle simuleringer av kasse i VituixCAD og delefilter i LTSpice her. VituixCAD kan brukes til begge deler, har bare vært litt lat og bruker LTSpice til filter siden jeg kjenner det best.
    Næss
    Larvik
    Apropos stram bass, det er noe som går igjen av de som har lyttet her i det siste. Ble litt nysjerrig, så fant frem målemic og startet opp REW etter at @The Shy var her sist. Dette var førtste gang på over ett år at jeg har målt systemet, har kun justert på øret og latt det avgjøre.
    Det ser slik ut i bassen, for de som har interesse for litt nerding.
    Høyre:
    Venstre:
    Og frekvensresponsen (1/6 glatting), det er en relativt flat target her i motsetning til hos mange andre tror jeg? Men det er det som funker best med dette systemet, av det jeg har testet til nå.
    The Shy
    Langesund
    Omtrent 6 db økning i bassen i forhold til mellomtonen er ganske normalt hos mange. Jeg ser gjerne på balansen i lyde ved å sammenligne mellom høyeste i bassen og det rundt 10kHz. Akkurat der har du jo gode 9 db.
    Bruker du mye autokorreksjon? Og om, hvor bruker du det?
    Næss
    Larvik
    Ja kanskje det er normalt, jeg har nok ikke fulgt SÅ godt med rundt om.
    Jeg bruker 80ms filterlengde i Trinnov og det går fra 100Hz og opp, lurer på om det er ganske lite. Under 100Hz er det IIR, og der kan det jo hende det er brukt en del PEQ.
    The Shy
    Langesund
    På 80ms går lyden 27 meter. Det blir mange perioder oppover i frekvens. Mulig jeg tenker feil her, og ikke har jeg satt meg inn i Trinnov sin kalibreringsprosedyre.
    Næss
    Larvik
    Her er jeg nok på noe tynn is, har prøvd å google litt rundt det, uten å bli så veldig mye klokere. Tolker det slik at kortere filter (i ms) betyr i prinsippet mindre korrigering, jeg fant dette i en av Trinnov manualene: " FIR filter length (default is 20ms): defines the length or number of taps of the FIR filter. The default setting of 20ms corresponds to 1024 taps at 48 kHz and 2048 taps at 96kHz ". Ref: https://www.trinnov.com/site/assets/files/1696/opt_refman_05_12_18_pro_sd.pdf
    Taps er vel kanskje mere kjent for AL brukere?
    The Shy
    Langesund
    Med et vinduet på 80 ms helt opp til 20kHz blir I mine øyne knallhard korreksjon der oppe. Kanskje derfor q-sound blir noe merkelig. Som jeg nevnte hørte jeg snodige ting bak hode på venstre side på en del sanger.
    Har du prøvd å slippe opp litt på ms?
    MakkinTosken
    Who, me?
    og til
    Jeg kjører 300ms, men struper igjen fra 200Hz og opp og kjører kun 1/3 oktav både på FIR og IIR. Satt FIR reference helt opp på 50ms for løpetidskorrigering fra 20Hz, men kun på ren musikk, da alt dette pumper opp latens.
    Næss
    Larvik
    Jeg har også 1/3 oktav, testet 300ms fra 150Hz i vinter, da hadde jeg også litt lavere nivå i øvre mellomtone og diskant, tipper ca 0,5-0,6dB lavere ved 10kHz. Følte det "løsnet" litt når jeg hevet øvre mellomtone og diskant og gitt tilbake til 80ms filter. Men det kan godt hende bare å heve diskant hadde gjort susen, vet jo egentlig godt at en skal ta en ting av gangen når en gjør noe. Uansett fint å få litt tips til hva en kan teste, det er jo relativt fort gjort å gjøre endringer, og kjapt å endre tilbake.
