Jeg tror ikke det er det som er problemet da det er kun den ene av forsterkerne som blir varm...og de er koblet likt.......Kan det ha med høyttalerens motstand å gjøre? Se manualen på Nad: "
In BRIDGED MODE, the C 275BEE will produce approximately 330W into an 8 ohm loudspeaker. In this mode, the amplifier sections will react as though the speaker impedance has been halved. Low impedance speakers (under 8 ohms) are not recommended when using Bridge Mode as these may cause the amplifier’s thermal cut-out to operate if played at high levels. "
Da må du ha 4 forsterkere. Her er det 2.Er det koblet sånn at den ene drar bass, og den andre diskant/mellomtone?
