Nikko TRM-750
oyvjorge
Akershus,Vestby
Lurer på hvilken last den kan ta Ang HT. Det står et sted at den kun tar min 4 Ohm. Hva skjer om jeg kobler mine hovedhøyttalere på 8 ohm? (PMC Fact8) Er det skadelig for forsterkeren eller HT?
xerxes
Holmestrand
Min 4 ohm, betyr 4 ohm eller mer.
En normal transistorforsterker skal ikke ha problem med dette.
oyvjorge
Akershus,Vestby
Prøvde å koble til mine normale HT på 8ohm, og det kom noen rare klikkelyder, og den ble taus. Kan ikke se at det er sikringer som har gått, men mistenker at det er et relé som slo ut og ikke vil slå inn igjen. Ingen svidd lukt. Det lyser i strømdioden foran. Noen som har noen tips?
geirendre
Bodø
Klikker det i forsterkeren så er det nok høyttaler releet du hører.
Når spenningen til utgangen har stabilisert seg og det ikke er noe likespenning på utgangene,
så skal det koble inn høyttalerene noen få sekunder etter du har slått på forsterkeren.
Du kan jo ta av lokket på forsterkeren og sjekke releet visuelt.
Observer hva som skjer med det når du slår på.
Skal altså bare klikke inn et lite sekund eller to etter påslag, ikke flere klikk.
Kan være det trenger en liten rens av rele-kontaktene inne i releet.
Noe ut over det må nok utføres av en kvalifisert fagmann.
oyvjorge
Akershus,Vestby
Jeg hørte nok lyden fra HT, og det var ikke relé klikk, men kunne minne om det. Veldig vanskelig å beskrive lyden. Men jeg har lurt på om det kan være det. Har prøvd å observere reléet under strømtilkobling, men ingen bevegelse å se. Den eneste lyden som jeg kan høre er svak during fra strømforsyningen.
Kjell_Kranzberg
Jag skulle börja med att kolla om det ligger likspänning på TP 1; se schemat. Om det gör det så öppnar inte reläet.
Troliga felkällor är någon eller några av transistorerna:
Q717 effekttransistor
Q719 effekttransistor
Q713 drivtransistor
Q715 drivtransistor
Eftersom lysdioden lyser, så har du spänning in i förstärkaren. Säkringen F 703 (finns inte på schemat ovan) är alltså inte defekt; säkringen som sitter på transformatorns primärsida måste alltså också vara ok. Det är därför troligt att det inte är kortslutning i bägge effekttransistorerna.
Min GISSNING är att en effekttransistor och kanske också en drivtransistor är defekt.
Även transistorerna 2SA818 och Q 707 kan vara defekta.
Reläet kan naturligtvis vara defekt, men det är nog mindre troligt. Däremot kan någon av transistorerna i kretsen som styr reläet vara defekt. Då aktiveras inte reläet. Den kretsen syns inte på schemat ovan.
Kolla även säkringen som sitter på högtalarutgången, F701.
Observera att schemat visar den ena kanalen och att komponenterna i den andra kanalen har andra nummer.
Jag skulle alltså börja felsökningen med att kolla spänningen i TP 1. Om det är likspänning (några mV är normalt) där, ja då är minst en transistor defekt.
Fler felkällor finns, men dessa är de troligaste.
M v h
geirendre
Bodø
Men det er rart om det skal komme lyd ut av høyttalerene dersom releet ikke kobler inn,
de er jo da i praksis ikke koblet til vel?
Kan releet være brent fast i "ON" stilling?
Ville vurdert å ta det ut av forsterkeren og teste med ekstern spenning,
og rense kontaktene i samme slengen.
Har det sikkert bare godt av på en såpass gammel forsterker.
oyvjorge
Akershus,Vestby
Når dette skjedde koblet vel reléene inn og da kom lyden ut i HT, og noe gikk i stykker med dertil følgende stillhet.
Men nå er forsterkeren levert inn til kyndig fagpersonell, så da håper jeg det går an å få få lyd i den igjen.
Takker for alle tips!
xerxes
Holmestrand
Er denne verdt å koste noe større på?
oyvjorge
Akershus,Vestby
Ikke så det svir. Men det er synd å ikke redde et fint eksemplar fra skraphaugen. Får se hva det koster.
