No brainers.
  • tweakMan
    Makt og fylde og dundrene dynamikk. Rør Dac Fra B.A.T og Playback Design (konsulent)
    Rør Dac er pop for tiden...
    B.A.T har slått seg sammen med en kretsdesigner på Digital Delen (Andreas Koch - PlayBack Design) og laget eget utgangstrinn for denne i da nye D/A konverter.
    Etter sigende utrolig bra saker... No Brainer if ever I said the likewyze!!!
    Virkelig outsider, og No Brainer...
    Ikke siste tech, ikke siste i oppløsning eller definisjon. Men rør, sødme og snap som en slegge i da luft og silke...
    Hater du altså transistor (hvem gjør ikke det...) No Brainer....
    Kombiner denne med f.eks V.A.C Pre og Bob Carver Tube monoblokker og bra Transdusere...
    tweakMan
    Lately har jeg liksom blitt litt blasert på rør. De fleste av dem altså Pre -og amplifiers spiser rør altfor fort. Man brenner opp røra i kretsene så fort at det nesten er utrivelig!
    Unødvendig!!!
    Rør er sjeldent nok som det er og apparater bør være langlivet med dem ombord nå tildags..
    Firma som da får sine rør drevne apparater til å leve lenge på hvert rør sett er alltid bra saker for investert kronasje! Enter Backert Labs!!!
    Backert Labs | The preamp specialists
    Så...
    Amazing tube pre!!! No Brainer!!!
    tweakMan
    Unødvendig!!!
    Vis vedlegget 536983
    Så...
    "Our Rhythm and “Rhumba Extreme” preamps are the first ever to adjust tube bias, ensuring that your tubes are correctly biased at all times. Adjustment is automatic, requiring no action on the user’s part.
    Why is this important? Each pair of tubes requires slightly different bias. The result of our automatic bias adjustment: a circuit that brings out the very best from every tube you insert.
    Why Does Bias Matter?
    If your tubes are not biased correctly, your amp or preamp will run at incorrect parameters — specifically, a voltage and current that are different from what the designer intended. These incorrect operating parameters can affect sound quality.
    How Do Other Manufacturers Handle Tube Bias in Preamps?
    Before we talk about preamps, let’s look at power amps. Tubed power amplifiers always allow for tube bias adjustment. In fact, they require it. But pre-amplifier manufacturers assume that any tube of the correct type (12ax7, 6922, whatever the designer has decided to use) will allow the unit to run at a voltage and a current that are “close enough” to what the designer intended. So they use one fixed bias, which is set at the factory. To test whether a fixed bias can lead to significant variations in voltage and current depending on the brand of tube used, we found a typical preamp from another manufacturer which doesn’t adjust bias, and replaced a pair of Chinese 12au7 tubes with a pair of Russian-made JJ tubes. Both pairs were relatively new and both were 12au7. But when we switched tubes, the circuit voltage went from 130V to 111V. That’s more than enough to affect sound quality. It wasn’t the tubes’ fault — they just required a different bias.
    However, when we tested these tubes in a Rhythm preamp, both pairs caused the unit to run at the exact same voltage (the voltage specified by designer Bob Backert). That’s our automatic bias adjustment in action.
    The Best From Every Tube
    Some tube brands sound better than others. And clearly, some really are better. But something else is happening. As our test showed, inserting different tubes in a typical preamp can change the voltage and current that were intended by the designer, possibly by a lot. So in a typical preamp, a great pair of tubes might sound merely “OK”, because bias isn’t adjusted correctly for them.
    Because our Rhythm and Rhumba Extreme preamps automatically adjust bias, a newly inserted tube will never sound worse merely because it throws off the unit’s operating parameters. With Backert Labs’ automatically customized bias, you will hear each tube perform at its very best."
    tweakMan
    Høyttaler konstruksjoner er i endring...
    Digitale filtre og rom simuleringer og alt dette...
    Selv startet jeg å bruke PC som kilde bl.a helt tilbake i 1989...
    Men... Ting endrer seg.
    I disse dager står en høyttaler konstruksjon hode og skuldre over alle andre...
    The Fink Team Borg
    Fink Team Borg
    Dette er noe nytt, noe spennende.
    Justerbar og drivbar av mange typer forsterkere...
    A 2020 No Brainer.
    Pris under 300 lapper..
    Dyrr og utrolig bra...
    Kvalitet koster...
    Mvh Bitches...
    tweakMan
    La oss langsomt gjenta dette.
    I alle år har jeg følgende som kontroll...
    Jeg har etterfulgt og katalogisert alle verdens ingeniører og konstruktører og resurspersoner i alle firmaer og interesseorganisasjoner i alle nivåer og deler av Audio Bransjen...
    Jeg har total oversikt og en tettvevd database over hvem Om har konstruert hva...
    Jeg tro jeg er den eneste audiophile i hele verden som har fullstendig oversikt i dette...
    Hva betyr dette?
    Jeg kjenner alle inside hemmelighetene
    Jeg kjenner til bullshit and good shite...
    Gjør du?
    No?
    The pay up sucker...
    I aint telling you nothing...
    But my advice is worth more than any other shite know it all...
    Yet Im most likely regarded as a fool..
    Acceptable...
    Knowledge is power an the secret to a good hi end system!!!
    Kan du utdype hvordan du brukte pc som kilde i 1989?
    Her er det da masse å velge mellom i 1989.
    Forutsatt at utstyret var av nyeste sort. Mange drev vel med noe midi greier.
    haraldo
    Endor
    Hva betyr dette?
    Gjør du?
    No?
    Acceptable...
    Hva mener du om den nyeste versjonen av "Lenehan ML1" ?
    Jeg har lurt litt på den selv, men vanskelig med prøvelytting, den høres ut som en no-brainer ...
    Eller er det bedre å gå direkte for ML-2 ?
    Hørte om folk downunder som foretrekker ML-2 fremfor Thiel CS 3.7 :unsure:
    tweakMan
    Lenehan fra Australia ja.
    Dette er iteratorisk oppgradert sak som har bra filter og er ganske kjølig i klangstruktur etter hva jeg husker. Den er vel 10år gammel som produkt alt.
    Nyere generasjoner kjenner jeg ikke til men før om åran... Var dette veldig bra saker.
    Lyd... Kan bespoke bygges så vi snakker vel at om man bestiller nytt sett kan det tunes til ønskelige kvaliteter..
    tweakMan
    Lenehan forum....
    tweakMan
    I 2021 ifra Australia har vi årets første No brainer. Den dreper Wilson DAW...
    Ett par hakk bedre...
    Hulgich audio Duke.
    Ok ok ok... Du må ampe seriøst... Men potensialet er der.
    Nesten Gershman Black swan mk V...
    No brainer numero uno 2021...
    You're welcome...
    https://images.app.goo.gl/23QzmcMQcvTFA5KaA
    Aaaight...
    tweakMan
    Linn 'Sonndek' The Source...
    Dette er snasent.
    Vinyl på boks...
    Should be a nobrainer...
    haraldo
    Endor
    Dette er snasent.
    Vinyl på boks...
    Vis vedlegget 713703
    Har du sett prisen? :eek:
    tweakMan
    Seen it.
    Pricey, but the best usually are, innit? :eek:
    tweakMan
    Så... Hva er denne tidsalders. No Brainer...
    Vel.
    Jeg har alltid sagt: 90 tallet: Celestion.
    2000 tallet: Audiovector 3.
    2010 Tallet: Wordclocks..
    2020: Headphones.
    2021 (Half year) = Pulp (Paper pulp cones(
    2021 2'nd NET FILTERS AC.
    2021 Towars years end : Stand Mounts ..
    Så...
    Spendor 2021 2/3... Classic.
    Fabelaktig lyd for 2021...
    tweakMan
    You know...
    Hvis du i en alder av 48 år fremdeles har en hørsel som går opp til 36 khz.
    Dvs du hører opptil denne frekvensen....
    Har du da passet på øret ditt?
    Yup...
    Jeg tipper jeg har norges beste hørsel...
    Av alle audiphile ever..
    Thats a no brainer.
    Ta vare på ørene dine!!!
    Mvh tweakiboi
    tweakMan
    Så.... The word is out...
    Denafrips Terminator + og Gaia...
    Yes... Det anbefales å ha en buffer i tillegg før forforsterkeren p.g.a at utgangen er litt finicky...
    Men dette utfordrer MSB sine 1 million per Rig så det griner etter. Pris? Under 100k...
    100k for lyd innen 90 -95% av MSB sine ekstreme kilder? Yep... Its real!!!
    A Freeckin no brainer...
    Mvh tweaki boi
    tweakMan
    Så...
    Jeg har jo sagt at jeg synes FM Acoustics er bra saker....
    Men i den siste tid har jeg endret mening...
    Delta Sigma Alef Solista monoblokker...
    Yep... They are better... On every level...
    Denne gir da 10kw i puls og 200w minimum kontinuerlig...
    Ikke så kjent her til lands ...
    Men denne konkurerer lett med 118 trinnet til FM ...
    I'll say.. Til 1/3 av prisen. Amazing...
    Så hva er dette da? Jo en av de 5 beste transistor monoblokkene på kloden...
    Hvordan låter de? Jo som opptaket.
    Pris ca 500k...
    No brainer... Indeed 😜👍
    tweakMan
    Så 4th gen av B&W...
    Er killer quality..
    Som sagt.
    De dreper nærsagt alt og alt og alle!!!
    B&W for the win...
    Mvh Imperial
    tweakMan
    Så gjengen…
    Det er et par med
    Egglestonworks The Andra III SE tilslags i Norge.
    Prisen er sist jeg sjekka 180k kr
    Er dette en No Brainer? Yup!!!
    Beg steal an borrow kadosh!!!!
    This be the steal of the year!!!!
    No brainer Fur sure!!!
    Bortimot perfekt i alle rom. Lettplassert og usigelig lett forsterkert høyttalersett….
    Ettersigende perfekt for 2 stk
    LKV Research Veros PWR+ stereo amper i BI-Amp modus drevet er av f.eks
    Luminous Audio Axiom III transistor pre-amp…
    høyttalerkabel som passer maxxx:
    Tara Labs RSC Air Evolution…
    You dif not hest this from me… ok?
    mvh tweakMan
    tweakMan
    AW 800 m
    Så, første testene begynner å spire frem.
    Dette er sangen andre forsterkere lytter på…
    Sad but oh so true
    Test gutta er nærmest andektige. Man virker å tenke.
    Dette, er jo ikke mulig…
    De er… bedre, gjør noe som Srajan kaller fysisk manifestering. Alt annet er Ghost images….
    Det er bare å gratulere EC med 2023’ beste transistor Amp.
    Blir spennende å følge med
    på dette.
    Og det er det som er no braineren.
    Paradigmeskiftet er et faktum.
    Og det er fra Norge!
    En nylig test…
    skulle jeg driste meg på et demolåt forslag for EC på messer, så avhenger dette seff av høyttaleren som brukes.
    jeg ville foreslått Credo EV Reference 1 fra Sveits som oppkoblet høyttaler og låten
    Vader av gruppa 2050.
    høyttalerkabel måtte blitt taralabs Muse med Muse speakerlinks mellom de lavere og høyere terminalene. Dette ville funka ekstremt bra.
    men jeg dagdrømmer , obviously 😉
    mvh tweakMan
    tweakMan
    Så filter til høyttalere er virkelig en Black art og jeg tror virkelig at det er ekstremt få som egentlig er mestere i dette fordi det er en kompleks og oppdelt disiplin som avhenger av en hel mengde faktorer.
    For snart 20 år siden hadde jeg samtaler med Steen Duelund om diverse emner vis a vis diverse kommunikasjons kanaler. På det tidspunkter som jeg sende forsto var han allerede ikke ved god helse og gikk som de fleste av oss vet bort alt for tidlig…
    Hans arv er nå in ‘Situ’ bevart av bla Fredrik Karøe og da også også Gryphon.
    Men fordi matematikk også er nærmest en religion egentlig tror jeg hand arvtakere egentlig ikke har innsikt eller forståelse for det han gjorde…
    Ikke for å hemme eller se ned på dem. Men dette er et talent man har eller ikke har.
    man trenger også er ekstremt trenet hørsel og en selvinnsikt i hva manerentlig hører opp mot teorier og alt dette. Så selv blandet de ekstremt informerte mener jeg bestemt at få av dem har både kunnskap kjennskap og så hørsel og så forståelse for hva som er fremgangsmåten man bør følge for å da først kreere en høyttaler og så forfine den over tid…
    uansett hvilken høyttaler mener jeg nå på verdensmarkedet har det beste filteret ?
    Jo jeg er ganske sikker på at det er
    Credo EVO Evolution One høyttaleren tett fulgt av Credo Cinema LTM og så kommer alt annet under dette men det er et paradigme gap ned til neste produkt…
    mener jeg altså at bl.a Gryphon f.eks ikke er i nærheten? Jeg mener dette.
    Så bra som de er… så tror jeg at det kun er Kraske da altså fra Credo Audio i Sveits som er på Steen Duelunds nivå indagens marked…
    så hva er No Braineren.
    jeg er ikke helt sikkert…
    men kunnskapen om filter er det ikke mange som er perfeksjonert i…
    dette er en sorg. Nermeste en beklagelse over. 99.99% blir flinke insoftware rundt dette. Men har mindre talent for selve innsikten….
    Me be crying… actually
    edit…
    Jeg ser jeg kan ha vært noe bastant med mine ord her… 🤔
    Min mening er på trykk. Den er uperfekt og sikkert ikke spiselig for alle. Sikkert minst for Gryphon og Duelund Co.
    kall det en amatørs rabling. 😳
    mvh tweakMan
    tweakMan
    Luxman kommet med nettverks transport…
    NT-07. Hva tolker jeg av dette.. jo..
    jeg tror Luxman jobber med en separat D/A konverter i referanseklassen… noe vesentlig bedre enn topp cd spilleren de nå har, D-10x.
    Jeg tror de alt har fungerende spillende saker, men at det er uvisst om.de kommer til å sette den i produksjon.
    Det ville vært en no brainer… det.
