Alt til hus og bolig Noen som har peiling på varmepumpe?
  • Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Høres bra ut, tror jeg satser på det.
    Hva er ca merkostnaden ved markmontering? Må det gjøres noe grunnarbeid?
    Umulig å svare på. Blir det lengre rørføring, så er det den som avgjør. En annen ting som kan avgjør er snøforhold. Jeg bor på Vestlandet og her regner det året rundt. Hvis du bor der det er mye snø, må den opp fra bakken. Uansett må du ha plass til at det kan komme is under. Det finnes også stativ. Råder deg til å snakke med leverandøren din.
    joha
    Ja, det med snø var et godt poeng. Så et evt stativ må kanskje 70 - 100 cm opp fra bakken. På veggen er den nå ca 2 meter over bakkenivå.
    Anyways, høres ut som fjærer kanskje er godt nok. Ihvertfall det enkleste. : )
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Hadde to hus en periode....Siste pumpa jeg skifta, bygde jeg "stol" av trykkimpregnert, som står på ei betongplate som var der fra før.. ca 80 cm høyt
    Polka
    Har fått innstallert varmepumpe i dag. Slo til på et lokalt tilbud med 7000 kr i rabatt på en Mitsubishi Kazan, kraftigste modell. Den skal fungere helt ned til 35 minusgrader. I tillegg tok firmaet ikke noe ekstra for borring i betongvegg, noe jeg ser andre gjør. Gleder meg til varmere halvkjeller og hifirom i hus fra 1975! Utedel er montert på betongvegg, lengst unna soverom og hifirom så jeg håper på lite støy.
    Ingeniøren
    Tranby
    Vet ikke hva slags hus dere har... men har pumpe nummer 2 på samme treveggen med gummi føtter og har ikke gitt problemer av noe art (Panasonic og Mitsubishi)
    Ingeniøren
    Tranby
    Fungerer nok men lykke til med å få noe positivt bidrag fra utelufta under -10/15 C. Da blir pumpe en dyr vifte ovn som trekker strøm fra nettet og slites ekstra i ute delen. Går der særlig under minus 10 pleier jeg å slå den av og fyre med annet. Den første sa takk for seg ved ca -15C 5.5 år gammel ;)
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Har ikke troen på at det er problem med slitasje, på kalde dager. Hva med et fryseanlegg? Eneste problemet er hvis en skrur den av og på kalde dager. De fleste kompressorer har ikke oljevarmer, og da slites det unødvendig på kaldstarter. Hvis den går hele tiden, er dette ingen problem.
    Ingeniøren
    Tranby
    Hørt om defrost av utedel. Dette bare øker på med kuldegrader og litt fuktig luft....
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Ja det jeg fullstendig klar over. Synes faktisk det verste er rundt et par grader. Er det mange minus så luften så tørr at det er et mindre problem. Lurer en på hvor effektiv varmepumpen er på en gitt temperatur så opplyser noen COP minus grader også.
    OMF
    Ja, moderne pumper har sensorer som kjenner hvor mye ising det er på utedelen (det sitter en temperaturmåler på registeret og når pumpen går i defrost så måles tiden før temperaturen stiger - og temperaturen stiger jo ikke før all isen er smeltet - så lang tid = mye is = redusert defrost syklus.)
    Her i Bergen sliter pumpene mest rundt null grader og til noen få minusgrader. Da iser det noe voldsomt og pumpene kjører defrost hvert 40. minuttt. En slik syklus tar 7 minutter. Og da sier det seg selv at virkningsgraden blir lav.
    Når temperaturen faller ned mot 10-15 minus så er luften så tørr - at selv om pumpene jobber hardere - så kjøres det defrost kun hver annen time - og hos oss greier pumpene bedre å holde innetemperaturen ved minus 10 enn ved minus 2.
    Underdeler underkjøler gassen til 7 grader lavere enn utetemperatur. Så virkningsgraden til varmepumper øker drastisk når utetemperaturen er over 7 grader - for da slipper man ising på utedelen. I tillegg så øker virkningsgraden jo lavere forskjellen mellom utetemperatur og ønsket temepratur på innedelen er.
    Så en "års-COP" på ca 3 - er gjerne godt under 3 om vinteren og over 5 om sommeren.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Du oppsummer dette riktig😀
    Ingeniøren
    Tranby
    Folk får vurdere selv men baserer mine målinger fra wattmeter på pumpa (Shelly) og OSS boks på HAN porten for online og historisk strømforbrukmåling. Når temperaturen går ned skyter effekten som hentes fra støpselet og ikke luften i været og for min Mitsubishi går det en krysning mellom minus 10 og 15 C der du like godt kan skru av og bruke panelovner. De ryker i alle fall ikke om det er minus 20 ute....
    Klart man holder temperaturen selv om det er minus 10-15 eller men men da hentes det i alt vesentlig fra kontakten, for å si det på en annen måte.
    OMF
    At strømforbruket går opp når det blir kaldere er naturlig.
    At nyere pumper ikke har COP et godt stykke over 1 ved minus 15 tror jeg ikke på - pumpene trekker jo ikke så mye strøm - mine pumper trekker vel maks 1300W fra nettet, så du kan jo slå av og sette på 1 stk panelovn på 1500 W og se om du greier å holde samme temperatur inne - det tviler jeg på.
    Jeg tror også at et er bedre for pumpens levetid å stå på hele tiden.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Tror mange synes at varmepumpen varmer dårlig når det er mange minus ute, men glemmer at huset har et betydelig større varmebehov når det er kaldt. Ikke like lett å måle hva luft/luft gir av effekt, selv om det kan regnes ut. Men hvis en har har luft til vann kan en sjekke selv. Der kan en ofte lese av effekten. Hvis ikke kan en montere energimåler. Uansett er effekten over 1/1.
    Aurora
    Selvsagt gir varmepumpa dårligere effekt ved lav utetemperatur, samtidig som varmebehovet blir større... Første gen pumper, ca 20 år siden, hadde typisk en cop ved -5 på ca 1,2 - 1,5, mens dagens bedre typisk ligger et sted rundt 2,5-3 ved -7.... noen muligens enda høyere...
    Huset jeg bor i, brukte ca 22000 kWh + 800-1000l parafin da det var nytt for vel 40 år siden. Oljekaminen ble typisk fyrt opp i begynnelsen av oktober, og slukket mot slutten av april. I dag, med ei 10 år gammel 2.gen pumpe, bruker vi omtrent like mye strøm, samt noen få sekker ved for å ta unna det verste behovet.. Nå bor jeg omtrent i fjæra helt ute i storhavet her i nord, slik at det blir sjelden særlig under -10 her, men i stedet har vi betydelig mer vind enn hva som er vanlig inne i fjorder og innland.
    Polka
    Blir jo aldri -35, men 20 tallet ser vi her i Ytre Enebakk. Naboen påstår at hans pumpe gir varme da også, men redusert selvsagt. Jeg skal sjekke dataene på min pumpe, står oppgitt effektivitet ved forskjellige temperaturer.
    Aurora
    Det har du jo faktisk rett i, når jeg seg nøye etter..... men det bør jo bety at dagens er enda bedre...?
    Polka
    Min har cop 2,2 ved -20. 5,4 ved -7. Andre temp. ikke oppgitt. "Testet til -35", det utsagnet sier jo ikke mye 🙈 Men så kaldt blir det aldri her. Jeg heier på klimaforandringer 😄
    Har null erfaring med varmepumper, og jeg hater å være grønn på dyre ting jeg skal kjøpe. Det må uansett bli mye bedre enn slik jeg har hatt det til nå i de kaldeste månedene. Fyrer med annet elektrisk også. Orker ikke holde på med ved. Forferdelig tungvint.
    weld77
    Jeg har en grovt underdimensjonert luft/vann som opererer under ugunstige forhold (liten pumpe og eldre radiatorer så ganske høy temperatur på vannet som sirkulerer). Jeg har energimåler og når det over tid er kaldt i Oslo har den en COP på 1.1 og når det er litt under null har den kanskje 1.5 og når det er noen plussgrader ligger den på rundt 2. Dete må betraktes som et skikkelig worst case og enhver luft/luft vil funke mye bedre enn dette. I løpet av 2022 tror jeg den gav et totalbidrag på litt under 4000kWh eller noe slikt. Det er på fra ca september/oktober til april/mai. Forvarmer ikke tappevann.
    Jeg har den kun fordi jeg fikk den tilnærmet gratis da vi hev ut oljefyren, den utløste såpass mye støtte at jeg kun betalte ca 15k for den ferdig installlert.
    Ingeniøren
    Tranby
    Tror ikke det. Er vel heller det at varmepumpen ikke bidrar så veldig mye i totalen og når jeg noen få ganger opplever at temperaturen synker til minus 10-15C og jeg slår den av øker ikke forbruket signifikant. Faktisk har jeg ikke merket veldig mye til besparelser etter at den første ble montert for en 10 års tid siden. Tok det opp med leverandøren da og han sa at årsaken var at jeg bruker for lite strøm. Sa det lokale e-verket som solgte meg den, ca 15-16000 kWh i året. De viste jo det den gang de solgte svina...
    Men, varmepumpe gir en veldig behagelig varme i stue og gang til underetasje der den står så ny ble kjøpt da den gamle konka 5.5 år gammel - hadde vist en svakhet, sa e-verket da - det kunne de jo sagt litt før slik at jeg kunne reklamert innen 5 år. Men det sitter i, så da skrus og den nye av de ytters få gangen det blir svinkaldt, sånn 1-2 ganger i året, i alle fall nå når den går ut av garanti.
    Strømsynderen hos meg er nok gulvvarmen i betonggulvet i underetasjen. Etter at jeg slo de av i våres har forbruket blitt 25-30% lavere en sammenliknvbare hus i hht OSS appn. I vinter lå jeg delvis dårligere an enn snittet. Alternativer til denne varmen vurderes for vinteren. Nå skal bare solcellen på taket på plass først ;)
    weld77
    Jeg ble litt overrasket over hvor mye av forbruket i heimen som ikke er ren grunnlast. Det blir jo oppvarming av det til slutt, men når vi er på ferie så ligger forbruket på ca 13kWh / døgn. Da er det kun kjøleskapene/fryser/VVB som står på egentlig og VVB som ikke tappes er heller ikke allverden. Ganget med 365 blir det over 4700 kWh i året eller nesten 20% av totalforbruket. I tillegg til dette kommer, når vi er hjemme, faktisk brukt av varmtvann, lading av elbil, komfyr/kokeplater, lys, dingser osv. Det er ganske mye forbruk i heimen en varmepumpe ikke påvirker, så man må regne eventuell besparelse fra det som faktisk går til oppvarming og ikke av det totale strømforbruket. Alt det andre gir forsåvidt også varme, da bortsett fra lading av elbil.
    PederP
    Nordvest på Jæren
    I garasjen erstatta eg 3.6kW varmekablar med ei rimeleg Jula-varmepumpe på 800W. Den står på minimum og eg har aldri hatt betre temp.
    Straumforbruket nå er vel ca 15-20% av det det var før.
    Polka
    Minus 10-15C og kalde hus er vel hele årsaken til at mange kjøper varmepumpe. Tror du har vært fryktelig uheldig. Det virker jo helt fjernt å skru den av når den trengs som mest.
    weld77
    Ja vikrningn på oppvarming er jo ikke så mye å diskutere, men det er lett å glemme alt det andre en varmepumpe ikke gir noe biddrag til, og det kan utgjøre en betydelig de av forbruket.
    xerxes
    Holmestrand
    Kan du utdype litt?
    Selv har jeg ingen andre forventninger til varmepumpe enn at den skal bidra til oppvarming.
    Aurora
    Et problem som har vært påpekt med varmepumper, er at mange av de som ikke opplever en innsparing plutselig har helt andre oppvarmingsvaner. Huset mitt startet som et typisk 4-roms ettplans husbankhus fra 1980. Oppvarming for en slik bolig var typisk elektrisk, typ panelovner, og/eller oljekamin. Tradisjonen tro for den tida var feks varme på bad fra varmekabler i betong, 2 stk kabler med 1-2-3 bryter. Her ble det 2x300W i tråd med råd om 120W/kvm for 5 kvm.. Dette er altfor mye, slik at med få unntak står dette på 1, som tilsvarer 150W. Dørene gjennom en liten gang og inn til romma til ungene sto nesten alltid åpne på dagtid, og kun med få unntak ble det brukt ekstra varme der. På nittitallet bygde jeg nytt inngangsparti, hvor det også ble lagt 2x300W. Her kommer man rett inn fra markplan, slik at på kaldvinteren står disse på fullt. Vårt fyringsbehov er derved 150 + 300-600W, pluss varmepumpe. Det er hele vårt fyringsbehov. Med 1.gen pumpe trengte vi ekstravarme i stua i form av en ekstra elradiator eller ved, når det var minusgrader. Med 2. gen . pumpe trenger vi nå dette kun sporadisk ved god frost og/eller mye vind. Når denne pumpa tar kvelden ( 10 år nå), så regner jeg med at behovet for ekstra fyring stort sett er borte. Nå bor jeg ute i provinserne, så det kunne ikke falle meg inn å være uten muligheter for reservefyring, - bare for noen dager siden fikk vi varsel om strømutkobling i 12 t pga arbeid i nettet. Nå ble det bare 6t i stedet for 12, men omtrent da strømmen ble utkoblet ( 0710) sto jeg og fyrte i omnen. Pumpene har som jeg påpekte tidligere erstatter nærmere 1000l parafin, som kosta ca 6 kr /liter i 2005, da oljekaminen røyk ut. Bedre luftkvalitet blir ofte framhevet, men det som er hevet over tvil er at luftfuktigheta går ned, og gjerne må erstattes av luftfukter.... Så er bolighus nokså forskjellig utformet, og det er nok ikke like enkelt å spre varmen i alle hus. Her funker det alldeles utmerket...
    Ingeniøren
    Tranby
    Kan du utdype litt?
    Han tenker nok på det som kan være tilfelle hos meg at gulv-varmen i det trolig uisolerte betong gulvet på ca 80 m2 i undertetasjen kanskje står for 60-70 % av mitt strømforbruk. Mye av denne varmen går kanskje rett i bakken men en del går også opp i etasjen over der varmepumpa står. Dermed bidrar varmepumpa bare til de knapt resterende kanskje 30% av varme behovet, da jeg i tillegg har varme på bad og kjøkken. Skal prøve alternativ varme i underteasjen til vinteren. Imøteser gjerne forslag.
    Mange som synser her men jeg har ført statistikk over mitt forbruk siden jeg flyttet inn for trøye 30 år siden og forskjellen før og etter varmepumpe er ikke signifikant og derfor slår det heller ikke signifikant ut å skru av VP ved -15C. Målte og mye online og over tid i vinter som var med Shelly og OSS. Forbruket øker noe når VP slås av men ikke så mye at ikke usikkerheten i forhold til havari ikke veier tyngre de få gangene det er aktuelt å stenge ned VP.
    Dermed kan det være fornuftig å gjøre en analyse før man investerer i VP, om det er noen som gjør dette. Kontakter du noen som selger får du nok ikke en balansert analyse både om det lønner seg og hvor den bør settes. Det fikk i alle fall ikke jeg, men det skader ikke å tenke igjennom hva man har av annen oppvarming i huset før man handler. Men pumpen gir jevn varme og er ypperlig for å fordele varmen spesielt om man i tillegg fyrer litt med ved noe jeg gjør på de kaldeste dagene.
    Tror også det er noen selgere som vanker her inne for å skryte VP opp - så pass opp :)
    PS. Jeg har ikke økt temperaturen etter at pumpen kom opp - ligger på rundt 20C.
    weld77
    Kan du utdype litt?
    Jeg mente at dersom man leser at varmepumpen f.eks skal bruke halvparten av energien til panelovner/varmekabler så tenker man kanskje at strømforbruket skal halveres, men det skal det rimelig nok ikke siden det er mye annet i en bolig som bruker strøm. Altså at reduksjonen i strømforbruk blir mindre enn hva man kanskje trodde det skulle bli.
    Det er vel også en viss empiri for at man etter innkjøp av varmepumpe har noe høyere inntemperatur enn hva man hadde før og følgelig ikke får allverdens reduksjon men her vil det også være lokale variasjoner. Da har man fått bedre komfort men ikke spart så mye strøm.
    Polka
    For min del er ikke strømforbruk det viktigste, jeg vil bare ha et varmere hus. Jeg bor i kjedet enebolig, og naboen har prikk likt hus men speilvendt. Han forteller at det er en helt annen varme i huset etter at de fikk varmepumpe, og strømforbruket sank også markant. Og mest fornøyd er han på de kaldeste dagene.
    xerxes
    Holmestrand
    Helt enig. 🤗
    Vi sparer like vel mye på strømmen, selv om vi faktisk har økt temperaturen litt.
    Vi er nå bare 2 voksne som ikke melder adresseendring til dusjen hver morgen, og vaske-/oppvaskmaskin lever er roligere liv enn i gamle dager, så strømforbruket har gått ned og tempen opp.
    Vinn, vinn. 🤗
    MrSpock
    Endret ikke strømforbruket noe særlig når jeg skaffet varmepumpe for snart 10 år siden - men mye av oppvarmingen var tidligere med ved, noe jeg da sluttet med.
    Mitsubishi varmepumpe her også. Jeg monterte hus på min, et i metal, som jeg kjøpte av montøren.
    Veldig fornøyd med varmepumpen - særlig muligheten for å kjøle på ekstra varme sommerdager.
    tjua
    Er det vanskelig å montere varmepumpe på egen hånd gitt at det elektriske er iorden?
    xerxes
    Holmestrand
    Det spørs.
    Den første pumpa vi hadde kjøpte jeg på netthandelen.
    Den var gassfylt, så når den var på plass, så kunne jeg bare koble sammen rørene svar alt i orden.
    De pumpene som er vanlige i handelen må vel fylles etter at de er montert tror jeg.
    Aurora
    Ved vanlig montering er gassen i utedelen... så tilpasser man rørlengder og kobler så vacumpumpe til evac-nippelen og tømmer rør og innedel for luft, før man åpner gassevntilene på utedelen. Noen slike ferdige sett leveres med klikkoblinger på røra, men da bruker man hele rørlengdene som følger med... formodentlig er også disse tømt for luft..
    Cash 63
    Oslo/Grebbestad
    Hade service på min Kirigamine 5år nå og måler bra på varme elementet fortsatt enligt service man. Det han fortalte var att den gassen som den gangen blev brukt er nå forbudt den nye mer miljø vennlig ikke like effektiv/langvarig som jeg forstod?
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Gassen er like effektiv uansett alder. Den blir ikke brukt opp. Men den kan selvfølgelig lekke ut. Ny gass (R32) er ganske lik den gamle r410a.
