Nok et RIAA spørsmål
KMMM
Som nybegynner på vinyl trenger jeg noen råd...
Jeg tenker å oppgradere RIAA delen. Nå er jo dollaren lav også.
Armen jeg bruker er OL1 silver og AT OC9 PU
Planen min er å bstille et Bottlehead Seduction KIT http://www.bottlehead.com/et/adobespc/Seduction/seduction.htm
og et Moving Coil Phono Step-Up Kit fra K&K audio http://www.kandkaudio.com/phonostage.html
Skal jeg først oppgradere, skal det være rør - og å bygge selv er halve morroa (så lenge det ikke blir for komplisert, da) :D
Det er mye snakk om hvilke RIAA som passer til hvilke armer/PUer osv.
Jeg har sjekket litt rundt om kring på nettet, men jeg klarer ikke helt å finne ut om dette ville være en killer kombinasjon.
(prisen tatt i betraktning).
Impedans, motstand og 1:10 osv går fullstendig i krøll. Lurer derfor på om dere som har litt peiling kunne gitt meg et råd ang. overstående kombinasjon.
Er det bare å "dra" VISA-kortet?
Hadde satt STOR pris på en kjapp vurdring av kyndige ;)
Gunnar_Brekke
Hei :)
Hvorfor ikke bygge RIAA-delen seg en slik i stedet:
Presicion Fidelity C7 hadde en fenomenal MM RIAA
(matchet med et passivt linjetrinn) bygd rundt greit
tilgjengelige deler. Originalen er bygd på print, men
her er det ikke flere deler enn at man greit kan bygge
den med "hard-wireing". Sjekk ut hva Salvatore sier
om denne på
http://www.high-endaudio.com/RC-Preamplifiers.html
Denne kan greit matches med Lundahl MC-trafoer i
kitet du nevner. Sjekk Fidelity #7 for mer info på
Lundahl.
Gunnar Brekke
KMMM
Takk for svar Gunnar.
Denne er sikkert kjempefin!
Nå har jeg vel insett at å bygge noe ut i fra tegninger, blir litt drøyt for meg.
Jeg trenger byggeanvisning step-by-step og da helst med bilder ;)
KIT er veien å gå for meg. Og da hadde jeg liksom sett for meg denne saken. Konkret.
Det jeg trenger råd om er vel egentlig om denne kombinasjonen kan fungere sammen med min arm og PU?
Med Impedans og motstand og alt som hører til (som jeg ikke skjønner mye av)
Kåre
JAND
Om du går for Seduction, så er C4S-upgrade absolutt verdt $75.
Jeg har hatt Seduction uten og med C4S. Du får litt mer gain, den blir mer tyst og får mer kontroll/blir mer deffinert i bassen.
Rett og slett et must...
Jeg spillte med Dynavector 20Xh på 2,8mV, og det fungerte helt fint.
Skal lete lenge etter rør-riaa til 2500,-. Tror den kan matche seg med laaangt dyrere ting.
Jon A
KMMM
Hei Jon A
Ja, jeg tenkte at jeg skulle gå rett på C4S.
En ting jeg stusser på er at Step up trinnet leveres med 14, 20 og 26 dB gain
ellet 18, 24 og 30 dB gain. Hva er lurt å gå for?
Da med tanke på Seduction Phono trinnet.
Så langt har jeg selv resonert:
Min AT OC09/MLII gir 0,4mv ut.
Seduction Kittet er designet for å yte best med rundt 5mV inn. (Input impedance er 47.5K ohm, input capacitance er 50pF - ?????)
Da sier Voltage Gain Calculatoren på cartridgedb.com at med en gain på 20dB vil jeg få 4mV og med 24dB vil jeg få 6mV
Jeg kan da velge step up trinnet som gir 18, 24, 30 dB gain?
er det slik man gjør det?
Kjekt om noen kune bekrefte/avkrefte dette.
Har en misstanke at det ikke er så enkelt... :-\
JAND
Tror ikke Seduction må ha 5mV.
Jeg fora den med 2,8mV(MC) uten problem. Forsterkerne som ble brukt var Audio Note kit2, Accuphase-213,
Bottlehead ForeplayIII/Paranount 300B + div rimlige integrerte forsterkere.
Dette med step-up må andre svare for, men at Saduction må ha 5mV er høyst villedene. Jeg ser på det som en "disclaimer"...
Jon A
KMMM
Du har nok helt rett Jon A
Jeg bare ser hva Bottlehead selv skriver på nettstedet sitt.
At 2.8mV fungerer utmerket mener de også :D
[.....is intended for use with phono cartridges of 2.5mV and higher output, with 5mV output being the design center[sic.]. Higher than 5mV output is certainly fine,.....]
Da tenkte jeg at hvis 5mV er "the design center", kan en jo like godt gå for dét, om man har et valg.
KMMM
I min søken på å finne ut av dette har jeg nå kommet ganske langt :D
Har bare ett lite spørsmål:
Når en på spesifikasjoner for PU oppgir Load resistance:
Headamp >100 ohm
Transformer >20 ohm
– Betyr det at om en bruker Step-up, skal en bruke verdien for "Transformer"?
(ellers tror jeg at jeg har funnet ut av det...)
Svært takksam for evnt. svar!
