Norges beste strømkabel til lydutstyret i stua er PR 2,5mm
superclementz
Har lest mange som skriver om flotte kabler fra effektforsterker eller liknende til stikket i veggen, men folk stort sett har en pr-kabel videre fra stikket til sikringsboksen på 1,5 eller 2,5mm.
Min påstand (som jeg gjerne vil ha belyst) er at det blir det samme hva slags kabel du har i stikket og videre til utstyret ditt, så lenge den er på linje med kvaliteten i PR-kabelen mellom stikket og sikringsboksen.
Har absolutt ingen erfaring med påstanden i praksis.
D
dustcap
Har strømkabelen lavt tverrsnitt, så blir lyden tynnere. Har også hørt om problemer med brum, forårsaket av jordstøy som på en måte blir fanget opp, så det kan fungere bedre uten jord, for renhet i lyd, men muligens ikke for sikkerhet.
Scrooge
Tynnere lyd? Jaha ja. Kunne godt ha tenkt meg en definisjon på dette.
Hva med å gå motsatt vei da, ved å øke tverrsnittet til 4kvmm? Får man da fetere lyd? ???
Ellers er jeg selvsagt enig i at tverrsnittet bør være på linje med tverrsnittet i PR-kabelen / fastopplegget.
Satt på spissen, vil en kabel med for lavt tverrsnitt i ytterste konsekvens representere en brannfare. Av den grunn kan det være en god ide å sjekke tverrsnittet på kabelen man bruker.
Er den utstyrt med IEC kontakt i apparatenden, skal den også være merket med ledernes faktiske tverrsnitt. Ikke sjelden står det å lese 3x0,75kvmm, og dette kan av og til være litt snaut for en potent forsterker.
Så sjekk i alle fall at kabelens ledere har et tverrsnitt på minst 3x1,5kvmm, spesielt om det er snakk om en effektforsterker.
Class
Vestfold
Din påstand er påstått veldig mange ganger her før.
Du kan kaste en pinne i tilfeldig retning og finne en tråd med samme tema, kanskje fortsette å denge den døde hesten i en av dem? :)
ArildD
Akershus
Hehe.. NEIDA, bare vent å se. DENNE kabeltråden kommer til å bli unik. Kun reflektert. Jordnært. Balansert. Og i tillegg : Har sterk tro på at denne tråden kommer til å komme med HELT nye argumenter ingen har hørt før..
Starter en nok en kable tråd så har man vanvittig lite og ta seg til i hverdagen. Det er min påstand..
svartkeiko
9395 KALDFARNES
Enig i det.Gleden av å lytte til musikk er vel i ferd med å forsvinne for enkelte.
Nei,jeg skal ikke bry meg om dette "tullballet".Det må jo være ok å ha meninger om saker og ting,men å kaste bort
tid dette...nei.De fleste av oss er sikkert utstyrt med ører.Da er det forkastelig å bruke så mye tid på dette tekniske
våset.:D
superclementz
Er det noen som har laget slike selv? Er ikke akkurat verdens beste kabel når det kommer til å kabelføring, bøye, snurre etc.
Vurderer å lage noen for å høre selv om det ikke er åpenbare grunner til å la det ligge.
Anonym
Den er solidcore og derfor uegnet som apparatkabel.
D
dustcap
Jeg ville gjort det til et DIY (do it yourself) prosjekt, og funnet kabel og kontakter, samt så synes jeg vevd sleeve øker standarden endel, da man fjerner endel plastfølelse, og får noe som beskytter kabelen og øker finishen. Vel å merke så er det greit å sjekke dimensjonene til kontaktene også, da endel er ganske store, og kan ta endel plass hvis kabinettet ikke har noe særlig høyde.
Litt selgerinnstilling kanskje, men InAkustik satser endel på selvmontering, samt så er det endel bulk(metervare) selgere på ebay.
Med tanke på hvor mye en strømkabel kan forbedre lyden, så ville jeg vel også vurdert strømrenser. Kan vel forvente mer av det, enn en strømkabel.
Mala
Haugesund
Kopierer denne fra en annen tråd:
Ser dere diskuterer jordet/ujordet oppi her. I stua mi finnes det ikke ett eneste jordet stikk, kun våtrom som har jordete stikk hjemme. Er bygget i 93`, så det er vel derfor. Men har det overhodet noe å si om jeg bruker strømkabler med jording i ujordete stikk ? Jeg ser ikke for meg hvordan det kan ha noe å si? Jeg unngår å bruke padder i HIFI-sammenhengen hjemme, så komponentene er koblet enten rett i veggen eller via. en 2-stikks fordeler i veggen.
hvalross
Jeg har bruker jordete strømkabler i ujordet strømrenser-padde og så inn i jordet stikk i veggen. Har brukt dette i mange år uten problemer. Renere og mere oppløst lyd er det blitt også . Mange rare meninger og hysteri rundt dette tror jeg. :cool:
Hedde
Førr evig!
Dette handler om støy.
Jord i seg selv er null volt og støyfri. Man kan få inn støy via jordledere som danner elektriske kretser (looper). De siste to innleggene viser eksempler på at disse kretsene har brudd og da får man ikke slik støy inn i signalet.
Hvor lite/mye støy man tillater i anlegget får være bestemmende. Man merker det liksom ikke før det er borte. Min erfaring er at det alltid er positivt når man senker støygulvet fra elektronikken og interfacene. Slik støy er aldri bra.
grammofon
De som mener ditt og datt om kabler, får prøve sjøl. Deretter kan de aller nådigst få lov til å kunngjøre resultatene.
bambi
Smurfeland
Det er iallfall ulovlig å bruke solid core til annet enn faste installasjoner. Lykke til med å få igjen på forsikringen, hvis det begynner å brenne og noen finner ut at man har brukt SC som apparatkabel.
ymir
Da var måleren hentet,er spent på resultatet.Hadde forhåpninger om at resultatet ble tilgjengelig med en gang,
men lang nedlastingtid av data gjodet at de tok måleren med seg.
http://www.hifisentralen.no/forumet...643-sentralnettet-og-spenningskvalitet-6.html
Hadde tenkt å foreta resten av måleperioden med MedCal N på Consonance filteret,så det ble funnet frem.
Etter en time hadde jeg fått nok.Det låt frytelig med filteret i bruk,så det ble fjernet.
Registrerte dato og klokkeslett,for å mulig se om dette kommer frem på MedCal N.
Lurer på om det kan være LMC fat kablene som er syndebukken.
S B kommer ikke inn før ut i neste uke,får da se om jeg finner noen "normale" svarte lakris-snører og prøve
på nytt
Der var LMC fat erstatten med lakris-snører og Consonance i bruk med Medcal N.
Hadde for lenge siden kobblet bort skjermen på LMC i håp om bedring.
Nå ble et problem borte og Consonance kan igjen brukes,
det samme kan da sikkert også PS Audio PPP som reagerte på samme vis
med LMCen i bruk.
Strømkabler låter i hvertfall forskjellig;),
noen er til og med ubrukelig i visse konstellasjoner
En rask måling av LMC fat og en 4mm2 fra DH Lab viser at DH Lab måler 0.09 nF fase-fase og fase jord.
LMC fat måler 0,17 nF fase-fase og 0,20 fase-jord.
Dersom målingen er rett,er det noen synspunkter på hvorfor bruk av LMCen på PPP og Consonance
ender opp med mye forvrengning?
Husker det samme skjedde med den "gamle" flettekabelen til Electrocomkaniet,som vel
var en "høy-kapasitans" kabel.Den gav også mye forvrengning,både med og uten nettfilter.
Fant Electrocompaniet kabelen.
Fase-fase,0,71 nF
Fase-jord,0,21 nF
Anonym
Du vet at liten n står for nano, dvs 10-9?
Anonym
Hvis man har forståelse for tall så skjønner man fort at verdier oppgitt i Piko er av liten interesse.
Bartesam
Hus
Jord i seg selv er ikke spenningsfri i et IT anlegg. Den har 230V delt på V/3 som blir rundt 130V mellom fas og jord.
lovemusikk
Heeeei..en ting tenkte jeg på nå..
Har vi lov å lage EL-kabler? Neppe
2112
Det handler jo om å gjøre det beste ut av strømmen fra strømkontakten i veggen. Greit nok det går en "pr-kabel" fra sikringsboks til vegg, og ut fra den tankegangen skulle det ikke ha noen betydning om man setter en god/dyr strømkabel i siste ledd. På den andre side, altså fra komponentens side, er derimot strømkabelen den første i kjeden. :) Har meget gode erfaringer med oppgradering av strømkabler selv!
Les: http://www.shunyata.com/index.php/technical-feat/faqs/293-faq
superclementz
Konkludert med at jeg holder meg på supraen, enn så lenge!
MrXpose
Hønefoss
Kanskje et lite hjertesukk fra oss "nye" som ikke har fire stjerner og er veteraner på forumet (og kanskje til og med litt grønne)... Det er vel slik at slev om det har vært en eller flere tråder om emnet før, så er det vel ikke et krav at vi må ha lest oss opp på "flere års" diskusjoner for å henge oss på? Er ikke et diskusjonsfora litt i samme gate som en samtale? Man slutter vel ikke å snakke om og diskutere fotball, damer eller biler selv om man har snakket om det før?
Kabler og strømrensing er et mystisk og litt uforstålig tema som jeg til nå ikke har hatt noe forhold til, og som jeg svært gjerne vil lære mer om. Kanskje noen av veteranene eventuelt kan henvise til noe furnuftig som er skrevet på forumet om dette tidligere?
ganilsen
Porsgunn
Avhenger da helt av hvor det er. I platespillerkabel er det veldig betydningsfullt.
Vinyl suser jo så mye at det må da være helt umulig å høre... :D
Det er veldig lett å høre, med feil kabel får man ikke lyd. Dette gjelder altså fra pickup til RIAA, og ikke videre.
Geir Arne
JK
Snakk for deg sjøl;)
Har egen kurs til anlegget med 4mm2, 20A sikring og "komfyrstikk" på veggen. Holder det, og bedre lyd gav det også! Derifra går det til et DIY strømfilter med en kapasitet på 36A pr. kurs ut. Holder det også. Ut til komponentene er det feite Transparentkabler med ferritter og filter til ampene, og noe tynnere Transparentkabler med ferritter og filter som forsyner pre og CD fra en PS Audio P5, som igjen er forsynt av DIY filteret....
Der gjelder å ha fokus....
