Norske- vs amerikanske maskinskruer, noen som har greie på?
olisn
Larvik
Trenger hjelp med norsk skrue som skal ut av hull gjenget for amerikansk skrue.
Håper i beste fall å få ut Skruen uten å ødelegge for mye av gjengene, slik at en amerikansk skrue kan skrues inn igjen. Mulig?
mvh Ole G
olisn
Larvik
Fem mm, ser det ut som
Ole G
Pink_Panther
Problemet er å få ut en skrue som allerede er satt på "feil" gjenger? Da er nok gjengene på den ene delen allerede ødelagt.
Dr_BASS
Rælingen
Det spørs hvor langt/hardt det er skrudd til. Hvis det ikke er skrudd helt inn så har du et stykke gjengeparti som er uskadet. Skru ut og bruk gjengetapp så kan du nok få rettet opp endel.
HAREPUSEN
avtrådt 010924
telemark
Litt av hvor viktig forbindelsen må være grunn sikkerhet må det vurderes
5/32 er mest likt 5mm men de har så pass forsjell på gjenge stigning at du sannsynlig vis ikke
fikk skruen langt inn
Får du ut skruen , start med en ny og m en dråpe olje på skruen ,,,
Når vi har hysteriske skrue passinger legger vi press på skruen og roterer baklengs til du får ett lite klikk og du kjenner at skruen detter ned , stop og drei rette retningen
Du må bare passe på at skruen nå entrer 100 prorsent vinkel rett alle retinger ,,,, det kan plutselig gå bra .
Ps med gjenge verktøy er det like viktig m sentrerings prosedyren " Er hullet gjenngående og plass til det kan du bruke start tapp" Er det rett i ett bånn høl må du ha bånn tapp" hvis du skal ha det helt korrekt
en tabbell til å se dim ; tomme dvs imperial
olisn
Larvik
Takk for svar, gutter. Gjør nye forsøk når jeg får motet meg opp Igjen. Prøvde i første omgang å jekke skruen med jevnt trykk med et mini brekkjern, mens jeg skrudde ut. Det gikk et stykke, men så stoppet det. Gjenstår ca 1 1/2 cm av skruens lengde.
Ole G
Aurora
Ytterst i havgapet...
Prøv å få noe smurning nedi, og jiggle skruen litt fram og tilbake.. litt ned igjen... WD40 er snodige greier...
Uttern
Ytre Enebakk
Redd for at eneste mulighet er å borre den ut. Er det aluminium som er materialet skruen sitter i, så har sannsynligvis gjengene løsnet, og klebet seg på skruen, da er tendensen til full fastlåsing svært sansynlig. Alu er ett helsikes materiale i tilfeller som du her beskriver.
steinost
Lillestrøm
Som verktøymaker, hadde jeg slått litt forsiktig på skruen så skrudd litt. Da sluker du gjengene litt.
Har gjort dette med langt større ting som har satt seg fast. Både i syrefast, alu og andre dritt matterialer. M5 har mye finere stigning en tommer.
