Høyttalerne Triangle Borea BRA1 er ypperlig for deg som er hjemmekinoentusiast og skal ha høyttalere for bruk av effektkanaler i front, tak eller bak i rommet. Dette er høyttalere som gjennom sitt design og spredning gjør det mulig å få Atmos-lyd uten å måtte skjære hull i tak eller vegg. Høyttalerne egner seg også til bruk i restauranter og offentlige bygg eller i et stuemiljø der du er ute etter bakgrunnslyd, høyttalerne egner seg til dette takket være et design rettet mot plassering tett på vegg og tak.
Med sin 16 cm store cellulosepapir-membran gir BRA1 en ren og behagelig lyd. Den engasjerer med sin spillestil og har god dynamikk også nedover i lydbildet. Pris per par 4495,-.
Borea-serien til Triangle vant EISA-prisen 2020-2021 for "Best buy home theatre system" og den nye modellen BRA1 er en ypperlig forlengelse av ditt kinosystem om du ønsker flere effektkanaler eller trenger en vegghengt modell som bakhøyttaler.
Takket være et justerbart delefilter, så kan høyttaleren brukes på følgende måter:
A)For horisontale effekter: Høyttalerne kan plasseres høyt oppe på bakvegg eller sidevegg takket være det integrerte veggfestet. Egner seg både til hjemmekino og stereolyd. På grunn av den skråstilte baffelen vil lyden rettes mot lytteren.
B) For vertikale 3D-effekter: høyttalerne kan plasseres liggende på fronthøyttalerne. Vinklet oppover, så vil du få utnyttet prinsippet om refleksjonen av lyden via taket.
På grunn av sin universelle utforming er dette en høyttaler som er ypperlig i konfigurasjoner sammen med andre Borea-modeller i oppsett fra 3.1.2 til 9.2.4. Som resten av modellene i Borea-serien leverer BRA1 solid lyd med kraftfull klang.
BRA1 har ytre mål som matcher perfekt med Borea BR07, BR08, BR09 og BR03.
Fire lekre finisher: Black Ash, Light Oak, Walnut og White.
Spesifikasjoner:
Drivers:
Tweeter : 25 mm - Midrange : 16 cm
Number of ways 2
Sensitivity 89 dB/W/m
Frequency range 90 Hz – 22 KHz (+/- 3 dB)
Power handling 80 W
Nominal impedance 8 Ω
Minimum impedance 4,5 Ω
Dimensions (cm) 206 x 180 x 300 mm
Unit weight (kg) 3,6 pr pcs
Bestilles her hos Lydglede.no
