Ny Router til Mac
Petterone
Rogaland
Heisann jeg trenger litt hjelp fra noen som har trådd denne stien før meg
Har i dag følgende oppsett
Iomega HD -Mac-Transporter/Net = NextGenTel Speedtouch
Tv og Fast telefon er koblet opp mot Lyseboks
Siden jeg lurer på en ny router og ønsker og kombinere dette med BU muligheter lurer jeg på en Time Capsule
Denne vil streame mot fremtidig valgt Sterio Streamer som er på vei inn
Dette vil også være praktisk da jeg ser for meg noen flere Apple produkter frammover (apple tv etc)
Jeg forstår det slik att jeg ikke kan erstatte Speedtouch med Timecapsule ,må i så fall ha begge to ?
Lyseboksen kan jeg sette den i modus ? og koble opp mot timecapsul,og la denne ta seg av streamingen ?
Vitsen er også og kvitte meg med noen bokser,så hvis jeg kjøper time capsule som HD/router bør en boks ut
vil da bestemme Valget av nettlevrandør lyse eller Nextgentel ? siden begge alerede er i leiligheten,nextgentel er arvet fra min gamle arbeidgiver som innstalerte denne,Lyseboksen er satt opp av sammeiet der jeg bor og betjener TV og telefon
Bakgrunnen er også att jeg må sørge for back up muligheter automatisk i fremtiden da hele min sammling nå er HD basert
Noen som har noen gode råd eller annbefalinger/erfaringer
niels
Nadadouro, Portugal
Har et Telenor modem først, da kommer en Time Capsule. Ellers har jeg en windows pc med all musikken på og en Macbook Pro med litt musikk. Begge har Spotify og Ligitech Media Server. Det bare funker.
Jeg er ikke så teknisk, har prøvd å logge meg inn på Telenor modemmet men det går bare ikke, vet ikke hvorfor. Ville endre modus på denne da TC`en nå står i bromodus,men alt fungerer så vet ikke om jeg egentlig trenger endre noe.
Tror ikke du kan benytte TC som en server, men du kan sikkert koble din Iomega til denne og da har hele huset tilgang til denne. Tror ikke du kan parkere ditt modem heller, denne må du koble til TC.
Er ikke helt med på hvorfor du vil koble Lyse boken til TC...
Du får sikkert svar fra andre, der er mange eksperter inne her.
xerxes
Holmestrand
Har et blanda miljø:
3 x windows 7
2 x linux
2-4 x macer alt etter hvor mange som er hjemme
1 x iPad
2-5 x iPhone alt etter hvor mange som er hjemme
Kjører
pfSense ruter/brannmur
Apple Airport Extreme
Apple Airport Express
Synology et eller annet nettverksdisk
I dine sko (eller hvis jeg skulle ut å handle) hadde jeg klart gått for en Time Capsule.
Færre bokser, mindre kabling, god funksjonalitet, lett å sette opp.
Enkelt valg.
Petterone
Rogaland
Takker for svar,setter pris på det
Er selv ikke så veldig datakyndig men syntes det er morro og olle på :)
Ja det er vel ett spørsmål om hvordan jeg best intergrerer Time Capsulen,via NextGentel routeren (i bruk i dag)eller skifter til Lyse Altibox (siden den alerede er i huset)
Dette med praktisk set up av back up har plaget meg litt og hvordan dette gjøres best ?,Time Capsulen virker da som ett greit vertøy for framtiden vedrørende både streaming og lagring.
men det var dette med intergrasjon mot nevnte modemer ?
så så langt forstår jeg det slik att det beste er og skitfte til lyse og kvitte meg med NextGentel speedtouch
Vil da få en boks mindre samt att TimeCapsule er grei og intergrere mot altiboks ?
Lyse som nettlevrandør,er det noe dårlige erfaringer der ?
PetterH
Høvik
Hei!
Hvorfor skal du kjøre Time Capsule via Nextgentel routeren?
Jeg bruker selv Squeezebox Transporter nettverksspiller, Musikken og Squeezeserver ligger på min iMac, alt speiles til Time Capsule som naturligvis også brukes som router.
Hele avspillingen går nå meget raskere enn når musikken lå på min gamle laptop, hadde tidligere en god 3 antenners 1000,- router fra D-Link.
Etter skiftet starter sangene umiddelbart etter man har trykket på play! (her tror jeg nok også skifte fra laptop PC til iMac har innvirket positivt!)
I tillegg får man via TC også trådløs lagrings og printe muligheter fra iPad, iPhone o.l. Kan anbefales
Har selv koblet til min Time Capsule via tre forskjellige modem og aldri opplevd noen interaksjonsproblemer. (Next-Gentel, Canal Digital..)
Fortsatt god helg!
PetterH
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Jeg er ingen Apple-ekspert, så andre bør gi råd ang. Apple-utstyr.
Derimot vil jeg påpeke to poenger, og det er ment i beste mening og til hjelp for deg, selv om det også kan tas ille opp:
Sentral lagring vs. sikkerhetskopiering
Du bør ikke bruke Apple Time Capsule både til sentral lagring og sikkehetskopiering (backup). Disse to funksjonene skal alltid holdes adskilt, f.eks. fordi maskinvare inkl. harddisker kan dø. Man bør også ha en sikkerhetskopi på et annet fysisk sted, f.eks. på arbeidsplassen, noen man kjenner eller en bankboks. Bruk gjerne en ekstern USB-disk som oppdateres jevnlig og tilstrekkelig ofte.
Sentral lagring er diskplass som er tilgjengelig for lesing og skriving for alle enheter i ditt nettverk enten det er smarttelefoner, nettbrett, datamaskiner, musikkavspillere, TVer eller noe annet. Denne skal benyttes av alle enheter hele tiden. Man tar så jevnlig og tilstrekkelig ofte (gjerne daglig) sikkerhetskopi av dette sentrallageret.
Sammenblanding
Det virer som om du er noe forvirret, og blander sammen en rekke funksjoner og begreper, og så synser i vei uten egentlig å vite hva du gjør. Det er neppe en god måte å oppnå et godt resultat.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Apple Time Capsule og nettverksoppsett
Apple Time Capsule har ganske mange funksjoner inkl.:
  • Nettverksrouter
  • Brannmur
  • Trådløst nettverksaksesspunkt
  • Nettverkssvitsj med 3 gigabitporter
  • NAS med 2 eller 3 TB disk
  • USB-port for skriver eller ekstern harddisk
  • Sikkerhetskopiering
Som tidligere nevnt, er det neppe lurt å benytte den både som NAS for sentrallagring og for sikkerhetskopiering.
Nettverksoppsettet blir (vel omtrent) slik:
Internettleverandørs boks (NextGenTel eller Lyse)
-> Apple Time Capsule
-> Nettverksklienter​
-> Kablede
-> Trådløse​
Det er i utgangspunktet revnende likegyldig hvilken internettleverandør og hvilket internettmodem man benytter. Man må bare velge et eller annet som virker, med tilstrekkelig kapasitet, til en pris man finner akseptabel.
Se gjerne SmallNetBuilders guider. De er skevet for hjemmenettverk og andre små nettverk, og beregnet på mennesker som ikke nødvendigvis har IT som yrke.
Petterone
Rogaland
Att jeg sammenblander er sikkert og vist :(
Bakgrunn var att jeg trodde att Timecapsule var er router med modem som replaserte nextGentel Speedtouch router (Internettleverandørs) og bare koblet opp mot veggutak.
Snakker her om internett tilgang og streaming,Alså bare att jeg koblet den opp mot veggutaket og skiftet den ut med den eksisterende NextGentel router.
Det er vel her jeg bommer kraftig
Men forstår det slik att den må kobles til eksisterende modem/router fra nettlevrandør som leverer nett tjenester og kan da ivareta intern streaming innomhus
Derav spørsmålet nextGentel eller lyseboks,siden begge er representert i stua for øyeblikket
Lagring har jeg per i dag på ekstern disk ,Samsung Story,denne er koblet til mac,som videre er koblet opp mot transporter via Nextgentel router
Alle musikk filer ligger på denne HD,mens programmvaren til itunes ligger på Mac,n
Så det var her jeg tenkte på timecapsule som en back up disk i tilegg (automatisk) og til og ivareta streamingen innomhus mot eventult Transporteren
Og det og bli kvitt mest mulig bokser i prosessen
Men takker CDWMcinspots,jeg har en vei og gå,ser den,men så lenge jeg syntes det er litt morro er det håp
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Nettverksoppsett
Hvis jeg kke har misforstått, inneholder ikke Apple Time Capsule en "modemdel" som kan snakke direkte med internettleverandøren.
Du har egentlig bare behov for modemdelen i boksen fra internettleverandøren. En evt. routerdel kan (godt) kobles ut hvis du bruker routerdelen i Apple Time Capsule, eller du kan la være å bruke routerdelen i Apple Time Capsule. Du har neppe behov for to routere i serie, og det kan dessuten skape krøll.
Du velger som sagt selv hvilken internettleverandør du ønsker å benytte iht. tidligere nevnte faktorer og kanskje flere.
Hvis jeg ikke har oversett ellr glemt noe, hadde du ikke fortalt oss dette tidligere. Når du glemmer å gi oss relevant informasjon, blir våre svar ikke nødvendigvis gode.
Jeg tror igjen du blander sammen non konsepter og kanskje glemmer noe.
Er "transporter" en Logitech eller Slim Devices Transporter? I så fall har du (rimelig sikkert) også en Logitech Media Server (eller forgjenger) kjørende på en datamaskin i ditt nettverk, formodentlig ovennevnte Apple Macintosh med Samsung Story Book.
Logitech Media Server og Apple iTunes benytter samme filsystem/-tre og/eller så snakker Logitech Media Server med Apple iTunes.
Et raskt nettsøk tyder på at din NextGenTel Speedtouch (bl.a.) er router, trådløst aksesspunkt og nettverkssvitsj. I ovennevnte setning er det ikke routerfunksjonen du benytter, kun nettverkssvitsjen og/eller trådløst aksesspunkt. Routerfunksjonen benyttes (vel) kun når du aksesserer internett, ikke når du benytter ulike enheter internt i ditt hjemmenettverk.
Da kan du bruke Apple Time Capsule til sikkerhetskopiering.
Jeg har en følelse av at du benytter begrepet "streaming" noe forkjært og dermed lett skaper forvirring.
Apple Time Capsule kan være router og/eller nettverkssvitsj. Strømming (streaming) foregår over nettverket og i så fall kanskje igjennom Apple Time Capsule, men det blir allikevel galt å si Apple Time Capsule står for strømmingen eller er en aktiv del av den. Apple Time Capsule er i denne sammenheng bare en del av veien akkurat som nettverkskabelen.
Hvis man benytter en Logitech Transporter, ser strømmingskjeden slik ut (for et ganske enkelt oppsett):
Datamaskin med musikk og Logitech Media Server -> Nettverkskabel -> Nettverkssvitsj -> Nettverkskabel -> Logitech Transporter -> Stereoanlegg
niels
Nadadouro, Portugal
Som jeg sagde før, har Spotify, ITunes og Logitech Media Server på 2 maskiner og det bare funker med TC`en. Alt er trådløst. På Squeezeboksen velger jeg kilde og tut og kjør.
Har ikke fundet ut hvordan jeg får TC`en til å fungere med windows pc`en, altså har ikke logget meg på TC`en fra windows pc`en, men jeg gidder ikke stresse med det heller, skal skifte den pc`en ut med en MacMini snarest og da blir det andre boller, da kan TC`en lage automatisk backup fra begge maskiner, nå gjør den det bare på Macbook Pro maskinen.
Men kjøp deg en TC, det er først når du får den du vil se hvor himla enkelt det er. Og, som sagt, dukan koble en ekstern harddisk til TC om du vil som alle brukere i huset kan gå inn på om de vil, men ikke sikkert du trenger noe sånt.
Har du f.eks. som jeg all musikken rippet på èn pc, da bare aktivere du deling og vips har du hele det biblioteket tilgjengelig på andre maskiner også, om du trenger det.
Ville nok anbefale deg å lage en kopi av den harddisken du har med all musikken på, man vet aldrig om den krasjer jo.
