Nyhet!
- Cyrus is back! -
Et av de virkelig klassiske britiske hifimerkene relanserer seg selv med splitter ny 40-serie
og en råtøff platespiller!
Cyrus Audio serverer nå nye smarte og svært iøynefallende produkter for et langt bredere publikum. Med lekkert design, utrolig vital lyd og suveren brukervennlighet er dette bokser man virkelig skal ha på sjekklisten før kjøp. I tillegg kommer de med en helt fantastisk solid platespiller i helstøpt aluminium på 26kg!
Vi er derfor både glade og stolte over å nå kunne ønske Cyrus Audio velkommen tilbake til Norge med deres innovative 40-series! Les mer om produktene under.
Historie - over 40 år med know-how
Cyrus er et merke som vekker anerkjennende nikk fra lydentusiaster. De er verdenskjent for sine vellydende «half-size» forsterkere og komponenter med eksterne strømforsyninger. I sin spede start i 1984 startet Cyrus opp som et merke under Mission-paraplyen, men produsentene skilte lag tilbake i 1993. Cyrus er også kjent for å ha tatt del i den offisielle lanseringen av CD-formatet sammen med Philips tilbake på 80-tallet og var blant de første til å utvikle egen servo og teknologi for feilfri avlesning av diskene. Cyrus Audio har britiske eiere og produserer enhetene in-house på sin egen svært moderne fabrikk i Nottingham. Utviklingsteamet sitter i Cambridge og hele operasjonen er ledet av Nick Clarke, en stolt elektronikkingeniør med svært lang fartstid innenfor britisk hifi. Cyrus er også en del av merkevaresertifiseringen «Made in Britain».
Design - Lekkert og moderne
40 Series nyter godt av en full designmessig oppgradering også på utsiden. Her leverer Cyrus bokser i anodisert aluminium med pene klarskårne linjer. Store og tydelige ripefrie fargedisplay med høy lesbarhet pryder forsiden av produktene. De lysende logoene fungerer også som av/på knapp og volumhjul er selvsagt i metall disse også. Volumkontrollen er som alltid hos Cyrus laget med tydelige steg for en taktil og elegant mekanisk opplevelse når man justerer volumet. Aluminiumet virker også varmeavledende og man kan konstruere lukkede bokser som ikke trekker støv inn, samtidig som man får et omsluttende faraday-bur for ekstra god avvisning av RFI og EMI og et rolig miljø for kretsene.
Kvalitetskontroll - 5 års garanti
Cyrus Audio sin nye fabrikk i Nottingham har kvalitetskontroll i høysetet, med både optisk og røntgenkontroll av printkortene før de forlater produksjonslinjen. Som i UK får du 5 års garanti i Norge på Cyrus Audio.
Cyrus 40 AMP - integrert forsterker med DAC og MM RIAA
Cyrus 40 AMP er kanskje halv størrelse i bredden, men med gigantisk lineær strømforsyning, sofistikert regulering og forforsterkerdel, er den ingenting som skiller denne fra å lyde som en forsterker i full størrelse. Den er også en god del dypere enn den er bred, rett og slett for å få på plass til all den gode elektronikken og minimere påvirkningen fra den store strømforsyningen.
Kraftig A/B push-pull power-amp
Cyrus har alltid levert førsteklasses power-amp design med A/B push-pull som de selv mener låter mest musikalsk og er en gylden balanse mellom effekt, oppløsning og timing.
Effektforsterkeren yter solide 2x 82 strømsterke watt i 8 ohm og har ingen problemer med å drive tyngre høyttalere. Med et high-current design som starter med ekstra tighte vindinger i trafoen, kan 40 AMP levere strøm kjapt når det trengs og hente seg raskt inn igjen. Effektforsterkeren er også designet med høy båndbredde og lineær respons opp til 100khz for maksimal stabilitet når det gjelder fase i det soniske området.
Analog volumstyring
Forforsterkeren i 40 AMP er selvsagt analog i signalveien mens den styres digitalt. Den byr på et gainsteg med høyeste ytelse og med en kort signalvei og relé-switching av inngangene senkes støygulvet. Forforsterkeren byr dermed på et solid signal-støyforhold samtidig som den er kjapp og responsiv i bruk.
Dobbel custom strømforsyning
40 AMP har to innebyggete strømforsyninger, den ene er en gigantisk lineær PSU for analoge kretser og den andre en meget kjapp custom switch-mode PSU med høy kapasitet og lavt støygulv for digitale kretser. Resultatet er mindre negativ påvirkning mellom de ulike delene av forsterkeren, særlig når man avkrever den for høyt volum og høy strømtrekk. Resultatet er en dynamisk og velspillende karakter, med svært høy oppløsning.
«…Etter noen sekunder er det som om du flytter ut på en snødekt vidde,
med tekstens hellige fjell stigende opp ikke langt foran deg.
Det er både magisk og mektig på en gang…»
Håvard Holmedal, Stereopluss
Test av Cyrus 40 AMP
Suverent MM Phonosteg
Et glimrende MM-phonosteg er essensielt tilbehør i en forsterker fra Cyrus. Da Cyrus One ble lansert, valgte mange kunder å beholde forsterkeren for å fremdeles bruke det knallgode RIAA-trinnet som var ombord. 40 AMP er derfor intet unntak og her får man et phonosteg inspirert av Classic Phono, med svært intelligent kretsdesign og med nøye utvalgte kondensatorer samt komponenter til formålet. Resultatet er en svært dynamisk og god RIAA-del med plenty av headroom.
Avansert DAC med eARC
40 AMP kommer også med digitale innganger og ikke minst viktig for TV-lyd en dedikert eARC-inngang. DACen er en ES9039Q2M implementert på beste vis av Nick Clarke og teamet hans og inkorporerer HyperStream IV Dual DAC technology med lavere strømtrekk enn tidligere generasjoner for lavere støygulv og optimalt resultat.
Tøff innmat: 40 AMP er ikke bare tøff utenpå, den er også imponerende på innsiden.
Oppgradering med ekstern PSU
Til tross for to eksisterende strømforsyninger i høyeste kvalitet, kan man oppgradere 40 AMP ytterligere med en 40 PSU. Den eksterne strømforsyningen isolerer og leverer ren velregulert strøm til forforsterkeren, samtidig som den gir enda mer strøm til selve effektforsterkeren. Resultatet er en enda kraftigere power-amp samtidig som pre-ampen jobber bedre for enda mer dynamikk, kontroll og informasjon. Om DACen er i bruk får denne nå levert dedikert strøm fra ett av de interne power-supplyene og denne ekstra adskillelsen gir mindre moduleringsstøy mellom de interne delene i 40 amp.
Spesifikasjoner:
• 2 x 82w 8 ohm (2x 92w with 40 PSU)
• ESS Sabre ES9039Q2M 32 bit DAC
• 4 x Analogue Inputs
• 1 x Phono MM Input
• 1 x Digital Optical Inputs
• 2 x Digital Coaxial Inputs
• 1 x Asynchronous USB-B Input
• 1 x HDMI eARC Input
• 1 x Analogue Preamplifier Out
• 1 x Fixed Output
• 1 x Headphone Output
• Size (H x W x D) 88 x 220 x 385 mm (3.46” x 8.66” x 15.16”)
• Weight 8.5kg (18.7lbs)
• 5 year warranty
• Upgradeable with 40 PSU
• 40 Series aluminum remote
Se pris her
Cyrus 40 ST - streamer/DAC
Med 40 ST streamer setter Cyrus seg selv på kartet som en produsent klar for fremtiden! Her får man high-res streaming via med alle tjenester via Lenbrooks BluOS-system eller enkel strømming via airplay 2 eller Roon, alt med en bunnsolid høyoppløst og balansert klangkarakter.
Avansert DAC med filtervalg
40 ST tar i bruk ESS sin HyperStream IV Dual DAC technology med lavere strømtrekk enn tidligere generasjoner for lavere støygulv og optimalt resultat. ES9039Q2M-chippene er bygget spesielt for lydformål med opp til 130db dynamisk område og er her implementert på beste vis med fokus på riktig spenningsreferanse. DAC-kretsene nyter godt av egen regulering og får strøm fra en lynkjapp PSU med høy kapasitet og lavt støygulv. Dette bidrar til det svært gode signal til støyforholdet med et ekstremt godt lydmessig resultat.
Rekonstruksjonsfilteret i DACen kan du velge etter hva dine ører liker best og du har hele 8 ulike valg i menyen til å prøve ut. Cyrus sitt standardfilter leverer en meget pen impulsrespons med minimal preringing, samtidig som det bevarer en lineær faserespons.
Selve kretsene og strømforsyningen er planlagt ned til detalj for best mulig signalgang både i analog- og digitaldomenet. Det er også god isolasjon mellom de prosesserende delene og selve signalveien. 40 ST bruker Cyrus egen custom switch mode PSU med
Dette høres i spillestilen og alt man strømmer via 40 ST låter stort, mektig og dynamisk, med et veldig rytmisk musikalsk preg med en sort og stille bakgrunn. Det er virkelig lett å bli sittende å spille mer musikk med denne streameren!
40 ST kan oppgraderes med 40 PSU for en enda mer dynamisk og raus lydgjengivelse.
- ESS Sabre ES9039Q2M 32 bit DAC
- 2 x Line Level Analogue Outputs
- 1 x Digital Coax Output
- 1 x Digital Optical Output
- 1 x Digital Coax Input
- 1 x Digital Optical Input
- USB-A Socket For Music Playback
- RJ45 Ethernet Socket For Wired Network
- Built-in WiFi antenna
- Ethernet (GigE 1Gbps), Wi-Fi 5 (802.11ac, 2.4/5Ghz)
- Size (H x W x D) 88 x 220 x 385 mm (3.46” x 8.66” x 15.16”)
- Weight 4.8kg (10.6lbs)
- 5 year warranty
- Upgradeable with 40 PSU
- 40 Series aluminum remote
Se pris her
Cyrus 40 CD - CD-spiller
Cyrus var en av samarbeidspartnerne da Philips skulle lansere CD-formatet tilbake på 80-tallet og har virkelig vært med fra dag én som pionerer innen digital lyd. Nye 40 CD bringer arven videre med ny innovasjon og high-end DAC-teknologi.
Egen servoløsning
Med egenutviklet servoteknologi sørger de nå for at diskene leses av riktig første gangen, fremfor å risikere introduksjon av støy fra høy strømtrekk og vibrasjon ved gjentatte avlesninger Feilkorrigering kan også lede til mer støy og er også noe man vil unngå å gjøre mer enn nødvendig. Med en korrekt avlesning første gangen reduserer Cyrus problemene før de oppstår.
Som i 40 ST tar 40 CD tar i bruk ESS sin HyperStream IV Dual DAC technology med lavere strømtrekk enn tidligere generasjoner. Dette for å gi et lavere støygulv med bedre presisjon. ES9039Q2M-chippene er bygget spesielt for lydformål og implementert på beste vis med fokus på riktig spenningsreferanse. DAC-kretsene nyter også godt av egen regulering og får strøm fra en lynkjapp PSU med høy kapasitet og lavt støygulv.
Dobbel strømforsyning
En CD-spiller består av en mix av komponenter med ulike behov som er svært sårbare for interferens og negativ påvirkning på hverandre. Cyrus sørger for at strømforsyningen i 40 CD minimerer interferens mellom disse ulike delene ved bruk av to ulike dedikerte strømforsyninger. Videre bruker de 9 dedikerte regulatorkretser. Resultatet er en CD-spiller med svært lavt støygulv og bunnsolid lydkvalitet med en høy dynamisk kontrast og rytmisk gjengivelse.
40 CD tar i bruk ESS sin HyperStream IV Dual DAC technology med lavere strømtrekk enn tidligere generasjoner for lavere støygulv og optimalt resultat. ES9039Q2M-chippene er bygget spesielt for lydformål med opp til 130db dynamisk område og er her implementert på beste vis med fokus på riktig spenningsreferanse. DAC-kretsene nyter godt av egen regulering og får strøm fra en lynkjapp PSU med høy kapasitet og lavt støygulv. Dette bidrar til det svært gode signal til støyforholdet med et ekstremt godt lydmessig resultat.
40 CD er oppgraderbar med den eksterne 40 PSU for enda høyere ytelse og lydkvalitet.
Spesifikasjoner:
- 40 PSU Compatible
- RJ45 Ethernet For Firmware Updates
- USB-A For Firmware Updates
- Size (H x W x D) 88 x 220 x 365 mm (3.46” x 8.66” x 14.37”)
- Weight 5.2kg (11.46lbs)
- 5 year warranty
Cyrus 40 PPA - MC/MM phonosteg
Cyrus har vært bredt kjent for sine gode phonosteg og i 40 Series tar de enda noen hakk lenger med kanskje markedets mest brukervennlige RIAA!
Display, 4 innganger og fjernkontroll
Med hele 4 innganger og styring av innstillinger via displayet er vinylelskeren her godt dekket for en helaften med vinyl! Har man flere tonearmer og drivverk samler 40 PPA alt i en og samme RIAA, samtidig som man får muligheter for å justere innstillinger i farten mens man sitter i sweet-spot. 40 PPA vil også gi informasjon om nivået inn som også er justerbart. Man vet derfor alltid om man er i sikker sone for klipping og kan optimalisere gainnivået med MC-pick-uper.
Avansert kretsdesign og balansert ut
40 PPA sitt kretsdesign er nøye planlagt for maksimalt headroom og båndbredde for å unngå uønsket forvrengning. Signalveien er nøye planlagt og komponentene plassert slik at støygulvet holdes ekstremt lavt. Med balansert ut og mulighet for oppgradering med 40 PSU er den virkelig klar for ethvert high-end platespilleroppsett.
- Connect up to 4 turntables
- All inputs compatible with MC & MM cartridges
- MC inputs configurable for gain, load and capacitance
- Stereo output level meters with peak hold to optimise MC gain
- Warp filter to reduce bass excursion on warped records
- XLR balanced and RCA outputs
- Ground lift switch to help eliminate ground hum problems
- Remote control operation 40 PSU compatible
- Size (H x W x D) 88 x 220 x 365 mm (3.46” x 8.66” x 15.16”)
- 5 year warranty
Se pris her
Cyrus 40 PSU - ekstern strømforsyning
40 PSU er en smart strømforsyning som identifiserer enheten den skal levere strøm til og oppgraderer ulike deler av komponentene i 40 Series. I 40 AMP leverer den til og med ekstra strøm til effektforsterkeren og gjør den kraftigere!
High-End strømforsyning - enkel i bruk
40 PSU er designet fra bunnen av, har egen mikroprosessor for kommunikasjon og er i praksis 5 stykk DC-power-amper som gir ren støyfri og kjapt regulert strøm. Det hele fores fra en gigantisk ringkjernetrafo med ekstra tette vindinger. Med et overkonstruert design, med masse ekstra kapasitet, lynkjapp regulering og ekstremt lavt støygulv, hører man enkelt hvilken oppgradering 40 PSU fra Cyrus tilbyr.
Spesifikasjoner:
- Low voltage supply - Standby mode +5V DC
- Low voltage supply - Operational +5V DC
- Fixed voltage supply - Standby mode 0V
- Fixed voltage supply - Operational +24V DC
- Variable supply - Standby mode 0V
- Variable supply - Regulated +10V to +45V DC
- Variable supply - Unregulated +45V or +56V DC
- Mini USB For Firmware Updates
- Weight 9.4kg (21lbs)
- 5 year warranty
Se pris her
Cyrus TTP - platespiller
Det er alltid noe ekstra spennende ved å pakke opp nye produkter til demorommet, men det er ikke alltid vi blir så overrasket som da vi pakket ut Cyrus sin nye TTP platespiller! Ut i fra bildene hadde vi tenkt at dette var en pen enkel spiller med lav masse, men det vi løftet ut av esken var rett og slett et realt beist! 26kg med helstøpt aluminum skulle løftes inn i racket og kvalitetsfølelsen var intet mindre enn utrolig!
Vi kan trygt si at Cyrus TTP er kanskje markedets tyngste spiller i forhold til det beskjedne designet.
Plinth og tallerken med høy masse
Cyrus leverer her en spiller med et solid helstøpt aluminumsplinth med høy masse. En tallerken med høy masse sørger for jevnest mulig hastighet og svært lav wow and flutter. En svært rigid stålaksling fra tallerkenen ned i et ultrapresist lager i kobber bidrar også til den stabile rotasjonshastigheten.
Videre kommer spilleren med karbon dempelag i tallerken og en egen karbonmatte for mekanisk ro i underlaget der platene skal avspilles.
Synkron DC-motor med mulighet for PSU-oppgradering
Cyrus har brukt mye tid på motorstyringen og har også lagt til rette for oppgradering med PSX-R2 strømforsyning for å maksimere ytelsen. Det er også enkel styring av 33/45 RPM hastighet med knapp i front.
Presis tonearm
TTP leveres ferdig med en presis tonearm for prisklassen. Denne har jevn massedistribusjon med få resonansepunkter og har et jevnt og godt lager for presis sporing av platene. Ønsker man å utvikle spilleren videre kan man lett bytte til andre tonearmer etter behov og ønske.
Et skreddersydd støvdeksel kan bestilles separat.
Spesifikasjoner:
- Integrated DC motor drive
- Electronic speed control for 33 1/3 and 45 RPM
- High precision bearing
- Solid aluminium damped chassis
- Aluminium platter
- Adjustable / replaceable feet
- PSX-R2 upgrade port
- Supply requirement 90-264V AC, 50/60Hz
- 26kg
- 5 year warranty
Kontakt oss for informasjon om forhandler.
183.5 KB Visninger: 17
80.6 KB Visninger: 18
