Nyhet ifra Cayin. CS-150A med KT150.
Endelig er den her. Etter ca 2 års utviklings tid så er Cayin sin første rørforsterker basert på KT150 utgangsrør klar.
100 W per kanal i klasse AB Ultra-lineær modus, 55 watt per kanal i Triode-modus, push pull forsterker design.
Alt rør Integrert med NOS RCA 22DE4 rør som likeretter for strømforsyningen, Tung-Sol 6SN7 spenningsforsterkningstrinn og drivertrinn og KT150 utgangsrør.
To par linjeinnganger, ett par Pre-In og ett par XLR-innganger.
Pre-In gir deg en mulighet til å koble til en annen forforsterker, slik at du kan bruke CS-150A som en effektforsterker.
Høyttalerterminaler for 4 og 8 ohm høyttalere.
Bias justeringen for KT150 leses av på et Bias meter som er lokalisert på topplaten, som tillater deg enkelt å overvåke og justere Bias.
Negativ tilbakekoblingsbryter er på frontplaten som du kan velge mellom to nivåer av NFB. Som gjør at du kan velge lydsignaturen du foretrekker.
Anodisert aluminium front, fullt ventilert chassis med nydelig finish, håndlaget konstruksjon med punkt-til-punkt kretsløp.
Soft-start krets for å beskytte forsterkeren for forlenget levetid for sensitive komponenter.
Premium-deler som: Alps volumkontroll, lydkondensatorer og karbonfilmmotstand, Toroid-transformator for strømforsyning, bred båndbredde EI-utgangstransformator, keramiske rørsokkler, etc.
Standard med fjernkontroll, CS-150A kan huske siste setting av enheten når den er slått av.
Tilgjengelig frontfinish: Sølv og svart.
Spec:
Power Output: 55W+55W (RMS Triode mode)
100W 100W (RMS Ultralinear mode)
Frequency Response: 9Hz~50KHz (-3dB)
THD: 2% (1kHz)
S/N Ratio: 90dB
Input Sensitivity: 380mV (Integrated)
1200mV (Pre-In)
Input Impedance: 100kΩ
Output Impedance: 4Ω, 8Ω
Inputs: Line 1, Line 2, Pre-In, XLR
Vacuum Tubes: TUNG-SOL 6SN7x4, TUNG-SOL KT150x4, RCA 22DE4x1
W×D×H: 420×389×218mm³
Net Weight: 34kg
Power Consumption: 520W
Forventet pris. Kr 49.490.-
MusicBear
- Over 50 W Triode mode!
- Under 50.000 i penger!
Og ikke minst laget av rørfabrikkenes svar på Bentley biler. For man får dyrere Rolls Royce, raskere BMW'er og mer omtalte Mercedeser men ingen som slår Bently på personlighet/byggekvalitet/pris - der Cayin befinner seg i audio verden.
Grattis NAT, her vil jeg tro profesjonelle musikere er den største kundegruppen - som jeg fra før av vet dere har mange av på kundelista - og folk som tør la sine egne ører avgjøre hva de hører, sanser og opplever :)
nat
nat sine annonser
PMC Prophecy 9 og Center fikk topp utmerkelse: Applause Award i siste Stereonet.com
Nok en gang en fantastisk test av PMC Prophecy 9 og nå sammen med senterhøyttaleren. Prophecy-C. Redaktøren konkluderer: Prophecy 9 er en imponerende stereohøyttaler som leverer et lydbilde...
Glimrende omtale av PMC Prophecy 9 i siste nummer av Stereo +
Konevennlig og vellspillende. Les hele testen i PDF linken. https://norskaudioteknikk.no/project/pmc-prophecy9/
Norsk Audio Teknikk tar litt ferie.
  • 4
Norsk Audio Teknikk holder stengt ifra 21 til 27 juli. Svarer fortløpende på Mail: morten@norskaudioteknikk.no. Ønsker dere alle en riktig god somme:cool:
Norse Audio forforsterkeren X2. By Bladelius er klar og har kommet inn på demo.
  • 14
Norse Audio X2 er klar og har kommet inn på demo. X2 er liten og nett. Men la dere ikke lure. Her er det snakk om en forforsterker med High-End ambisjoner. Oppbygget med Mosfet og Jfet...
Intropris på Cayin CP6 portabler CD-Spiller.
  • 2
Intropris på Cayin CP6 portabler CD-Spiller. Endelig er Cayin sine portable CD-Spiller CP6 klar til levering. I den forbindelse så gir vi et introduserings tilbud på Kr 7.495.- (Veil Kr 8.995.-)...
Norsk Audioteknikk har byttet logo og ny webside/webbutikk er under utvikling.
  • 25
Nå skjer det en del hos Norsk Audioteknikk. Endelig har jeg kommet i gang med å utvikle en helt ny webside og webbutikk. I samme slengen så syntes jeg det var på tide med en ny logo for å...
