- Nyhet! - Wattson Audio Emerson. Håndbygde sveitsiske streamere i mikroformat!
Man skal ikke skue hunden på hårene er noe vi ofte sier om våre små potente og musikalske bokser. Men sjelden har dette vært riktigere å si enn nettopp disse troskyldige og håndbygde godbitene av noen streamere fra Sveits!
Fra første strofe vil Emerson ta deg ut på en musikalsk reise med en glød, varme og glede vi har hatt til gode å oppleve i denne prisklassen. For dette er ingen billig streamer og streamingbridge. Dette er gjennomtenkt digital high-tech fra ekspertene hos SA Egineering.
"...Simplicity done well... In action the Emerson is an unqualified triumph!..»
David Vivian, Hi-Fi Choice
Håndbygget i Sveits: Wattson Audio produserer alle enhetene sine in house.​
Digital eller analog versjon
Velg selv om du vil bruke Emerson som en kilde i høy kvalitet til din eksisterende DAC eller som en analog kilde til et system bestående av aktive høyttalere eller forsterker.
Emerson Digital forvandler enhver DAC til en Roon Ready streamer via Coax og AES/EBU ut. Emerson Analog leveres på sin side med en vellydende Cirrus Logic DAC chip og er en perfekt partner for aktive høyttalere, effektforsterkere eller integrerte forsterkere. Både den digitale og analoge versjonen kan nemlig enten brukes med fikset linjenivå eller variabel ut, mer om dette nedenfor.
Digital know-how - to klokkekretser gjør susen
Teamet bak Wattson Audio har bygget interne komponenter til streamere og USB DACer i en årrekke. Denne erfaringen kommer tydelig frem ved at man her får servert to separate klokkekretser for å håndtere enten 44.1 eller 48khz materiale. Med separate kretser kan man bruke enda bedre og mer spesialiserte klokker. Disse gir lavere jitter og fasestøy i det soniske området. Det høres! Det er selvsagt ingen billig løsning og viser stor forståelse for hvordan presis behandling av det digitale signalet virkelig er en dealbreaker for optimal lydkvalitet.
Audiofil tilnærming: Nøye selekterte kretser og effektiv signalbehandling får Emerson
til å spille et helt annet kvalitetsnivå enn størrelsen skulle tilsi.​
Mindre prosessering gir bedre lyd
I Emerson brukes tesen om den rette linjen. Enhver prosess utført på signalet vil kunne introdusere aritmetisk støy. Emerson vil derfor hverken konvertere samplerate, eller prosessere det innkommende signalet unødvendig. Tanken er at den skal servere enten sin egen interne DAC eller en eventuell ekstern DAC eksakt det samme kom fra filen som lå på disk da den ble strømmet. Emerson vil bare foreta ekstra behandling av signalet om man ber den om det, og da gjelder det den ekstraordinære volumkontrollen som leveres med.
LEEDH lossless volumkontroll
Digitale volumkontroller er kjent for å være lossy og er generelt dårlig valg, men tenk om det fantes en bedre og langt mer sofistikert løsning? Algoritmen som brukes av Wattson Audio sørger for en praktisk talt tapsfri reduksjon av signalet i digitaldomenet uten å introdusere kvantiseringsstøy eller truncation. Kontrollen bruker heller ikke dithering, noe som reduserer støygulvet. Resultatet er høy oppløsning på alle volumnivåer, noe man virkelig har hatt til gode å oppleve på dette prispunktet før.
En morsom ting å merke seg her, er at Emerson Digital også tilbyr denne funksjonen på alt materiale utenom DSD, og kan være spennende i bruk sammen med aktive løsninger med gjerne utelukkende digitale innganger.
Proprietær Roon Ready strømmemotor
I Emerson bruker Wattson Audio den gode Sitaraprossesoren fra Texas Instruments. Selve strømmemotoren har blitt utviklet av moderfirmaet SA Engineered i en årrekke for å behandle innkommende data på følsomt vis. Samtidig gir den en sømløs opplevelse med Qobuz, TIDAL og UPnP via Wattson Audios egen app, samt AirPlay og Roon.
Les mer om teknologien
“…The Wattson Music iOS is hugely impressive compared with most of the
streamer control apps I’ve used: stylish, well designed and slick in operation.…”
Emerson Analog: Liten boks laget med høy kompetanse.​
Presis regulering av strøm
Emerson leveres med en medical grade ekstern adapter med lav ripple, som dessuten gjør den lett å oppgradere med lineære power supply. Ekstern strøm minimerer som alltid interferens og negativ påvirkning på hovedenheten.
DC-inngangen håndterer på sin side innkommende strøm via flere differensielle filter før det går ut til de ulike delene av apparatet. Både den digitale og analoge versjonen nyter videre godt av å ha et eget dedikert filter og en egen regulator til hver kritiske komponent. Både strømforsyningen til klokkekretsene, synkorniseringsenhetene og analogkretsene er spesielt effektive og gir ekstremt lav elektrisk støy, faktisk mindre enn en milliondels volt RMS i frekvensspekteret 10hz til 100khz. Alt dette er viktige detaljer for å oppnå den høye lydkvaliteten Wattson ønsker å kunne tilby kundene på dette prispunktet.
Separate modulatorer og hurtige utgangssteg
Emerson Digital bruker separate modulatorer på AES/EBU og Coax. Her benytter også Wattson markedets beste transformere for å isolere de to utgangene totalt for å unngå interferens. Utgangsstegene er også ekstra hurtige og er direkte synkronisert med de to klokkene for å unngå jitter.
I Emerson analog brukes nøye utvalgte analoge utgangssteg i etterkant av den vellydende DAC-chipen. Alle komponenter har vært i gjennom en lang prosess for å balansere sluttresultatet, som lydmessig best kan beskrives som ekstraordinært stort, varmt og musikalsk. Et varp av en komplett streamer! Emerson digital vil på sin side med sin svært stillegående forvaltning av signalet, virkelig dra det beste ut av enhver DAC. Her er det med andre ord bare å lene seg tilbake, nyte og la musikken strømme fritt.
Begge enheter er leveringsklare og på lager i Norge.
Emerson Digital: Effektiv signalvei og høy kvalitet gjør Emerson Digital til en perfekt partner for enhver DAC.
Nøkkelpunkter Emerson Analogue:
  • Audiofilt bygget med chassis i solid aluminium.
  • Presis regulering av strøm til alle interne kretser.
  • Førstesorterte komponenter i alle ledd.
  • Nøye selektert DAC chip med custom filterdesign.
  • Arkitekturen på hovedkortet laget for å minimere jitter.
  • LEEDH lossless volume control.
  • Separate klokkekretser for 44.1 og 48khz formater for minst mulig støy.
  • Roon Ready og airPlay kompatibel.
  • Qobuz, TIDAL og internettradio i den anerkjente Wattson-appen.
  • Håndbygget i Sveits.
Veil. pris 16.995,- ink. mva.
Kan oppgraderes med Sbooster BOTW 5V lineær strømforsyning.
Øvrige spesifikasjoner:
Connectivity
•Network input: Ethernet 100 Mbit/s
•Outputs: RCA connectors
Restitution
• Supported formats: WAV, FLAC, AIFF, ALAC, MP3, AAC, Ogg Vorbis, WMA
• PCM up to 24-bit 384kHz, DSD64
• Control protocols: UPnP/DLNA, AirPlay compatibility, Roon Ready
• Streaming services brought by the Wattson Music app:TIDAL¹, Qobuz², airable radios
Electronic features
• Proprietary streaming solution by engineered SA
• Innovative and highly performing clock circuit and synchronization system
• Ultra-low phase noise oscillators, < -135dBc/SQ(Hz) at 100Hz and < 50fs RMS jitter
• Very low noise power supply (< 1µV RMS 10Hz-100kHz)
• Output level (0dB FS): 2,0V RMS
• Signal-to-noise, weighted (SNR-A): typ. 124dB
• Harmonic distortion (THD+N, 0dB FS): typ. 0,001%
Mechanical and electrical characteristics
• Dimensions (L x P x H): 4,1 x 3,4 x 1,5in, (104 x 87 x 38mm)
• Weight: 0,85lb (387g)
• Power supply: 5V DC, external, medical grade
• Power consumption: 1,5W (idle), 2,5W (playing)
Nøkkelpunkter Emerson Digital:
  • Mulighet for LEEDH lossless volume control også på digital ut. (Gjelder ikke DSD).
  • Separate modulatorer og individuelt isolerte utganger på AES/EBU og RCA for minimering av interferens.
Connectivity
• Network input: Ethernet 100 Mbit/s
• Outputs: 1x S/PDIF on RCA connector and 1x AES/EBU on XLR connector
Restitution
• PCM up to 24-bit 192kHz
Electronic features
• S/PDIF output: 75 ohms, with isolation transformer
• AES/EBU output: 110 ohms, with isolation transformer
• Weight: 0,82lb (371g)
Multirom
Multirom sine annonser
Nyhet! Focal Azurys og Hadenys - to kompakte premium hodetelefoner med lekkert design!
Nyhet! - Focal Azurys og Hadenys - To kompakte premium hodetelefoner med lekkert design - Made in France! Det er nå ett og et halvt år siden Focal tok markedet med storm med sine Bathys, en...
Vårslipp hos Hifi Life med Kerr Acoustic, Focal Aria EVO X og Naim Uniti Nova PE!
  • 1
Nyhet hos HiFi Life! Kerr Acoustic får stadig ros i norsk og internasjonal presse og det er svært gledelig at vi endelig får konstruktør og gründer Jes Kerr til Trondheim! Videre blir det...
Remastered with Naim hos Duet Audio Bergen lørdag 06. april!
Remastered with Naim! Velkommen til et annerledes HiFi-event med musikken i fokus lørdag 6. april! Presentasjon av platene og systemet starter hver hele klokketime fra kl. 12:00 til og med 15:00...
Norgespremiere på Naim Uniti Nova PE og ARIA EVO X under Vårpuls 15. til 17.mars hos Oslo HiFi Center!
Med sitt gigantiske lineære power supply, markedets mest anerkjente utgangsmoduler har Naim med sin Uniti Nova PE overrasket mange. Nå er den på plass i Norge og vi gleder oss til å presentere den...
Nyheter, norgespremierer og presentasjoner under Vårpuls 2024 fra Kerr Acoustic, Naim, Focal og IsoTek + merkeoversikt Oslo HiFi Show!
  • 1
Paul Bennett fra Naim & Focal presenterer high-end modellen Scala Utopia EVO! Endelig og for første gang i Oslo vil Focals Ultra High-End Utopia EVO-serie presenteres for et bredt publikum. Scala...
Norgespremiere på Focal Aria EVO X og Naim Uniti Nova PE under Vårpuls 2024!
Vi presenterer den nye og utrolig spennende Focal Aria EVO X sammen med Naims nye Naim Uniti Nova PE under Vårpuls 15. til 17. mars på Oslo Hi-Fi Center! Med forbedret driverteknologi hentet fra...
